 Tytuł: kontrolka oleju
PostNapisane: 2005-08-02 08:34:08
Dołączył(a): 2005-06-18 12:26:13
Witam!
Mam pytanie do Was czyli uzytkowników YZF 600. W sobotę podczas jazdy dwa razy zaświeciła mi sie kontrolka oleju na 2-3 sekundy. Przejechałem moim kociakiem już 7000 km (obecny stan licznika 13000 km) i nigdy mi się to nie zdarzyło. Olej dzień wcześniej sprawdzałem i stan jest OK (3000 km od wymiany). Nie wiem czy może być przyczyna fakt że odpaliłem go na stópce bocznej (zawsze odpalam go jak na nim siedzę żeby był prosto), chodził około minutę i ruszyłem, poczym po 200 metrach zapaliła się pierwszy raz kontrolka. Po wyłączeniu silnika już się to nie powtórzyło. Czy może to mieć związek z tym odpaleniem na stópce, jest ona dość krótka przy Thacie i jest on dość mocno pochylony na postoju. Czy czujnik od oleju jest po prawej stronie? Proszę Was o opinie!!!
 Tytuł: Re: kontrolka oleju
PostNapisane: 2005-08-02 13:58:28
Dołączył(a): 2005-06-19 22:16:07
Czesc
Miałem to samo ostatnio wracając z wakacji mocno obciążonym motocyklem. Ogólnie temat ten, nie tylko w odniesieniu do TCat, ale i innych motocykli Yamahy był wielkorotnie poruszany np. na pl.rec.motocykle. Kontrolka z TCat'cie związana jest z poziomem oleju. Dodatkowo mechanik mówił mi, że otworek w czujniku poziomu jest mały i przez to szczególnie przy przyśpieszaniu kontrolka potrafi się zapalić, jeżeli poziom oleju jest niski, co nie znaczy że za niski lub niebiezpieczny. Myślę że w twoim wypadku problem rozwiąże po prostu dolanie oleju. Ja tak zrobiłem i pomogło.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 2005-09-04 00:03:59
Dołączył(a): 2005-06-16 01:08:18
Je?eli kontrolka ci tylko mignie, i zaraz zga?nie,to OLEJ to Stary.Tak ma by?.Gorzej je?eli ci sie ?wieci stale,wtedy musisz za?atwia? kredyta na remonta.
