 Tytuł: czujnik oleju
PostNapisane: 2006-03-24 12:24:46
Dołączył(a): 2006-03-24 11:54:08
Witam w tamtym roku kupiłem Thundercata i odrazu wymieniłem w nim olej. Po tej wymianie zacząłem mieć problemy z czujnikiem oleju, a mianowicie po przekręceniu kluczyka kontrolka się nie zapalała. Jakby tego było mało to jeszcze praktycznie w tym samym momęcie zaczęła mi się świecić bez przerwy kontrolka luzu, a rozłożona stopka która powinna zgasić silnik po wrzuceniu biegu nie robi tego. Wygląda na tok, że wszystkie czujniki zwariowały........... Niewiem co jest grane......... zastanawiałem się już nawet czy to nie wina oleju bo wymieniłem go na MAGNATEKA. Oleju wlałem tak by zakryło pół szybki. Doszukuję się już różnych przyczyn bo nowy czujnik oleju kosztuje 450 zł a nie uśmiecha mi się wykładać takiej kasy. Z góry dziękuje za wszelkie rady.
 Tytuł: Re: czujnik oleju
PostNapisane: 2006-03-24 19:31:56
Dołączył(a): 2005-12-28 18:45:54
GG: 2550721
Obecne moto: CBR 600 F4i
heh.... wymiana oleju i jego rodzaj chyba nie powinien miec wplywu na te wariacje ktore u Ciebie w moto wystepuja.... przejrzyj sobie moze najpierw instalacje el. czy gdzies nie ma zwarc jakis albo przebic i czy moze przez to Ci moto nie wariuje......... bo zawsze to taniej niz na czujnik wyrzucic 450 zł
PostNapisane: 2006-03-24 20:45:21
Dołączył(a): 2006-03-02 18:10:13
Witam.w mojm kocie kontrolka oleju po przekręceniu kluczyka też się nie zapala, dopiero zapala się podczas kręcenia rozrusznikiem. Czy to może być czujnik oleju,i czy można z tym uszkodzeniem jeżdzić??czy kontrolka oleju ma za zadanie pokazywać ciśnienie oleju czy poziom??? Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 2006-03-24 23:04:25
Ja tez sie zastanawiam co do kontrolki oleju. Jestem przyzwyczajony do kawasaki, tam kontrolka oleju świeciła się podczas gdy kluczyk był przekręcony a motor był zgaszony. A w modelach yamahy chyba jest innaczej bo mi się kontrolka nie świeci???
PostNapisane: 2006-03-25 18:25:28
Dołączył(a): 2006-02-26 01:56:24
Mam tak samo, wiec nie jest to raczej bledne zachowanie.
PJ
PostNapisane: 2006-03-26 20:30:57
macie instrukcje obsługi? Tam jest napisane,że w kocie jeżeli wszystko jest ok to kontrolka oleju świeci się tylko w momencie naciśnięcia startera. Żeby sprawdzić czy wszystko ok z kontrolką oleju trzeba przekręcić kluczyk,wyłączyć zapłon (tym czerwonym guziczkiem na kierownicy) i nacisnąć starter. Wtedy powinny się zaświecić dopiero 2 kontrolki: czerwona od oleju, i pomarańczowa, nie pamietam w tej chwili od czego. Tak normalnie to kontrolki się nie świecą. Czujnik luzu musiał się jakoś przestawić czy coś. Skoro kontrolka sie cały czas swieci, to znaczy, ze coś nie tak z nią jest i stopka myśli,że masz luz, więc nie gasi motocykla. Miałem tak kiedyś w kawasaki po wymianie linki sprzęgła po tym jak mi się urwała. Może coś z tym? A co do czuujnika oleju..ostatnio gdzieś mi przemknęło, że kontrolka oleju w kocie ostrzega nas tylko o awaryjnym poziomie oleju, natomiast nie ma żadnego ostrzeżenia w przypadku niskiego ciśnienia oleju. To by była kicha jak tak. Wiecie coś o tym?
PostNapisane: 2006-03-27 10:57:09
O to dobrze. Bo tak mi włąśnie działa.
