Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2011-08-23 13:03:10
Pierwsze testy wypadły obiecująco, dupo-hamownia przekazała sygnał, że jedzie się inaczej niż zawsze, na 90% jest lepiej. Wrażenie, że zmniejszył się lag pomiędzy rolgazem a reakcją silnika i bardziej się uwidoczniła bariera "turbo" przy przechodzeniu 5-6 tyś obr.
Hamownia tylko i wyłącznie, odczucia własne to często placebo :mrgreen: chętnie pooglądam wyniki.
PostNapisane: 2011-08-23 13:54:20
Telefon: 603873840
Spoko, spoko. Będzie hamownia, tylko ciężko porównać wyniki z hamowni jeśli jest robiona raz na dwa lata na różnych hamowniach.
Ostatnio nabyłem odbiornik GPS 10Hz, w połączeniu z programem racechrono lub jakimś odpowiednikiem na androidzie kreślącym wykresy, powinien mi pozwolić prowadzić swoje eksperymenty. Jak tylko ogarnę jakiś program zrobię pierwsze eksperymenty z kominem przelotowym i fabrycznym....
Szkoda, że dostęp do tego czujnika jest taki utrudniony, mam ochotę go przesunąć jeszcze z 2mm.
PostNapisane: 2011-08-23 15:41:29
tak naprawdę ustawić czujnik w położenie fabryczne, zrobić wykresówkę, przestawić, zrobić wykresówkę i nałożyć.
Z racechrono na androidzie czy windowsie nie jest źle, nie testowałem co prawda motocykla tylko samochód, i przy czasach w granicach 5sek 0-100km/h mieliśmy dość często 0,3-0,5 błędu. Masz czas to się baw, tylko wachacza nie wydłużaj :mrgreen:
pzdr
PostNapisane: 2011-08-23 16:16:11
Telefon: 603873840
jak się turbo założy to raczej trzeba będzie :mrgreen:
PostNapisane: 2011-08-23 16:28:45
Dołączył(a): 2010-07-03 14:53:59
Telefon: 506 089 307
Obecne moto: r6 2002 i r6 2006
sprawdź tez jak będzie chodził na paliwie o wartości oktanowej większej jak 95
PostNapisane: 2011-08-23 17:12:01
Telefon: 603873840
szkoda kasy na takie eksperymenty... będzie chodził tak samo i będzie miał ok 5% większe spalanie... na 98 się przesiądę jak mu zwiększę stopień sprężania i przyspieszę zapłon żeby nie stukał :twisted:
