PostNapisane: 2007-10-29 20:04:18
Może wiecie jak umocowac moto na przyczepce? bo jeśli juz przyjdzie mi taka ewentualnośc to nie mam pojęcia jak go umocowac żeby było bezpiecznie
 Tytuł: Re: Przewiezienie moto
PostNapisane: 2007-10-29 20:11:03
Pasami parcianymi, z tyłu za wahacz z przodu wnęki koło silnika. Jedyna rzecz to musisz mieć podstawkę tylną do moto
PostNapisane: 2007-10-29 20:24:04
Na zawsze w naszej pamięci [*]
Dołączył(a): 2007-05-18 18:57:20
ja słyszałem,że gosciu maił przyczepiony tak: z przodu za felge potem z tyłu za felgr i za lagi tak na boki żeby sie nie przewrócił ...i zdaje mu to egzamin..
PostNapisane: 2007-10-29 21:35:22
Hmm... a no własnie podstawkę musiałbym najpierw kupic
PostNapisane: 2007-10-30 01:17:55
Obecne moto: Suzuki SV1000S
Załadunek- Najlepiej jak są 3 osoby jedna trzyma moto z tyłu ,a dwie z przodu. Chwytasz jedną ręką za kierownicę tak dla równowagi a drugą za amor w okolicach śruby mocującej koło na 3 zarzucacie przednie koło.
Osoba asekurująca przechodzi teraz do przodu łapie moto za kierownice
Teraz tył 1 ręka za wahacz a druga za uchwyt pasażera. Na 3 do góry. Tu trzeba bardzo wysoko unieść .żeby nie uszkodzić pługu.
UWAGA - trzeba uczulić osoby pomagające żeby nie podnosiły moto za żadne plastiki.
Mocowanie-Zależy jaka przyczepka. Chodzi o to czy masz gdzie pasy zamocować.
Musisz mieć 4 pasy. Przednim kołem podjeżdżasz do przedniego bortu tak żeby się koło oparło. Przeplatasz najpierw 1 pas przez dolną półkę(tylko uwaga na owiewki i błotnik) Najlepszy kąt to ze 45 miedzy pionem ,a poziomem .Potem druga strona i ściągasz na przemian.Powoli bez pośpiechu. Będziesz czuł ,że moto sztywnieje.Możesz ściągnąć tak nawet do 3/4 skoku amora.
Potem tył chwytasz za wahacz i 1 pas mocujesz to lewej borty i 1 do prawej.
Szarpiesz za moto-powinna się chybotać przyczepka a moto nie ma ani drgnąć.Praca raczej dla 2 osób.
Na pewno są inne sposoby ale ja znam ten więc się podzielę.
PostNapisane: 2007-10-30 02:09:40
Dołączył(a): 2007-09-28 01:20:32
Co do 4 pasów to racja, minimalnie tyle będzie Ci potrzebne, jeśli zaś chodzi o podstawkę pod moto to ja bym tego na przyczepie nie używał. Generalnie jeśli masz na myśli transport w Polsce to wypożycz sobie przyczepę motocyklową - w Krakowie taka przyjemnosć to koszt pomiędzy 35 a 40 zł za dzień - pasy powinni Ci pożyczyć gratis. Taka dedykowana do moto maszyneria ma najczęściej rynnę na koła odpowiednio z przodu wyprofilowaną, tak że wystarczy moto wprowadzić i umocować pasami do burt i za przednie koło.
Jeśli takie rozwiązanie Cię nie urządza to ja swojego transportowałem w taki oto nastepujący sposób :) przednie koło było zablokowane w jednym rogu a tylne w drugim - moto stało po przekątnej, oparte na stopce. przód był ściągnięty za półki dwoma pasami na obie strony. Podobnie tył - dwa pasy zaczepione za wahacz i chyba uchwyty dla pasażera. Do tego moto było obłożone o oklejone czym się dało.
Daj znać skąd ten transport i dokąd bo może będę mógł coś więcej pomóc / doradzić.
PostNapisane: 2007-10-30 11:43:38
ja jak przewoziłęm vito w środku to przyczepiłem pasami za siedzenie i motor poszedł do dołu i go trzymałem za rame ręką i za kierownice ale najlepij jak go trzymają 2 osoby
PostNapisane: 2007-10-30 17:02:38
Podziekował za rady, napewno się przydadzą. To chyba poszukam w wawie wypożyczalni przyczep może będą mieli motocyklową tak będzie najlepiej
PostNapisane: 2007-10-30 18:33:49
Dołączył(a): 2007-03-23 18:49:09
znajdz przyczepe do przewozenia okien kladziesz go lekko na bok spinasz pasami i jazda !!
PostNapisane: 2007-10-30 21:33:00
i kup kątomierz do zmierzenia kąta miedzy pionem a poziomem
PostNapisane: 2007-10-31 01:47:15
Czyżbyś miał coś do mojej przekątnej ? :wink:
PostNapisane: 2007-10-31 01:55:33
Tak najlepiej to furmanką wozić moto bo najbezpieczniej i przynajmniej z nadmiaru prędkości nic się nie stanie. A kątomierz na pewno się przyda np. do zmierzenia konta natarcia pochylonego motocykla podczas składnia się w zakręt mało doświadczonego motocyklisty.
Ostatnio edytowano 2008-04-12 16:46:27 przez Radekx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2007-11-24 15:06:02
Chyba jednak w vito będę chciał go przewieźc, bo na przyczepce to tak nie za bardzo jak będzie padało. Myślicie że samymi pasami go przypne będzie ok? Czy kupic jeszcze podstawkę?
PostNapisane: 2007-11-24 15:51:40
Woziłem VW transporterem. Nie potrzebujesz podstawki wystarczą 4 pasy. Zabierz pasy ze sobą a tam gdzie kupiłeś na pewno pomogą zamocować.
PostNapisane: 2007-11-24 19:23:40
Ja swój wiozłem ma Sprinterze i nie miałem podstawki. Ustawiony był na stopce. Zamocowałem go czterema pasami. Jeden za przednie koło, drugi za tylne i pobokach za rączki dla pasażera. Przednie koło było oparte o ściane paki tak ,aby podczas hamowania moto nie poleciało do przodu (tak dla bezpieczeństwa), Podróz ponad 1800km bez problemów :D
