Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2011-12-19 23:24:05
Dołączył(a): 2011-12-10 23:10:58
Obecne moto: yzf600
witam,czy ktos podpowie mi co to moze byc mianowicie na wolnych obrotach slychac dosyc mocno stukot w miejscu gdzie jest kosz sprzeglowy,nawet jak wcisne klamke to tez to slychac tak samo a czytalem w innych postach ze powinno sie wyciszyc ,dopiero po dodaniu gazu ustaje i nic nie slychac ,moze ktos z was mogly mi cos podpowiedziec? :( pozdr.
Nie dubluj tematów !
PostNapisane: 2012-07-21 15:45:40
Dołączył(a): 2009-10-05 23:17:31
Podłącze się pod temat. Ktoś się orientuje z jakim momentem w kocie dokręca się śruby sprężyn dociskowych? Z serwisówki wychodzi że 8Nm ale nie jestem pewien czy dobrze wyczytałem bo mistrzem angielskiego nie jestem :oops: Trochę jakby mały ten moment mi się wydaje.
Pomierzyłem wszystko i sprężyny dociskowe są już troszkę krótkie tj. krótsze sprężyny mają 36,8mm gdzie minimum w serwisówce wynosi 37,5mm, a dłuższe mają 39,7mm -minimum to 39,9mm.
W zasadzie do tej pory poza lekkim postukiwaniem kosza sprzęgłowego nic sie nie działo złego, nie ślizgało się sprzęgło, wysprzęglało normalnie. Czy muszę już zmieniać te sprężyny i jakie objawy w przyszłości może spowodować fakt, że są za krótkie niż powinny??
PostNapisane: 2012-07-23 21:20:04
Telefon: 506 089 307
U mnie tez były sprężyny o innych długościach i za krótkie, przy przebiegu ok 60tyś, nic się nie działo ale jak zakupiłem zestaw sprężyn EBC za ok 60zł to poczułem taką różnicę że sprzęgło na klamce jest bardziej sprężyste a moment 8 Nm jest prawidłowy, takim dokręciłem i jest git, drobna rada nie wykręcaj wszystkich sprężyn na raz ale pojedynczo, zastępując jedną starą jedną nową i dokręcaj.
PostNapisane: 2012-07-25 00:52:44
To przebieg podobny, u mnie 57tyś, co do rady to juz za późno bo sprężyny wykręcone :wtf: Ale dzięki za chęci. Czyli powoli trza się szykować na wymianę spręzyn :confused2:
PostNapisane: 2012-07-25 08:48:47
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
W serwisówce jest schemat odkręcania sprężyn - każdą luzujemy o 1/4 czy o 1/2 obrotu i wykręcamy wszystkie razem - ale z małym ruchem - bo dekielek lubi się uszczypać czy ugiąć - udało mi się coś takiego zrobić więc ostrzegam przed niefachowym demontażem.
Uprzedzając pytanie - dekielek od sprzęgła pasuje tylko w jednej pozycji - oczka muszą się zgadzać - inaczej sprzęgło nie działa.
Cin - odkręć korek wlewu oleju i na małym gazie zobacz co się dzieje w koszu sprzęgłowym - może łożysko kosza, może tarcze są wyrobione i dzwonią w koszu, może kosz pękł - z tym się sam spotkałem - lecz to wynik mojego działania był :wink:
PostNapisane: 2012-07-25 14:18:47
Tam są znaki, kropki trzeba zgrać ze sobą w jednej linii.
