PostNapisane: 2013-12-25 16:31:17
Dołączył(a): 2013-12-25 16:19:31
Obecne moto: SRAD 600
witam forumowiczow.
Zakupilismy z kuzynem thundercata mysle ze w przyzwoitym stanie wszystko fajnie 2 nie wyskakuje prowaedzi sie supper , ale do czego zmierzam. moto wolno schodzi z obrotow nie przerywa , odpala od strzala po odpaleniu na zimnym szybko wchodzi na ssanie. ogolnie co mnie zastanawia to ze obroty biegu jalowego sa gdzies w granicy 1600 min. czy nie sa za wysokie? jak mozna je obnizyc? z czym moze byc zwiazane wolne schodzenie z obrotow . od poprzedniego wlasciciela wiem ze przez 22 tys km nie bylo zagladane do gaznikow i zaworow. czy synchro gaznikow posiadajac wakuometry jest ciezkie do ogarniecia? czy mial ktos podobny przypadek z obrotami? wydaje mi sie ze moto brakuje troche tez mocy , osobiscie mam srada 600 i mysle ze thunder i srad to podobna moc... z gory dziekuje za odpowiedzi . pozdrawiam!
PostNapisane: 2013-12-25 17:03:39
Uboga mieszanka.
PostNapisane: 2013-12-25 19:04:56
Wykręć świece sprawdź jak są wypalone. 22 tys bez zaglądania prosi się żeby sprawdzić co tam się dzieje.
Poza tym jest masa podobnych tematów na forum wystarczy poszukać;)
PostNapisane: 2013-12-26 00:32:47
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
Gazniki to na bank do zrobienia :)
obroty ustawiasz pokretlem z prawej strony motocykla - wystaje spod owiewki na wysokości gaznikow, co do wolnego schodzenia z obrotów warto sprawdzic linki i rolgaz czy nic nie spowalnia schodzenia z obrotów.
PostNapisane: 2013-12-26 02:24:01
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Myślę, że pokrętełko rozwiąże problem, ale to jest pokrętełko z LEWEJ. Albo mam dziwnego Thundercata, wersja dla mańkutów.
I tym pokrętłem ustawiasz mieszankę (w gaźnikach?)
PostNapisane: 2013-12-26 11:55:23
Pokrętło do wolnych obrotów jest po prawej stronie czyli w okolicach korka wlewu od oleju . Standardowe obroty podawane przez serwisówke 1200-1300 r/min.
No ale jak nie zaczniesz po kolei sprawdzać wszystkiego co może powodować objawy to się nie dowiesz także do dzieła:)
PostNapisane: 2013-12-26 14:14:03
dziekuje wam za podpowiedzi. pierwsze co izmniejsze mu obroty biegu jalowego. i pytanko jeszcze czy zwyklymi zegarami z allegro da sie fajnie zsynchronizowac kota? chodzi mi o standardowe zegarowe waku nie slupkowe. jak dostac sie do pompy paliwa ? myslalem tez zeby spuscic stare brudne paliwo ktore znajduje sie na samym dole baku .
PostNapisane: 2013-12-26 15:32:37
Pompa paliwa jest oddzielnie.
Normalnymi wskazówkowymi pewnie że się da.
A paliwo możesz spuścić poprzez kranik.
Podnieś zbiornik i wszystko będziesz widział.
PostNapisane: 2013-12-27 16:49:01
Panowie jest jeszcze jeden problem cos w thundercacie stuka w silniku boimy sie z kuzynem ze to najgorszy scenariusz -panewka. dodam ze moto nie kopci przy ostrym kreceniu manetki , dzwiek slychac jakby w glowicy . ustawial ktos z was zawory w kocie? oprucz kluczy i szczelinomierza dokladnego cos jest jeszcze potrzebne? przy najbliziaszej okazji odpalenia moto nagram dzwiek tych stokow moze bd latwiej znajsc diagnoze. jakie by byly objawy obrorconej panewki Panowie? z gory dziekuje i pozdawiam.
PostNapisane: 2013-12-27 17:42:00
Jak Wy żeście tego Kota kupili 'w przyzwoitym stanie'? :)
A czy stukanie ustępuje po wciśnięciu sprzęgła? Może łańcuch rozrządu tak Cie straszy.
PostNapisane: 2013-12-27 19:29:43
rabbit1989 pomiar ciśnienia oleju , przedzwoń po warsztatach z okolicy.
PostNapisane: 2013-12-27 23:50:23
chcialbym zebyo to byl lancuch rozrzadu ale nie wiem... p . po ndz oddamy go na serwis silnika ogolnie poprosimy tez o pomiar cisnienia oleju ., kompresji. bo jak cos z tych dwoch zrzeczy bd nie tak to chyba 3eba szukac piecai. mamy taki piec od znajomego co rozbil kota no ale to fakt faktem 1000zl po znajomosci 3eba bedzie dac z osprzetem.
PostNapisane: 2014-03-08 14:24:51
Dołączył(a): 2012-12-29 19:14:18
co z tym kotem wyszło ?
PostNapisane: 2014-03-10 09:38:16
- wolne schodzebnie - gazniki do regulacji ( wyczysc je od razu bo bedziesz robil synchro 2 razy)
- stukanie ( moze bardziej pojedyncze cykanie ) daj od razu w serwisie na sprawdzenie i regulacje zaworow
- stare paliwo: odkrecasz bak (to mozesz sam zrobic) od strony siedziska podnosisz, zakrecasz kranik pozniej od strony glowki ramy - i wyciagasz calosc - pozniej filtr wywalasz spuszczasz, czyscisz, wkladasz nowy i gotowe.
22tys bez serwisu - i wszystko jasne
PostNapisane: 2014-03-30 21:27:39
Dołączył(a): 2013-06-24 21:33:23
Witam ja miałem podobnie i dałem do synchronizacji gaźniki okazało się że pływak w którymś gaźniku się zawiesił. Gościu gdzie robiłem gaźniki mówił że już miał Thundrcata z taką samą przyczyną. Dałem 280 zł. z czyszczeniem airboxa i chodzi super. Pozdro....
