Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Czy przy zmianie biegu z jedynki na dwójkę słychać u Ciebie wyraźny zgrzyt??
TAK 28%  28%  [ 32 ]
NIE 25%  25%  [ 28 ]
CZASAMI (NIEUMIJĘTNA ZMIANA BIEGU) 47%  47%  [ 54 ]
Liczba głosów : 114
PostNapisane: 2009-09-11 13:57:19
Telefon: 603873840
Wojt@s napisał(a):
Luterq z tym zgrzytaniem to lekka przesada. Biegi przynajmniej u mnie nie licząć jedynki i dwójki wchodzą cicho, tylko jedna dobra zasada noga kończy i noga zaczyna. I nie ma bata by cos weszło nie tak.
o technikach zmiany biegów można pisać i pisać. ja osobiście noga zaczyna i noga kończy stosuję tylko przy dwójce na zasadzie słynnego "preloading" wtedy 2 wskakuje aż miło, staram się tego nie robić w pozostałych biegach z myślą o tym co czują widełki podczas jazdy z wywieraniem nacisku na dzwignię, mimo, że tak uczą w promotorze i innych szkołach.
A na końcu tej drogi są ludzie którzy startują z odkręconą manetką i ciągłym preloading a kotek podczas odcięcia sam bez sprzęgła przeskakuje na kolejny bieg, prawie jak automat. Osobiści tego nie testowałem ale podobno działa.
PostNapisane: 2009-09-11 14:18:09
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Podobno Kot nie przeskakuje na kolejny bieg podczas odcięcia, gdzieś tak czytałem, ale nie sprawdzałem.
PostNapisane: 2009-09-11 14:31:57
Luterq każda metoda ma swoje zalety, u mnie to weszło w nawyk i myślę że umiejętne naciskanie na wajchę to podstawa, bo niektórzy tak naciskają że im biegi przeskakują albo wpada między luz :twisted: Ja zawsze preloading skupiam na dolnych biegach( 1,2,3 ) gdyż później przełożenia 4,5 i 6 są zbliżone:)
PostNapisane: 2009-09-12 09:43:11
Obecne moto: T-cat
podstawa to dobre buty zdecydowane wbijanie 2 reszta biegów miód no i można zmieniać wcześniej nie ciągnąc na 1
PostNapisane: 2009-09-12 19:45:03
Dołączył(a): 2008-09-23 22:02:38
kurde a mi zawsze chrobotnie i wyskoczy jak chce wbić na 2 powyżej 8 tys obr:(( na niższych obrotach jest git:(....musze jeszcze pare razy ztestować i pociągnąć z większą siłą.......
PostNapisane: 2009-09-12 23:29:51
Co do mojej czarnej bestii, to Nemm ma rację, choć nie do końca. Wszystko zależy od doświadczeń jeźdźca. Ostatnio jest ekstra, bo ćwiczę zmiany bez sprzęgła.[/b]
PostNapisane: 2009-09-13 02:34:42
Dołączył(a): 2009-07-15 12:33:18
Obecne moto: ThunderCat
Nie chce zakladac nowego tematu wiec pisze tu troche nie na temat
Czy mieliście kiedykolwiek problemy z redukcją do niższych biegów
Ja miałem taką sytuację raz czy dwa razy możliwe ze to wynika z mojego bledu a moze nie ... nie wiem :D
PostNapisane: 2009-09-13 10:11:08
Telefon: 603873840
riganoo, jeśli się bardziej rozpiszesz to może coś poradzimy...
jeśli chodzi ci o zrzucenie kilku biegów na postoju to jest to normalne. generalnie redukuje się podczas hamowania i to po jednym biegu. Jeśli już stoisz na 4 i nie chce wskoczyć niższy, delikatnie puszczasz sprzęgło aż załapie i redukujesz dalej...
PostNapisane: 2009-09-13 11:58:20
ja miałem raz problem :lol: ...jak zredukowałem raz przy 10 tys z 3 na 2 przed zakrętem to myślałem że mi tylne koło wyrwie :oops: ...oj głupi ja głupi był xd
PostNapisane: 2009-09-13 12:27:15
Dołączył(a): 2009-09-12 10:24:32
Ciekaw jestem czy problem "dwójki" występuje tylko u starszych roczników? Taki kotek z 05-07 też wymaga specjalnego obchodzenia się ze skrzynią?
PostNapisane: 2009-09-13 13:08:53
Telefon: 603873840
skrzynia jest taka sama, od początku do końca....
PostNapisane: 2009-09-13 13:19:58
Tylko kotek był produkowany chyba do 2004 jak mnie pamięć nie myli.
Jak stoimy, i mamy zapięty 4 bieg, to spokojnie oprócz metody co podał luterq można nogą lekko do tyłu, lekko do przodu się odpychąć też pomaga:):)
PostNapisane: 2009-09-13 13:50:26
W Europie do 2003 byl TCat sprzedawany ale w Stanach do 2007 wlacznie kocurki wychodzily.
PostNapisane: 2009-09-13 22:04:23
Luterq czy poprawnie powinno sie robic w ten sposob że sprzeglo redukcja puscic sprzeglo wcisnac sprzeglo redukcja itd?
PostNapisane: 2009-09-13 22:08:02
To ucza w ogole teraz czegos na nauce jazdy? :shock:
Oczywiscie, ze kazdy bieg pokolei... sprzeglo... miedzygaz....redukcja....i znowu.... sprzglo...miedzygaz....redukcja...
