PostNapisane: 2006-05-11 20:11:40
Dołączył(a): 2006-03-21 11:31:05
Obecne moto: vfr 800 fi
Zauważyłem że jak sprzęt sie grzeje na ssaniu to coś mi hałasuje w skrzyni. Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia. Wiem że trzeba rozkładać silnik to około 700 zeta. Ma ktos pomysł co to moze być i ile kosztuje naprawa?
a może to coś ze sprzęgłem?
PostNapisane: 2006-05-16 13:15:09
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
W skrzyni? A nie kosz sprzeglowy po prostu? I jestes absolutnie pewny, ze to skrzynia a nie cos w okolicy? Moze lancuszek slyszysz albo cos :)
PostNapisane: 2006-05-16 14:03:11
Dołączył(a): 2006-04-28 19:42:28
Stawiam na lancuch ale to moze byc tylko malenki problemik z napinaczem
Pozdr
PostNapisane: 2006-05-16 16:13:12
a ja u siebie ostatnio przyuważyłem, ze mi rzęziło coś jak motocykl sie rozgrzał. też zacząłem sie obawiać czy to przypadkiem nie łańcuch rozrządu :/ to poważna sprawa? duży koszt? a moze to tylko napinacz? to duży problem jeżeli to to drugie? duży koszt? Orientujecie się?
Ciągle się wsłuchuję, i raz jakby słyszę, raz jakby niby nie... może mi tylko we łbie huczało po prostu po rasie i omamy mam...tak się łudzę ;)
PostNapisane: 2006-05-16 18:34:17
łańcuszek rozrządu wymieniony
może kosz sprzęgłowy
PostNapisane: 2006-05-17 18:32:55
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
lancuszek rozrzadu w cb 500 kosztowal jakies 160 zl + 150 wymiana, wiec to nie sa drastyczne koszta, groszku :)
PostNapisane: 2006-05-17 21:47:11
Nie jestem specjalista w tej materii ale z tego co wiem to wszystko zalezne tj koszty od tego w jaki sposb chcesz wymienic lancuch jezeli z zapinka czego ja raczej bym nie zrobil to nie wymagana jest ingerencja w silnik i koszty moga byc tansze w przeciwnym wypadku niestety rozebranie calego silnika a to juz sa koszty blisko nawet 1000 zl za samo rozlozenie i zlozenie silnika plus czesci
Pozdr
PostNapisane: 2006-05-18 00:11:48
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
Nie przesadzajmy z tymi zapinkami. Cale zycie jezdze z lancuszkami na zapinkach, z lancuchami napedowymi na zapinkach i ani mnie, ani zadnemu mojemu znajomemu sie nic nigdy nie stalo. Nigdy tez nie slyszalem, zeby komukolwiek przy normalnej eksploatacji i dobrym zalozeniu, jakakolwiek zapinka sie urwala, zlamala, wysunela, wypiela itp...
Wieksze ryzyko jest przy rozbebeszaniu calego silnika niz przy zakladaniu lancuszka na zapinke...
PostNapisane: 2006-05-18 00:21:38
a, no to jeszcze w miarę. Myślałem, że to właśnie raczej w 1000-1500 zł by szło. Też jestem zdania, że zapinki to nic takiego strasznego. Skoro producenci są w stanie ponieść ryzyko i sprzedają takie rzeczy, to znaczy, ze są pewni, że nie zerwie się przy byle okazji.
PostNapisane: 2006-05-18 10:35:04
Witam ponownie
W nawiazaniu do poprzedniej mojej wypowiedzi
Napisalem ze ja bym tego nie zrobil
A swoja droga MrJack swietnie zabrzmialo calo zycie jezdze itd..
No gratuluje
kolega urodzil sie w motocyklu czy jak??
Pozdr
PostNapisane: 2006-05-18 12:06:12
Iron napisał(a):
No gratuluje
może nie dosłownie...ale ja np. mam czasami takie wrażenie :p
PostNapisane: 2006-05-18 17:12:26
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
No gratuluje
Jesli probujesz byc zlosliwy, to ci nie wyszlo... Oczywiste jest, ze nie nalezy tego co napisalem traktowac doslownie.
PostNapisane: 2006-05-18 23:38:23
winowajcą całego zajścia okazał sie jednak wałek sprzęgłowy a dokładniej to jakies zwykłe łożysko na nim
silnik do rozebrania
