Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 2011-06-02 10:13:17
Żuku zobacz czy ktos przed sprzedaza nie pociagnal czyms po oponach aby sie lepiej swiecily? Na brzegach moglo zostac tego syfu troche.
PostNapisane: 2011-06-04 00:34:46
Generalnie dziwnie jest z oponami.
W Fazerach są z przodu 110/70 - to stanowi duży problem wg mnie jeżeli chodzi o bezpieczny zapas przyczepności na większych złożeniach. Też nie raz miałem w Fazerze uślizgi przodu na większym złożeniu - na dobrych asfaltach np na tym rondzie na którym Gixem jeździłem na kolanie i pochylenie było większe.
Zależy jakie opony są - może masz starzy DOT i już jest kiła, może jest tak jak napisał Nemm, lub też masz jeszcze ten cały fabryczny szit konserwujący oponę - schodzący ponoć dopiero po ok 100 km.
Generalnie jest miliard czynników.
Po raz kolejny polecam przeczytać Pełną kontrolę i Twista 8) Bo nie będę ich przepisywał. A pewnie większość z was jak i ja by otworzyła szeroko oczy i powiedziała "o kurw* - o tym nie pomyślałem.../nie zwracałem uwagi..."
PostNapisane: 2011-06-04 04:24:40
Z przodu kapeć 120/70 i zauważyłem to, że szerszy kapeć to większy komfort w złożeniu.
Jedno mi tylko nie bangla co do opon. Zalecane cisnienie 2.5/2,9 nieważne czy obciążenie, czy nie, czy sportowo czy nie.
Gumy normalnie jak wyciosane z kamienia przy tym ciśnieniu.
Żebym nie wiem jak i od której strony czytał Twista, to doświadczenia nie wyczytam :)
PostNapisane: 2011-06-06 01:17:11
Żuku, fzs600 masz ?
Ostatnio edytowano 2011-06-06 12:20:41 przez Szopix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-06-06 11:40:59
Szopix z tego co kojarze ostatnio chwalil sie fz1 :mrgreen:
PostNapisane: 2011-06-06 17:10:14
Dokładnie, FZ1 Nic nie kombinowałem z rozmiarami :)
A co do pochylania, to przeniesienie kierowcy i całej masy do przodu, szersza kierownica robią swoje. Wszystko to sprawia, ze bardziej precyzyjnie można ogarnąć sprzęta w złożeniu w porównaniu do FZS600.
Takie dziwne, bo niby szersze opony, większa trochę masa, a motocykl kładzie się znacznie łatwiej.
PostNapisane: 2011-06-07 23:21:56
A profil opon?
Co do książek - pewnie że od czytania dużo nie przybędzie - ale wiesz czego nie musisz sprawdzac na własnej dupie :P I później czytasz i - faktycznie - wyrżnąłem już z tego powodu... To po co urywać lub prawie urywać :P Jak ktoś już to zrobił za nas i coś zaobserwował i wyciągnął wnioski :D
PostNapisane: 2011-06-08 08:18:01
120/70 i 190/50 tak jak w manualu.
Co do wiedzy teoretycznej rzeczywiście wiele pomaga.
PostNapisane: 2011-06-22 12:01:58
Leśmian napisał(a):
@ Colo - to tyk zapierniczasz tym Fazerem po Torze - w środę jeździł taki czub na Fazerze, że głowa mała :D Dobry wariat - jak to ty - to masz chłopaczyno niezłe umiejętności :shock:
ja też to widziałem, gość jeździł w takim pochyleniu rzadko sie widuje kolesi na sportach tak jeżdzących, a zapier@alał jak zły
PostNapisane: 2011-07-18 13:22:35
Dołączył(a): 2011-07-02 18:49:33
Obecne moto: FZS 600 1999r. red
ups sorry
co do poslizgów przedniego koła to nie jest to zbytnio przyjemne na prawym zakręcie i jeszcze obsadzonym dwoma tirami brrrrrrrrrrrrr aż mnie ciarki przechodza (początkuję stąd taka uwaga), DOT napewno do wymiany mimo, że bieżnik jeszcze w normie.
Czytaj ze zrozumieniem!!! - FZ1 ma Żuku
PostNapisane: 2011-07-18 14:33:00
Efekt jazdy taki, że w gonitwie za RRami, mój dyliżans ciągnie podnóżkami po całości, a czasem tłumikiem. CBRy miały jeszcze z 10cm zapasu, no i goście zwieszali się trochu.
Ale co tam wymagać, ja tylko turystycznie chce jeździć :)
PostNapisane: 2011-07-18 21:26:17
TO nie kładź tylko się wychyl z moto - oszczędzisz wychylenia a pojedziesz szybciej...
PostNapisane: 2011-07-18 22:32:32
Ewolucje ze zwieszaniem tyłka jakoś mnie nie ciągną :D
Poza tym, podejrzewam, ze w takiej pozycji znacznie trudniej pozbierać się po uślizgu przodu, czy tyłu :confused2:
A moim głów... nianym podłożem jest uliczny asfalt, który szybko potrafi zaznaczyć, ze to nie tor.
PostNapisane: 2011-07-19 03:02:05
Po co ma się wychylać skoro nie ma skóry więc nie bedzie "szorować kolanem" ? ....
a skąd ta teoria ze szybciej pojedzie ? :lol: :lol:
PostNapisane: 2011-07-19 18:16:03
Obecne moto: FZS 600 2002
Stąd, że takie są prawa fizyki. Przesuwa środek ciężkości do wewnątrz więc motocykl wymaga mniejszego pochylenia, żeby pokonać zakręt z tą samą prędkością. Mniejsze pochylenie to większe przyspieszenie na wyjściu z zakrętu.
Pochylanie się wyłącznie, żeby dotknąć kolanem podłoża - to dopiero powód do śmiechu.
