https://www.motocykl.org/
temperatura silnika
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=1&t=7020
Strona 2 z 2
Autor:  wbubicz [ 2012-06-11 21:39:15 ]
Tytuł:  Re: temperatura silnika
Robgie mógłbyś zrobić zdj jak to u ciebie wygląda
Autor:  cezary1808 [ 2014-08-03 13:41:47 ]
odkopie temat związany ze wskaźnikiem temp silnika w Kocie (są od fzr-ki) - wymieniłem zegary co by mieć przebieg w km (taka fanaberia i wygoda na wycieczkach) i pojawił się pewien problem. Po przejechaniu około 100 km (dwa razy się zdarzyło na dwa wypady) wskaźnik zaczął wędrować poza skalę - fakt w mieście ale przy spokojnej jeździe z 70 - 80 st do 100 potem na czerwone pole i nawet je minął.
\wentylator się nie włączył (normalnie działa) silnik nie wskazywał też oznak przegrzania.
\pierwszym razem temp powoli spadla do ponad 100 st a potem nagle do 80, później znów trzymał te 70 - 75.
Zrobiłem wtedy test - zagrzalem go do 100 st - trwało to chwile wentylator się włączył normalnie
Wczoraj temp zeszła do 100 st niby a że późno było to już nie kombinowałem
Miał ktoś podobny problem?
Coś we wskaźniku czy wskaźnik z czujnikiem się nie zgrywa?
Autor:  sasza7 [ 2014-08-04 07:42:14 ]
cezary1808, możesz mieć bąbel powietrza w miejscu czujnika i pokazuje głupoty. Sprawdź czy masz odpowiedni poziom płynu i czy węże nie są puste.
Autor:  cezary1808 [ 2014-08-04 09:09:17 ]
poziom płynu jest ok, zaglądałem do niego, wczoraj ustaliłem że na bank zawyża wskazania temp (porównywałem nawet ze starymi zegarami) ale te szybkie wzrosty i spadki mnie zaniepokoiły,
posprawdzam zatem dobrze węże :)
Strona 2 z 2 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
