PostNapisane: 2006-03-25 18:14:11
Dołączył(a): 2006-02-26 01:56:24
Witka.
1) Filtr powietrza.
http://tinyurl.com/jsv4z
http://tinyurl.com/jebny
http://tinyurl.com/fvxac
Strona czarna to strona "wewnetrzna" dla silnika.
- Co to za typ filtra ? (papierowy czy olejowy) ?
- Czy jego stan wskazuje ze jest do wymiany ?
2) Przewod ktory zaznaczylem:
http://tinyurl.com/zc87n
- czy powinien konczyc sie od tak na bloku silnika czy powinien "splywac" raczej gdzies na zewnatrz ?
3) Pompa paliwa (?)
http://tinyurl.com/zn6ab
Czy to co jest na zdjeciu to pompa paliwa ?
Jesli tak to nie doszukalem sie zadnych przewodow z napieciem podlaczonych do tego pudelka. Jak widac sa tam dwa krocce jeden przewod z paliwem przychodzi z baku z kranika serwisowego (na zdjeciu przewod jest odlaczony), drugi idacy do silnika. Pytanie: do czego to sluzy ?
4) Moze mi ktos pomoc zidentyfikowac te dwa device'y ?
http://tinyurl.com/j2vzu
Dodatkowe pytanko: zaraz pod cyfra dwa zalapaly sie na zdjeciu dwa zatkane przewody. Co ile sie je serwisuje tzn. odpuszcza to co sie tam nazbieralo ?
Dzieki!
PJ
PostNapisane: 2006-03-26 17:50:21
Założyciel forum
GG: 2398438
Obecne moto: Brak. Alfa Romeo 147
Gabkowy. Mozna umyc i nasaczyc. Obecnie jest brudny i mozna sie albo bawic w powyzszy zabieg, albo kupic nowy (lepiej).
Co do reszty to sie nie znam, ale moge zerknac czy mam serwisowke, to bede mogl poszukac.
PostNapisane: 2006-03-26 17:56:35
Założyciel forum
GG: 2398438
pj napisał(a):
3) Pompa paliwa (?)
tak
PostNapisane: 2006-03-26 18:02:55
Założyciel forum
GG: 2398438
1) to Regulator napięcia
To sa wezyki do synchro gaznikow.
PostNapisane: 2006-03-27 17:22:22
Dołączył(a): 2005-11-24 18:19:10
Siemka. Co do tego przewodziku który kończy się na bluku to on chyba tak powinien zostać. Miałem ten sam problem. Ale był on u mnie w tym samym miejscu co i u ciebie.
PostNapisane: 2006-04-28 19:58:58
Dołączył(a): 2006-04-28 19:42:28
Witajcie co prawda niezgodnie z odpowiedzia na pytania ale niespodzianka jaka mnie spotkala po zdjeciu zbiornika w thundercacie 00 a mianowicie po przekreceniu kluczyka jak rowniez odpaleniu zaczal mi sie dziwinie zachowywac obrotomierz tj wskazowka wskakiwala co jakis czas cyklicznie na 8 tys i spadal doczytalem pozniej ze to jakis tryb serwisowy i w ten spo9sob wskazuje niedzialanie czujnika paliwa jest tez drugi stan obrotoomierz wyhyla sie na 3 tys i tak samo cyklicznie operacja sie powtarza przy wadzie ukl zaplonowego Pozdrawiam
PostNapisane: 2006-04-29 12:21:18
Założyciel forum
GG: 2398438
Mialem podobnie jak stal w serwisie, okazalo sie, ze jedna kostka nie byla wpieta...
