Gadżety aliexpress,amazon,ebay itp https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=18&t=22126 |
Strona 7 z 18 |
Autor: | sfazowany [ 2021-01-06 20:42:41 ] |
Tytuł: | Re: Gadżety aliexpress,amazon,ebay itp |
Spoko :) Czerwony ma stałe 12V prosto z akumulatora a żółty tylko kiedy włączona jest stacyjka. Gdyby był podlączony wyłącznie prosto do akumulatora i chodził non stop to szybko by rozładował akumulator na postoju, pewnie z ~0.5-1A ciągnie. Gdyby system był podłączony wyłącznie po stacyjce np do gniazdka, to mógłby być często wyłączany w trakcie uruchamiania, tak jak podczas pracy rozrusznika motocykl moze odcinac zasilanie do świateł, akcesoriow itp. te resety mogłyby uszkadzać soft lub dane na karcie SD. Jesli masz podłączenie do akumulatora jako zasilanie oraz po stacyjce jako sygnał, to można łatwo kontrolować żeby zasilacz nadal pracował przez np 3 minuty od utraty 12V na żółtym przewodzie, wyeliminuje to wyłączanie rejestratora przy chwilowych odcięciach zasilania. Ten drugi rodzaj zasilacza z czujnikiem ruchu zastępuje sygnał 12V po stacyjce na żółtym przewodzie własnie rejestracją ruchu. Wersja z czujnikiem ruchu jest łatwiejsza do zainstalowania, wersja z żółtym przewodem jest pewniejsza w działaniu. Czujnik ruchu może za jakiś czas zawieść i np rozładuje nam na wycieczce akumulator lub odwrotnie, przestanie uruchamiać rejestrator i nie będziemy mieli nagrania z jakiejś sytuacji. Przypomniało mi się, że klawisze w pilocie są podświetlone i sposób migania podświetlenia jest wskazówką czy system działa i nagrywa, więc warto jesli przyciski są tak umiejscowione żeby można bylo zweryfikować działanie rejestratora. Co prawda nie dal bym tego pilota na kierownicę, bo przy jezdzie w ciemnosciach ciągłe mruganie by mnie rozpraszało. W poprzednim systemie pilot przykleiłem do ramy prz glowce ramy pod krawędzią baku, dzieki temu byl w zasiegu reki i wzroku jak sie schylilem, ale nie non stop w polu widzenia. Na to jestem wyczulony, nawet niebieska dioda grzanych manetek kątem oka wyglada jak kontrolka jazdy na światłach długich.. Nie znam tego modelu scottoilera który masz, ale może być on sterowany ruchem (wstrząsami), może rozpoznawać napięcie postojowe wzgledem napięcia z ładowania, jesli jest podłączony do jakiejś rurki podciśnienia to po tym rozpoznawać pracę silnika.. sposobów jest kilka. Te smarowniczki ze sterowaniem elektronicznym które kojarzę jak zgłębiałem temat przeważnie są podłączone do 12V które pojawia się tylko podczas jazdy oraz do czujnika luzu aby uniknąć syfienia olejem miejsca postoju od pracy silnika stojąc w miejscu. |
Autor: | marcingda [ 2021-01-06 21:13:59 ] |
sfazowany napisał(a): Ten drugi rodzaj zasilacza z czujnikiem ruchu zastępuje sygnał 12V po stacyjce na żółtym przewodzie własnie rejestracją ruchu. Wersja z czujnikiem ruchu jest łatwiejsza do zainstalowania Sfazowany, mnie interesuje wersja z czujnikiem ruchu czyli bez żółtego przewodu, czy mógłbyś mi podesłać link właśnie do takiego zestawu ps co do scottoiler-a do tracer-a zamontowałem wersję z pompka elektryczną (nie na podciśnienie) i montaż polegał tylko na podłączeniu kabli do + i - do aku, generalnie nie było problemu z wyciekami podczas postoju, była to może jedna czy dwie krople |
Autor: | sfazowany [ 2021-01-06 22:20:27 ] |
To jest oferta na sam zasilacz (dwa rodzaje, klasyczny i smart), w opcjach oferty trzeba wybrać Smart i model posiadanego rejestratora, np ten mój to M6L. Sam ten smart zasilacz na mój gust kosztuje sporo. 189,02 zł | Inteligentny/ACC kabel zasilający do SYS VSYS motocykl DVR kamera samochodowa rejestrator https://a.aliexpress.com/_m0jrYWZ Jest oferta na cały komplet od razu z zasilaczem smart, ale z tego co widzę kamery mają mocowanie starszego typu na blaszkę i tylko przednia kamera ma hermetyczne skręcane połączenie kablowe. Kamery według opisu są z tą samą specyfikacją co te w moim zestawie. 392,03 zł 25%OFF | SYS VSYS M6L WiFi 1080P Full HD motocykl kamera na deskę rozdzielczą kamera do rejestracji wideo z tyłu 720P wodoodporny obiektyw z przewodowym pilotem https://a.aliexpress.com/_mMI9Nzb |
Autor: | misiakw [ 2021-01-07 10:34:44 ] |
marcingda napisał(a): w taki sposób np. podłączony był scottoiler, nie wiem w jaki sposób ale urządzenie samo wiedziało kiedy ma się uruchomić pewnie mierzył co jakiś czas napięcie. jeśli koło 12 - to moto nieruszane, jesli 14V to znaczy alternator działa, więc silnik też :) |
Autor: | marcingda [ 2021-01-07 14:44:57 ] |
