PostNapisane: 2008-09-30 08:50:51
Obecne moto: XT1200Z
wiec zaczynam oglądać dokładnie mojego kota no i znajduje ciekawe rzeczy
1. co trzeba odkręcić i jak sie dostać do wymiany żarówek w liczniku i wskaźniku temp? trzeba cale te plastiki z góry zdejmować czy jest jakiś trick?
2.jak i gdzie wyregulować wysokość świecenia lampy przód?
3. mam taki kabel od akumulatora (czarny) z bezpiecznikiem szklanym w tubie skręcanej zakończony wtyczka z zaślepka gumowa. coś tak jakby było wyprowadzenie zasilania. Czy to możliwe ze tam był kiedyś alarm?
4. pod lewym plastikiem kanapy mam jakieś 2 wtyczki, w jedna jest włożona jakaś inna z kabelkiem w pętli a druga luzem lata .od czego to?
PostNapisane: 2008-09-30 08:55:11
Dołączył(a): 2008-08-09 23:52:53
4. z tyłu, ale centralnie z tyłu, za ścianką schowka, są kostki od oświetlenia, stopu, kierunków, tablicy - może to coś z tego? albo może ktoś miał kufer ze swiątłem stopu i stąd to wyprowadzenie?
PostNapisane: 2008-09-30 09:03:58
1. na to pytanie, znajdziesz odp. w tym temacie: http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?t=519&start=0
2. są dwie śruby z tyłu przy reflektorze
4. w każdym jest jedna luzem, ale od czego :roll:
PostNapisane: 2008-09-30 19:45:47
A punkt nr.3 to czasem nie gniazdo zapalniczki? Moze ktos nawigacje albo inne urzadzonka podlaczal.
Moze jakas zlaczka serwisowa? :roll:
PostNapisane: 2008-09-30 20:42:05
Telefon: 792 371 863
1. aby zmienic zarowki to trzeba sie narobic.... w sumie rozebrac caly przod:) wiem bo dzisiaj to robilem ... odkrecasz wszystkie plastiki lacznie z czacha i lampa ... tak ze powodzenia i cierpliwosci bo do niektorych srubek dostep jest kiepski...a i nic na sile tylko delikatnie bo niektore mocowania sa bardzo ciasno i gleboko osadzone
PostNapisane: 2008-10-01 07:52:15
albo CB :lol: :wink:
Najprawdopodobniej.
PostNapisane: 2008-10-01 09:46:24
nie, no co Wy, zapalniczka-to zapalniczka, ktoś fajki podczas jazdy odpalał :mrgreen:
PostNapisane: 2008-10-01 10:11:23
Nie zapalniczka a samo gniazdo, dwoch lub trzech znajomych ma wlasnie cos takiego. Przy dluzszych eskapadach niezastapione czy to lampke podlaczyc, komorke doladowac czy nawigacje podlaczyc. I zazwyczaj wlasnie bezposrednio spod aku przez bezpiecznik cos takiego sie stosuje :)
PostNapisane: 2008-10-01 10:23:05
no właśnie od razu pomyślałem zeby skombinować odpowiednia wtyczkę pod to gniazdko i bedzie jak znalazł na róż ne modyfikacje
PostNapisane: 2008-10-01 10:41:02
no to NEMM przywróciłeś do pionu :mrgreen:
PostNapisane: 2008-10-01 11:31:33
Jak dobrze pamiętam to Zbyszek ma u siebie w kocurze takie wyjście, w wypełnieniu niedaleko zegarów, on dużo podróżuje to mu się przydaje.
PostNapisane: 2008-10-01 12:23:18
Yo, yo. Nawigacja, komóra, ładowarka do paluchów, jakiś lajcik. Bez tego ani rusz.
PostNapisane: 2008-10-27 23:53:56
znalazłem właśnie w serwisowce ze jesli moto ma ta wtyczke z petla pod lewym tylnym boczkiem to najprawdopodobniej ma rocznik 97 i jest to fabryczne podłączenie do alarmu
