 Tytuł: Cieknący płyn
PostNapisane: 2012-09-28 19:23:15
Dołączył(a): 2012-09-04 16:47:46
Witam. Czy Wam też cieknie płyn od lewej strony przy nóżce? Nie jest to dużo ale zawsze coś. Może to być od tego że poprzedni właściciel zrobił wskaźnik biegów? Jest to groźne? Jadąc pod bardzo stromą górę wskaźnik oleju się świeci, że jest jego brak. Trzeba ten wylać i nowy wsadzić?
Ma ktoś kierunkowskazy ledowe? tylko 3 żaróweczki mają swiecić? http://www.przedrajdem.pl/images/kierun ... _LED_2.jpg
Bo to slabo widoczne.
 Tytuł: Re: Cieknący płyn
PostNapisane: 2012-09-28 20:34:03
Jaki płyn ? Olej silnikowy czy smar z łańcucha ?
Trzeba rozebrać i zobaczyć czy nie cieknie spod uszczelki (o ile jeszcze tam jest).
Dolej oleju do kreski MAX którą widać w okienku.
Tak, ja mam takie i są świetne pod względem świecenia.
PostNapisane: 2012-09-29 07:12:15
Czyli masz takie jak te http://www.przedrajdem.pl/images/kierun ... _LED_2.jpg
I świecą się wszystkie żaróweczki czy tylko 3?
PostNapisane: 2012-10-04 14:50:02
Dolałem dziś oleju i tam gdzie mam taki plastik przeźroczysty gdzie sprawdza się poziom oleju jest pełne gdy stoi poziomo. Lecz jeszcze bardziej zaczął się wylewać ten olej. Czyli mówicie, że uszczelkę trzeba wymienić. Jak to zrobić, jaki koszt? Na razie może tak cieknąć?
PostNapisane: 2012-10-04 14:55:22
Telefon: 608588454
Obecne moto: VFR V-tec
Może to się dziać wszystko, można i sprzęta zakatować...
Pomijając już fakt mechanicznej zużywalności jak Ci tak powycieka pod tylnią oponę, to się możesz bardzo zdziwić.
Generalnie - robić maszyne.
PostNapisane: 2012-10-04 15:07:51
Czemu mam go zakatować przez to że olej się wylewa? W czasie jazdy nie wycieka, na postoju po pewnej chwili. O oponę to chodzi ci, że może nie być przyczepności ? Nie są to wielkie ilości. Kilkanaście kropel.
PostNapisane: 2012-10-04 15:19:29
Telefon: 608588454
Jak olej wycieka, to nei ma go tam gdzie być powinien, czyli w układzie, jak nie ma go w układzie to jest gorsze smarowanie jak jest gorsze smarowanie...
Uwierzysz albo nie ale kilkanascie kropel czasem potrafi sprawić motocykliście bardzo bolesny problem, nie wspominam już, że jeśli Ci wycieka to gdzieś zostaje i ktoś po Tobie może nieświadomie w niego wjechać. Skoro i tak masz to do zrobienia, to po co zwlekać? Brak kasy? JAk się nei ma na uszczelke to tym bardziej nie ma się na latnie (vel paliwo). To oczywiście moje subiektywne zdanie. Ty zrobisz jak będziesz uważał.
PostNapisane: 2012-10-04 17:50:48
Ale na drodze nie wycieka tylko w garażu dopiero, więc nikt nie wjedzie w te krople. Ostatnio już było z tym lepiej a dziś chyba niepotrzebnie dolewałem bo znów ciekło. Choć teraz niby stoi z kilka godzin i zero kropli na plytkach, choc moze kropi, ale narazie na owiewki bo tam sam brud i ciezko sie wyznać.
PostNapisane: 2013-04-13 20:40:54
Witam. Wrócił problem z kierunkowskazami. To o co się pytałem. Najdziwniejsze, iż po zimie wszystko ładne świeciło, a teraz znowu tylko 3 diody mrugają zamiast 15 czy 18, ile tam jest. Kurka czemu? Może być od deszczu? Spięcie? Gdzie coś podpiąć, przepiąć? Czemu wszystkie tak mają? Znaczy jeden wstawiłem nowy, inny led i cały świeci, proszę o pomoc.
PostNapisane: 2013-04-13 21:30:03
7tomas7
czyli olej nie cieknie a kierunki świecą, a jak cieknie olej to kierunki nie świecą tak ? :)
Powiedz tak na wstępie czym jeździsz bo chyba nie doczytałem, albo nie wspomniałeś w podstawowych danych :)
Co do kierunków, to powiem tak ...przepaliły się Tobie te pojedyncze diody...normalna sprawa....każda dioda ma swój okres funkcjonalności....okres co niektórych Twoich dobiegł końca z rożnych powodów.
I co z cieknącym problemem?
PostNapisane: 2013-04-13 21:35:07
Tematy o Thundercacie, więc kotem jeźdzę, cieknący płyn już wiem o co z nim biega, ten temat był dawno. Poważnie potem wszystko działało, świeciły wszystkie. Raz świecą wszystkie 15 diod w kierunkach wszystkich a raz tylko 3 diody we wszystkich kierunkach najprościej napisać.
PostNapisane: 2013-04-13 21:43:50
no fakt....kot...kot....
czyli nie są przepalone skoro raz świecą a raz nie...z obrazków wynika, iż są to chińczyki....też takowe posiadam :) Lubiły się w nich kabelki oderwać. Zdejmij tą "szybkę", wykręć cała płytkę z diodami o luknij czy wszystko jest przylutowane tak jak powinno.
PostNapisane: 2013-04-13 22:03:46
I jak w jednym już coś nie gra, to wszystkie się robią takie same? Dziury są i się trzepią na nich. Coś będę kombinował.
PostNapisane: 2013-04-14 12:00:25
Chodziło o moc prądu, energię. akumulator był za słaby ! Takie proste. Sam wpadłem :D
