PostNapisane: 2006-04-22 18:15:29
Założyciel forum
Dołączył(a): 2005-06-15 18:42:35
Obecne moto: Brak.
No wiec byla u nas sobie taka dyskusja, kiedy sie wlacza wiatrak w tcacie (o tutaj). Dzisiaj podczas parady u mnie sie wlaczal przy ok. 115-120 stopniach (!) dopiero... Czyli mniej wiecej w polowie pomiedzy 100 a czerwonym polem... Dziwne. Albo faktycznie ten czujnik zle pokazuje albo spece z Yamahy dziwnie to sobie wykombinowali...
Zastanawial sie ktos jak to przestawic, zeby sie wlaczalo wczesniej?
PostNapisane: 2006-04-22 19:13:01
Dołączył(a): 2005-12-28 18:45:54
Obecne moto: CBR 600 F4i
heh to nie masz zle chyba.... bo u mnie tez przeszlo ponad 100 i sie jeszcze nie wlaczal... ale jeszcze troszke brakowalo do czerwonego pola
PostNapisane: 2006-04-22 20:04:20
Dołączył(a): 2006-02-26 01:56:24
hmm, ja mialem jak Mr. Jack jesli nie gorzej - wlaczyl mi sie na ok. milimetr przed czerwonym polem, czyli w 4/5 miedzy 100 a czerwonym...
No nic. Dorobie sobie reczny wlacznik wentylatora.
PJ
PostNapisane: 2006-04-23 02:05:39
ejj to nie jest zle... chyba tak musi byc skoro kazdy tak ma....
PostNapisane: 2006-04-23 19:00:47
Dołączył(a): 2005-11-24 18:19:10
Słuchajcie, jeśli studiowaliście serwisówkę to tam jest wyraźnie określone jaka temperatura silnika powinna być aby załączył się wiatrak. Ja sprawdzałem czy włącznik się załącza na termometrze do 200 st i było dokładnie jak w serwisówce. Powinno włączać się przy 103-105 stC a wyłączać przy ok 90stC. Wtedy wszystko jest ok.
PostNapisane: 2006-04-24 02:30:33
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
no tak, ale ztcw, to ten wskaznik temperatury jakos nie do konca dokladnie dziala...
PostNapisane: 2006-04-29 18:03:37
Zgadzam się, że wskźnik jest nie dokładny. Przy wolnej jeździe jak temp. osiąga 100 st C skazówka dziwnie skacze raz w dół raz w górę. U was też tak jest?
PostNapisane: 2006-04-30 00:27:16
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
Nie...
PostNapisane: 2006-04-30 10:34:47
u mnie też nie
PostNapisane: 2006-04-30 12:09:59
Ja już nie wiem co jest z tyk kotkiem. Coraz więcej defektów wychodzi z czasem.
PostNapisane: 2006-05-01 21:22:19
Dołączył(a): 2006-04-28 22:37:51
A i mnie dzisiaj po raz pierwszy wlaczyl sie wiatrak i bylo to zaraz po przekroczeniu 100 C, ale temp. nie skakala tylko rownomiernie opadala i gdzies tak przy ok 90 C wylaczyl sie wiatrak.
PostNapisane: 2006-05-02 01:18:00
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
Jakich znowu defektow? Poza kiepskimi swiatlami i srednio dzialajacym wskaznikiem temperatury, nie widze zadnych...
PostNapisane: 2006-05-02 10:10:13
czemu kiepskimi swiatlami??? ja wczoraj w nocy jezdzilem.... i nie byly zle... na dlugich sie da jezdzic... moze i mijania troche z a krotkie... ale nie ma co narzekac....
PostNapisane: 2006-05-03 11:22:11
Mr Jack chodiło mi o konkretnie moją sztukę z czasem coraz więcej rzeczy nie działających prawidłowo.
