Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2012-05-13 10:54:16
Dołączył(a): 2011-09-08 20:19:14
Obecne moto: Kot
Witam.Wczoraj jak jechalem nagle stracil moc a przy probie dodania gazu zaczyna chodzic jak Camaro.Do 4 tys obr pracuje ok a powyzej zaczyna wydawac odglos V8.Do tego dochodzi nagly spadek mocy(Wiecej niz 150 nie jedzie).Odpala na dotyk wolne obroty chodza ok tylko przy nagrzewaniu czasem delikatnie strzeli z rury(od wczoraj).Wykrecilem jedna swiece i byla okopcona na czarno(reszty nie wykrece bo mam zly klucz).Co mu sie stalo?.Pzdr
PostNapisane: 2012-05-13 11:30:07
Dołączył(a): 2011-05-17 17:15:10
Obecne moto: thundercat
mialem podobny problem, zacznij od swiec a jak to nie pomoze to kable WN a w ostatecznosci cewki. powodzenia :moto:
PostNapisane: 2012-05-13 14:45:49
Dołączył(a): 2009-09-28 13:18:32
Obecne moto: rower
albo TPS nie styka. Nie pokazuje błędu na obrotomierzu jak traci moc ?
PostNapisane: 2012-05-13 15:18:40
Obecne moto: Kot
Nic nie pokazuje.
PostNapisane: 2012-05-13 15:53:32
Nie przepala paliwa, obstawiam zaworki iglicowe do wymiany plus ustawienie pływaków i synchro i będzie po temacie:)
PostNapisane: 2012-05-13 16:52:30
Obecne moto: Kot
Witam.Nie pali na pierwszy cylinder od lewej.Sprawdzilem to spryskujac kolektor woda i odlaczajac fajke.Przy odlaczeniu fajki na pracujacym silniku iskra przeskoczyla na silnik i mnie kopnelo wiec cewka i kable chyba ok.Swiece wyczyscilem i wkrecilem ale po ponownym wyjeciu byla mokra od benzyny.Co robic dalej?
PostNapisane: 2012-05-13 17:49:06
Jeśli iskra przeskoczyła na masę to raczej z układem zapłonowym wszystko okej.
Morał taki że zalewa, przyjrzeć się gaźnikowi odpowiadającemu cylindrowi.
PostNapisane: 2012-05-13 18:43:27
Obecne moto: Kot
Po zdjęciu baku i airboxa odpaliłem na probe odpaliłem moto i dotąd niepracujący cylinder po chwili namysłu zaczął gadać.O co chodzi?
PostNapisane: 2012-05-13 20:05:14
a ruszałeś kable WN przy okazji? może jakiś styk przy cewce nie łączy, albo kabel WN jest uszkodzony i po ruszeniu ustawił się akurat tak że zadziałał dobrze
bo nie sądze żeby zdjęcie airboxu z filtrem powietrza zrobiło aż taką różnicę (chociaż kto wie...)
PostNapisane: 2012-05-13 20:30:18
Obecne moto: Kot
no ale juz ustalilismy ze kable i cewka dzialaja bo iskra przeskakiwala po odlaczeniu fajki podczas gdy kot byl jeszcze nie rozlozony.Jutro jeszcze go przepale rozlozonego i jak bedzie ok to go zloze i zobaczymy.Pzdr
PostNapisane: 2012-05-19 17:13:26
Obecne moto: Kot
Przez tydzien nie mialem czasu sie nim zajac.Zlozylem go do kupy i wszystkie cylindry chodza ale dalej zamula i powyzej 4 tys.Czas odwiedzic mechanika.Dzieki za odpowiedzi.
PostNapisane: 2012-05-23 01:17:00
Dołączył(a): 2010-12-23 17:23:52
Obecne moto: FZS 600 98r
perki1 coś się wyjaśniło :?:
PostNapisane: 2012-05-23 21:39:21
Dołączył(a): 2012-03-23 00:16:24
Obecne moto: yzf600r
Witam. Podłączę się pod temat. Mianowicie od jakiegoś czasu gdy sobie normalnie jechałem, motor nagle stracił moc, jak jakby miał ze 20 KM. Zjechałem na bok i nie wkręcał się na obroty, tylko jak się manetko gazu przekręciło to powoli wkrecał się ... Zgasiłem silnik, po chwili odpaliłem i znów to samo, zgasiłem ponownie i zapaliłem i już dobrze było, chodzi na wszystkie gary, ale dzieje się to raz dziennie teraz, i niema różnicy czy to rozgrzany czy zimny, ma ktoś jakieś pomocne sugestie? Czy spotkał się ktoś z Was z czymś takim?
PostNapisane: 2012-05-23 23:00:33
Dołączył(a): 2011-09-19 01:34:42
Obecne moto: kot
heh. ja miałem podobnie, przy wodzie w paliwie. tylko, że świece kolor odpowiedni. po rozebraniu i wylaniu cieczy z gaziorów było pół na pół bena z wodą (sick!).
PostNapisane: 2012-05-24 18:01:59
wymienie filtr paliwa jeszcze, a i dodam jak myłem filtr powietrza to mogła kropla wody się dostać do któregoś z gazników? bo to po tym zaczeło tak się dziać.
