PostNapisane: 2018-07-09 16:20:30
Dołączył(a): 2017-04-09 11:56:09
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
Witam! Otóż pewnego pięknego dnia postanowiłem dać na moment do odcinki mojego Kotka. Silnik był rozgrzany więc stwierdziłem że można raz na jakiś czas. Niestety kotkowi troszkę chyba to zaszkodziło bo po krótkiej odcince silnik zaczął klekotać jak w filmiku poniżej. Dźwięk wydaje się wydobywać raczej z góry silnika aczkolwiek nie mam takiej pewności. Silniczek ma już przejechane około 90 tyś km no i wydaje Mi się że jest w całkiem niezłej formie. Zdjąłem już pokrywę zaworów ale jakichś wielkich nieprawidłowości nie widzę. Zwróciły Moją uwagę tylko wałki które są jakoś tak dziwnie wytarte. Zerknijcie proszę swoim okiem na nie i czy tak powinny wyglądać? Moje pierwsze przemyślenia to to, że może tłok zaczął z jakiegoś powodu spotykać się z zaworem i tak stuka? Poza stukaniem objawów nie ma większych. Nie kopci, nic się nie dzieje. Cóż to może być? Kolejnym Moim planem jest demontaż głowicy i sprawdzenie co tam się dzieje. Teraz pytanie kolejne: Czy da się zdemontować głowicę bez konieczności wyciągania silnika z ramy bo mam wrażenie że raczej trzeba będzie wyjąć? Proszę o pomoc. Pozdrawiam!
FILMIK Z PRACY
https://youtu.be/ChMADuZgDFU
ZDJĘCIE WAŁKA [ img ]
Ostatnio edytowano 2018-07-13 22:19:46 przez NOKIA4514, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2018-07-12 20:01:03
Silnik wyjąłem, rozebrałem górę silnika. Tłoki są piękne, zawory też podobnie jak panewki na wałkach rozrządu. Wszystko jest praktycznie jak nowe, żadnego śladu zużycia, żadnego rantu. Sprawdzałem czy nie ma luzu na tłokach góra dół i też nic nie wyczuwam. Sprawdzałem także luzy pod kątem panewek na wale i tez nic nie czuję. Łożyska wału też nie mają luzów. Zastanowił mnie i znajomego luz na trybach rozrusznika. Możliwe że sprzęgiełko może delikatnie załapywać i podszarpywać rozrusznik? (tak, wiem! Jakiś geniusz składał głowicę na silikon)
Ostatnio edytowano 2018-07-13 22:26:51 przez NOKIA4514, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2018-07-13 07:55:24
Obecne moto: FZS 600 03
Wiem, że to wątek poboczny, ale czemu sądzisz że na silikon? Ja widzę tylko te czarne plamki ale to odchodzi z uszczelki pod głowicą, ona jest laminowana taką czarną warstwą.
PostNapisane: 2018-07-13 08:19:50
Moderator globalny
Telefon: Samsung Galaxy S4 :P
Obecne moto: Kocio
Łańcuch rozrządu zmieniałeś zgodnie z przebiegiem?
Może coś się z napinaczem stało bo to brzmi jakby łańcuszek cykał i zawory klepały. Popraw linki do obrazków bo nie działają albo wstaw obrazki bezpośrednio
Ostateczność to panewy na wale ale żeby to sprawdzić to silnik do rozbiórki. Ja bym się temu napinaczowi przyjrzał i sprawdził czy wałki są względem siebie ustawione w punkt.
PostNapisane: 2018-07-13 22:25:21
Łańcuszek ma połowę naciągu i nie jest uszkodzony. Znajomy (taki trochę mechanik) twierdzi właśnie że może być to napinacz rozrządu i zabrał go do domu żeby go tam jakoś pooglądać dobrze i sprawdzić. Będę patrzył co jeszcze wyjdzie z tymi trybikami od rozrusznika. Ewentualnie może na sprzęgle coś się stało? Myślałem żeby już na końcu o ile nic nie znajdę zdjąć dekiel sprzęgła i tam popatrzeć. Jest szansa zdiagnozowania panewy na wale bez rozpoławiania silnika? Mówię tylko o diagnozie a nie wymianie ;)
EDIT:
Znalazłem na necie jeszcze coś ciekawego. Otóż nagrania z samochodów które mają pęknięte kolektory wydechowe. Dźwięki są całkiem podobne.
https://youtu.be/ASaOuTIJWRU
Co ciekawe u Mnie kolektor wydechowy wygląda tak:
PostNapisane: 2018-07-19 21:31:27
Panowie! Okazało się że to pęknięty kolektor wydechowy był. Moto już złożone i chodzi igiełka. Niepotrzebnie wyciągałem silnik ale przynajmniej wiem co mam i jestem mega dumny z Kotka. Pozdrawiam i temat zamknięty :)
PostNapisane: 2018-07-20 14:40:37
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
No to git dobrze że to to tylko :) kot ma 9 żyć :) zostało mu 8 :)
PostNapisane: 2018-08-06 16:01:47
Dołączył(a): 2010-04-04 17:17:21
GG: 4500050
Obecne moto: YZF 600R Thundercat
W porę się temat pojawił bo miałem to samo
Ewidętne klepanie z okolic głowicy, dźwięk jak z zaworów, przymierzałem się już do głowicy - wałki, luzy zaworowe ale sugerując się tematem zacząłem od końca i strzał w 10. U mnie kolega magik się podjął i udało się pospawać migiem nie przepalając a pogrubiając ściankę przy króćcu. Całość zdarłem do gołego i pomalowałem od nowa farbą do 800 stopni. Ścianka zrobiona na 2-3 mm grubości bo pod uchwytem jest zapas miejsca. Trochę zabawy przy oszlifowywaniu spawów i zdzieraniu korozji i farby ale kolektor jak nowy i wytrzyma dożywotnio.
Oszczędziłeś mi sporo niepotrzebnej pracy :beer: :beer: :beer: :beer:
[ img ][ img ]
Dla potomnych przy klepaniu "zaworów" w pierwszej kolejności ściągać owiewkę i szukać ręką bądź czymś zwiewnym przedmuchów. Jeżeli są zamiennik z rynku wtórnego może być szczelny ale nie ma pewności co go spotka za x lat. Polecam spróbować spawać nie ma nic do stracenia. Jeżeli się uda będzie tylko lepiej i wiele taniej
Mechanika motocyklowa lubi zaskoczyć
