https://www.motocykl.org/
JAK WYMIENIĆ OLEJ W TELESKOPACH
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=267
Strona 5 z 6
Autor:  delta [ 2009-05-11 08:33:12 ]
Tomek88 napisał(a):
a mi dalej leje ;] i nic na to na razie nie poradze ... a to moze byc zwykly uszczelniacz ?? czy musi byc jakis specjalny motocyklowy??
Musi być specjalny.
Rob-cat napisał(a):
no kierownica to mi nie trzęsie
z lag nie cieknie
a zauwarzylem to jakis czas temu
rozmawialem z poprzedniem wlascicielem 300mati300 i mowi ze nic takiego sie u niego nie dzialo wiec teraz sam nie wiem co robic
Co robić, nic innego jak rozebrać lagi i zobaczyć co tam jest nie tak, wyczyścić, bo na dole zbiera się gęsty syf i zalać nowym olejem, a stary jak będziesz zlewał to zobacz ile go tam wogóle było.
Autor:  Robert [ 2009-05-11 20:51:58 ]
dzięki Delta81 :) tak czy tak to bede robil po zlocie bo teraz juz niedam rady :)
Autor:  Maciek [ 2009-05-12 16:15:44 ]
mam ten sam problem Rob-Cat byłem dzis u mechanika i tez umówiłem sie na poniedzialek.
Mowi ze nie wie co to może byc jedyne co przychodzi mu do głowy to panewki w lagach. ale jak rozbierze to zobaczy.
Byłem u mechanika i juz sie wyjasniło
w amorkach poprostu nigdy nei był wymieniany olej i uszczelniacze , w srodku było jakies błoto a nie olej i ogólnie duzo syfu. wystarczyło wyczyscic i jest ok.
Autor:  konio [ 2009-06-09 09:30:31 ]
U mnie jeden mechanik rozkreca lage tylko to sruba od dolu za pomoca pistoletu pneumatyczne jednak ja rozebralem rowniez gore i wyczyscilem wszystko dokladnie ze starego oleju i walem nowy i wszystko chodzi elegancko :D
Autor:  william0000 [ 2010-04-22 12:54:54 ]
Tytuł:  Re: JAK WYMIENIĆ OLEJ W TELESKOPACH
Klucz specjalny zrobiłem w 5min dziś - bierzemy rurke hydr. 1/2 cala około pół metra sklepujemy w czworokąt i idealnie pasuje Łapałem żabką z drugiej strony imbus i od razu się wszystko porozkręcało :D
Autor:  Bzinek [ 2010-04-30 13:17:52 ]
po wymianie oleju przy ktorej musialem wyjac lewą lage niestety, skręciłem wszystko laga niby tak samo jak była, a koło jest krzywo, gdy koło jest prosto to półka(kierownica) jest skierowana w lewo jak temu zaradzić ??
Autor:  Jogi [ 2010-04-30 15:58:17 ]
Kolego raczej niemozliwe zeby cos sie skrzywilo ale z tego co ci moge poradzic to poluzuj dolna polke i moze lekko gorna,zaloz kolo i skrec je do kupy i pozniej skrecaj polki obydwie po trochu i kontroluj ustawienie kola ewentulanie skoryguj jakby bylo zle,pozdro
Autor:  jaras678 [ 2011-06-29 14:29:13 ]
witam
mam pytanie odnośnie przednich zawiasów Czy śrubka pokazana na danym obrazku ma coś wspólnego z zablokowaniem wnetrznosci amora i jaki ma gwint bo nie mogę też jej ruszyć ?
Resize_P290611_13.421000009.jpg [63.82 KiB]
Pobrane 514 razy
Autor:  Luterq [ 2011-06-29 15:22:15 ]
to jest tłumik dobicia na drobnym i delikatnym gwincie. Jeśli nie możesz go ruszyć to znaczy, że ktoś go próbował wykręcić albo za mocno dokręcić i rozwalił gwint. Wymiana z całą golenią.
Autor:  miąchal [ 2011-06-29 16:59:56 ]
Kolego - klocki i tarcza do mycia - bo pewnie nie masz hebli teraz... wszystko zalane olejem :wink:
Autor:  jaras678 [ 2011-06-30 02:29:28 ]
a czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego nie mogę wykręcić śrubki od dołu amortyzatora ? czy jest jakiś sposób aby to wykręcić ?
Autor:  Luterq [ 2011-06-30 08:58:12 ]
przeczytaj cały wątek to znajdziesz odpowiedź, generalnie potrzebujesz specjalnego narzędzia aby trzymać bebechy nieruchomo inaczej kręcą się razem z tym imbusem. Narzędzie można zrobić samemu.
Autor:  Devcio [ 2012-05-15 19:34:33 ]
Pytanie z innej beczki, bo nie znalazłem odpowiedzi. Cieknie mi olej z lewej lagi ( ale nie zimmeringiem). Kupiłem moto dopiero w sobotę. Sprzedając mówi, że to cieknie tą śrubką od spustu oleju. Delikatnie się sączy. Pytanie czy da radę to jakoś zrobić bez rozbierania lag ? Czy trza wszystko wyciągać ? (wtedy głupio uszczelnień nie wymienić ... )
Autor:  Luterq [ 2012-05-16 14:16:25 ]
Nie ma czegoś takiego jak śrubka od spustu oleju... jeśli chodzi o imbus, to możliwe, że miedziana uszczelka się wyrobiła i wystarczy trochę mocniej dokręcić lub najlepiej wymienić, jeśli cieknie z tłumika to goleń do wymiany.
Autor:  Devcio [ 2012-05-16 22:15:10 ]
Cieknie tylko z lewej, ewidentnie tak jakby po ośce. Bo jak pisałem olej jest w lagach i są suche.
Strona 5 z 6 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
