 Tytuł: troche pytan
PostNapisane: 2011-06-20 19:08:23
Dołączył(a): 2011-06-09 17:11:48
Witam dzis przegladalem swojego thundercata i odkrylem pod siedzeniem z prawej strony zbiorniczek. Do czego on sluzy czy tam wlewa sie plyn chlodniczy? dodam ze odchodzi od niego czarny i przezroczysty wezyk. 2 pytanie czy moge mieszacz plyn chlodniczy czy nie jest to wskazane? czy w thundercat z 2003 roku jest jakis kranik, czy jest sterowany elektronicznie. Jak odpalacie zimny motor u mnie lepiej pali bez ssania. Czy opony 180 torowe beda pasowaly do kota ewentualnie jakie polecacie? Z gory dzieki za odpowiedz, moze i glupie pytania ale to moje 1 moto i tak chcial bym sie czegos dowiedzec:). Jezli ktos ma moze ajkas instrukcje obslugi czy cos takiego chetnie bym przejzal.
 Tytuł: Re: troche pytan
PostNapisane: 2011-06-20 21:53:31
zbiorniczek pod siedzeniem- wyrównawczy płynu chłodniczego (czyżby brak elementarnej wiedzy?). Różnych płynów nie mieszać, jak masz mało i nie bardzo wiesz jaki to lepiej szarpnąć się na te 2,5l nowego i zalać świeży
Wszystkie T-caty mają pompkę paliwa, kranik służy tylko do odcięcia przepływu przy demontażu baku. Jak zimny lepiej pali bez ssania to podejrzewam że przydałaby się regulacja gaźników, mój na przykład bez ssania nawet nie zagada na zimno
założyć się da, ale o oponach 180 jest cały duży temat, poczytaj, w skrócie to nie bez powodu inżynierowie dali 160, na takiej będzie najlepiej
A serwisówki Yamahy i Haynesa są wrzucone gdzieś na forum, wystarczy ściągnąć. Jakieś tam podręczniki użytkownika też gdzieś były
PostNapisane: 2011-06-20 22:21:01
znalazlem ta serwisowke z tym ze jest po angielsku :( . no jestem nowy to moj 1 motocykl i tak teraz probuje go ogarnac. czytalem na forum viewtopic.php?f=30&t=5985 o wymianei tego plynu i bylo napisane ze srubka pod kolektorem do spuszczania plynu chlodniczego jest 1 niektorzy natomiast napisali ze 2 jak to jest wkoncu? chlodnica z tego co udalo mi sie odczytac ze schematu chlodzi olej przy filtrze oleju czy tam trzeba tez cos odkrecic aby zlac plyn do konca?
PostNapisane: 2011-06-21 09:20:33
nie ma polskich serwisówek, obie są po angielsku
Gdzieś na forum jest manual do wymiany płynu chłodniczego popełniony przez kogoś stąd, ja z niego korzystałem. Są 2 śrubki którymi się spuszcza płyn, jedna przy kolektorach z przodu, druga gdzieś w okolicach pompy wody, ale nie pamiętam dokładnie... W manualu wszystko jest, wystarczy go znaleźć.
p.s
masz http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=5985
PostNapisane: 2011-06-21 15:12:04
Dołączył(a): 2010-07-03 14:53:59
Telefon: 506 089 307
Obecne moto: r6 2002 i r6 2006
Do Spuszczania płynu służy dolna sruba w pompie wody (znajduje się ona pomiędzy deklem alternatora a deklem przedniej zebatki) i dwie śruby w bloku cylindrow za kolektorami wydechowymi,płyn najlepiej wymienic na nowy (prestone,dynagel)
PostNapisane: 2011-06-23 10:48:47
ok dzieki za link i za opinie mam jeszcze pytanie dotyczace opon jaki najlepiej rozmiar dac na przod i na tyl ?
PostNapisane: 2011-06-24 10:12:24
Opony załóż 120/60/17 przód 160/60/17 tył polecam micheliny pilot road 2-3 lub micheliny pilot power
