PostNapisane: 2010-02-21 15:51:47
jak w temacie w moim kocie wystąpił problem natury cieknącej:/ konkretnie co jakis czas uroni sie kropelka oleju spod wajchy zmiany biegów:/ nie wiem czy to od tego ale mam założony wyświetlacz biegów który sonstrułował nasz formowy kolega i przerabiałem czujnik luzu w tym celu.
nie wiem czy ten problem występował przed założeniem wyświetlacza bo raczej nigdy tam nie zaglądałem teraz przy myciu i oglądaniu zimowym moto takie cos właśnie zauważyłem. pytanie czy to coś groźnego czemu to może zaszkodzić i co z tym teraz począć?? bardzo mi zalezy na wypowiedzi kołegów z załozonym wyswietlaczem;)
 Tytuł: Re: cieknący problem
PostNapisane: 2010-02-21 16:04:57
1. leci z uszczelniacza popychacza sprzęgła
2. leci z czujnika do wymiany oring
3. leci spod małej zębatki
Ja bym zaczął od założenia nowego oringa.
PostNapisane: 2010-02-21 16:27:22
Mi po założeniu wyświetlacza biegów zaczęło kapać, wyświetlacz robiłem sam. Kapało z czujnika luzu z tych dodatkowych otworów które trzeba było wywiercić i włożyć do nich jakiś materiał przewodzący. Po prostu źle uszczelniłem te otwory. Czujnik od strony zewnętrznej zalałem sylikonem odpornym na oleje i temperaturę - problem zniknął.
PostNapisane: 2010-02-21 18:17:37
Telefon: zawsze zapominam
ja bym obstawiał przerobiony czujnik luzu - sączy się więc może któraś szpilka wklejana puszcza sprawdź: zdejmij osłonę łańcucha i umyj wsio benzyną (jest sucha jak wyschnie) - rano masz ustalone czy to czujnik czy oring. Czujnik jest z jasnego materiału olej będzie widać.
Choć wydaje mi się, że sprawdzając musisz odpalić moto bo za czujnikiem luzu masz minimalną ilość oleju on dopiero napływa jak silnik pracuje.
PostNapisane: 2010-02-21 23:24:18
ja te otwory w czujniku luzu uszczelniłem tym klejem z pistoletu takim przezroczystym to moze byc za słabe na działanie oleju??
PostNapisane: 2010-02-22 00:33:39
Obecne moto: FZS 600 2002
A czy ten "klej z pistoletu" wytrzyma temperaturę oleju nie rozpuszczając się?
PostNapisane: 2010-02-22 00:44:57
dokąłdnie tak mi się też działo:) oklej gwoździe poxipolem i po problemie;)
PostNapisane: 2010-02-22 10:03:25
Slomka, ten klej z pistoletu będzie przepuszczał.
PostNapisane: 2010-02-22 20:26:46
obkleiłem gwozdzie silikonem odpornym na temperature mam nadzieje ze problem zniknie. ale teraz pytanie co z ubytkiem oleju??
PostNapisane: 2010-02-22 23:43:17
Jak to co :shock: Sprawdz poziom i w razie czego dolej :roll:
PostNapisane: 2010-04-17 13:21:46
ja juz nie wiem co sie dzieje raz okleiłem gwozdzie silikonem odpornym na temperature i dalej kapało:/ teraz wymieniłem oring w czujniku i jeszcze raz wszystko zalałem tym silikonem odpornym na temperature i dalej cieknie:/
raz na jakis czas spadnie kropelka oleju pod moto ale mnie to wkur... strasznie:/
jakie mogą byc jeszcze przyczyny i jak je naprawic??
PostNapisane: 2010-04-17 13:54:37
oklej gwoździe z czujnika poxipolem i po problemie. silikon nie uszczelni bo masz tłustą powierzchnię i nie przylega dokładnie
PostNapisane: 2010-04-17 15:26:06
ale co mam nawalic poxipolu na ten klej z pistoletu?? nie chciał bym tego rozbrajac i robic od nowa:/
PostNapisane: 2010-04-17 23:14:43
niestety...rozbierz to jeszcze raz, wyciągnij czujnik, oczyść i ODTŁUŚĆ. ten klej z pistoletu wyskrob bo o dupe rozbij jest i delikatnie poxipolem na około każdego gwoździa. nie ma bata nie będzie puszczał. Miałem identycznie jak Ty i mnie to również wkurzało, zrobiłęm tak i jak ręką odjął
PostNapisane: 2010-04-18 12:39:27
W trakcie montażu gwoździ do czujnika luzu (gwoździe były na wcisk) dodatkowo każdy z nich dotykałem rozgrzaną lutownicą przez to wtapaił się w plastik czujnika. To na pewno uszczelniło całość. Później dałem po kropelce "kropelki" od zewnątrz na kżdy gwóźdź. Jest szczelne.
