 Tytuł: akumulator
PostNapisane: 2006-04-02 14:10:36
Dołączył(a): 2006-01-22 20:42:37
kurde w zeszlym sezonie chwile postalem na swiatlach i odrazu mi akumulator siadal, no to go wymienilem teraz i dzisiaj mi nie chcial znowu odpalic na nowym! rozladowal sie :cry: jak myslicie co moze byc przyczyna? za slabe ładowanie podczas jazdy?
 Tytuł: Re: akumulator
PostNapisane: 2006-04-02 15:47:55
Dołączył(a): 2006-02-26 01:56:24
Na odpalonym silniku i wlaczonych swiatlach przyloz do akumulatora woltomierz. Powinienes miec na zaciskach miedzy 14,2V a 14,6V.
PJ
PostNapisane: 2006-04-02 17:32:49
Powyzsze to teoria i praktyka dla samochodow.
No wiec poszedlem do garazu i ja mam:
- na golym aku zaraz po zgaszeniu moto 13,6 i bardzo powoli spada
- przy 1000 obrotow bez swiatel 14,40
- przy 1000 obrotow ze swiatlami dlugimi 13,70-13,50
- przy 1500 obrotow i wyzej ze swiatlami dlugimi 14,45
Wazne jest napiecie ladowania - jesli spada ponizej 14,2 "na chodzie" istnieje
prawdopodobienstwo ze aku padnie predzej czy pozniej.
Trzeba wtedy sprawdzic modul ladowania.
Z tego co pamietam to jesli nominalne napiecie (odlaczony of instalacji - bez obciazenia) na aku spadnie ponizej 12,6 - jest on do wymiany.
PJ
PostNapisane: 2006-04-02 18:44:03
wiec tak jak odpalilem motor bez swiatel na wolnych ma 12,02 ze swiatlami ma 11,60, jak dodaje gazu bez swiatel to niby troche rosnie napiecie, ale ze swiatlami praktycznie wcale! akumulator jest nowy wiec to problem z ladowaniem chyba :roll:
PostNapisane: 2006-04-02 20:37:28
uuu, to zdecydowanie ladowanie tzn. niekoniecznie modul ale cos z ukladem ladowania - obowiazkowe min. to 14.2V. W skrajnie niesprzyjajacych warunkach tj. na wolnych obrotach ze swiatlami dlugimi to 13.8V. Ale wystarczy lekko u mnie przygazowac zeby skoczylo do 14.4V i takie jest wlasnie poprawne napiecie ladowania (jesli ktos chce to zglebic to polecam forum elektroda.pl)
Polecilbym Ci to zrobic jak najszybciej bo tak to katujesz akumulator i za chwile bedzie do wymiany.
PJ
PostNapisane: 2006-04-02 23:39:37
a moze trzeba wymienic alternator ?
PostNapisane: 2006-04-03 00:29:03
a jak jest napędzany alternator? bo nie wiem - paskiem, tak jak w samochodach?
PostNapisane: 2006-04-03 01:04:30
Musisz sam zdiagnozowac:
Sciagnij 66MB: http://jelonek.info/tcat/YamahaYZF600RT ... Manual.pdf (no chyba ze masz)
Strony 327 - 330
PJ