Sfazowany, dziękuję za cierpliwość :oops: nie wiem dlaczego ale przypomniał mi się stary skecz Fronczewskiego i Pszoniaka - student Awas |
Autor: | sfazowany [ 2021-01-07 15:21:27 ] |
Obejrzałem, nie znałem, kapitalny :) ...aż tak źle nie było! Mnie żona wciąż pilnuje zebym ludziom nie tłumaczył wszystkiego od podstaw bo nie każdy chce ode mnie elaboratu "jak działa jamniczek" (swoją drogą polecam na YT), więc na co dzień się hamuję i czekam aż ktoś dopyta, dlatego z przyjemnoscią piszę jeśli mam okazję ;) |
Autor: | marcingda [ 2021-01-07 15:39:53 ] |
mnie tego typu "gadżety" zupełnie nie interesują i stąd nie mam praktycznie żadnej wiedzy najchętniej bym komuś zlecił wybranie i zamontowanie odpowiedniego rozwiązania tylko niestety okazuje się, że często jest to dużo bardziej angażujące niż samodzielne zakupy i montaż à propos tłumaczenia i irytacji, to wczoraj postanowiłem zadzwonić w sprawie mojego zegarka, ze względu na to że praktycznie nie ma w Polsce serwisu tej marki więc zadzwoniłem bezpośrednio do producenta, rozmawiałem ze starszym panem który był bardzo grzeczny ale dał mi reprymendę że tak potraktowałem zegarek (tzn. 13 lat nie był konserwowany) i że to odbija się na reputacji firmy i że tak nie godzi się robić :oops: :lol: |
Autor: | maciej_pk [ 2021-01-11 20:38:13 ] |
Sfazowany wrzucam obiecane filmiki. Tak jak pisałem na Youtube tnie jakość, w oryginale na karcie wygląda to lepiej. Oczywiście nie jest to żyleta ale jak na DVR może być, w razie czego dowód jest. 1. Przód https://www.youtube.com/watch?v=GGRmkTE1rNA 2. Tył https://www.youtube.com/watch?v=xHjK0SRLug0 Przy okazji wyjmowania karty z VDRa okazało się, że pojawiły się myszy w garażu i zrobiły sobie toaletę pod siedzeniami :evil: . Całe szczęście nic nie pogryzły. Co gorsza padł mi akumulator i to tak konkretnie, ładowarka nie może go podnieść. Będę musiał poszukać takie "starodawnej" żeby go trochę ruszyła. Trochę mnie to zastanawia, pierwszy raz mi się tak rozładował. |
Autor: | sfazowany [ 2021-01-11 21:46:53 ] |
Dzięki Maćku za filmy! Z myszami walka jest przerąbana, proponuję zatrudnić na etat kota :) u rodziców w Bieszczadach pomogło. Myślisz że akumulator mógł paść od rejestratora? |
Autor: | Riccardoa [ 2021-01-11 22:10:29 ] |
sfazowany napisał(a): Z myszami walka jest przerąbana, proponuję zatrudnić na etat kota Płatki też dają radę. :) |
Autor: | blue7 [ 2021-01-11 22:30:09 ] |
sfazowany napisał(a): Z myszami walka jest przerąbana Wypowiedziałem wojnę gryzoniom u mnie w garażu i pierwsze co to proponuje zabrać na zimę do domu kanapę motocykla, one uwielbiają gąbki i materiały więc lepiej ją zabezpieczyć. Stosuję wszystko co jest dostępne na rynku ale nic nie daje 100% skuteczności choć kilkanaście sztuk już unicestwilem. Najważniejsze to usunąć wszelkie wabiki z garażu i nastawić możliwie dużo pułapek które szybciej zwabią mysz niż motocykl.
Autor: | marcingda [ 2021-01-11 23:11:46 ] |
W domu na wsi mam myszy polne i nietoperze i wcale mi to nie przeszkadza. Myszy mają prywatną miejscówkę w starym odkurzaczu z materiałowym workiem. Zwierzyna opuszcza nas na wiosnę :D |
Autor: | maciej_pk [ 2021-01-12 00:33:51 ] |
Od rejestratora raczej nie padł bo uruchamia się dopiero po przekręceniu kluczyka. Dziwna sprawa. Z walką z myszami muszę uważać bo mam 5 miesięcznego labradora, który wciąga wszystko jak odkurzacz. Na pierwszy rzut oka nic nie pogryzły tylko "zanieczyściły" :D odchodami mi motocykl. Jutro pójdzie w ruch trutka i łapki na myszy tylko je położę wyżej poza zasięgiem psa. |
Autor: | sfazowany [ 2021-01-12 00:42:16 ] |
Mój poprzedni akumulator pod koniec swojego żywota do póki jeździł codziennie to było wszystko ok, ale szybko tracił pojemność przy dłuższych postojach, 2-3 tygodnie i już był problem z odpaleniem. Może już masz stary ten akumulator? Kupiłem od rhazza produkt motobatta z odbiorem w sklepie blisko domu, cena bardzo dobra, polecam. Akumulator działa bez zarzutów. W tym sezonie zerkam co parę dni na woltomierz który mam przy stacyjce i ładowałem akumulator prostownikiem zanim napięcie spadło poniżej ~12.3V. Woltomierz również polecam, z ładowarką QC z Ali, działa znakomicie i można go całkowicie wyłączyć więc podłączony bezpośrednio do akumulatora nie rozładuje go nam na dłuższym przestoju. https://a.aliexpress.com/_mr7AYS5 |
Autor: | maciej_pk [ 2021-01-12 00:58:54 ] |
Motocykl ma niecałe 3 lata. Spróbuje go reanimować jak nic to nie da pomyślę o nowym. |
Strona 7 z 18 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
