 Tytuł: Rozrusznik
PostNapisane: 2014-03-18 00:17:00
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Nie wiem co się dzieje ale jak kilka dni postoi motor to gdy chce go odpalić to przez moment kręci rozrusznik a za chwile słychać takie brzęczenie patrzyłem pod kanapę to ten dźwięk dochodzi jakby z takiego przekaźnika kostka. Musze podładować akumulator dopiero wtedy odpala???
 Tytuł: Re: Rozrusznik
PostNapisane: 2014-03-18 00:43:00
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Jeśli musisz podładować akumulator i dopiero wtedy odpala to znaczy, że padnięty akumulator.
Jest jeszcze jedna możliwość - coś rozładowuje Ci akumulator gdy stoi. Miałem taki przypadek w Kawasaki z jakimś felernym gniazdkiem podłączonym prosto do akumulatora. Mimo, że było to założone ładnie z bezpiecznikiem to nawet jak nic nie było w gniazdku, przez jedną noc zjadało akumulator prawie do zera.
PostNapisane: 2014-03-18 02:09:11
czy przyczyną rozładowania może być alarm datatool
PostNapisane: 2014-03-18 11:11:31
A jak jest podłączony do instalacji?
Może tak być, miałem to samo w skuterze Zippie, ale wtedy alarm też był jakiś chiński. I rozładowywał cały aku.
A datatool to chyba w miarę dobre alarmy?
PostNapisane: 2014-03-19 13:09:03
Wydaje mi się ,że dobre..
PostNapisane: 2014-03-19 17:38:23
Dołączył(a): 2013-12-14 09:30:38
Obecne moto: yzf 600 r
kup konkretny akumulator i będzie po problemie
PostNapisane: 2014-03-19 19:11:15
Bez sensu taka rada, jak nie wiadomo gdzie problem leży. Co da nowy aku jak jego też będzie coś cały czas ssało w garażu.
Damianek_Thundercat masz miernik?
Powiesz jak podłączony jest ten alarm?
PostNapisane: 2014-03-19 21:59:02
Pytanie ile ma lat obecny akumulator ? W koncu to tez ma prawo pasc...
PostNapisane: 2014-03-19 22:01:57
Amperomierz w szereg do akumulatora i będziesz miał czarno na białym pobór prądu przez alarm. Do tego sprawdzić ładowanie. Jeśli wszystko będzie w normie to aku dogorywa i tyle.
PostNapisane: 2014-03-20 18:14:19
oki popatrze dzięki
PostNapisane: 2019-01-22 19:01:28
Dołączył(a): 2017-07-17 18:01:20
Napiszę w temacie rozrusznika chodź to pytanie z innej beczki niż to co tu pisał autor.
Po wyjęciu rozrusznika chciałem nim zakręcić ręcznie czyli tym trzpieniem co wchodzi w silnik i szło z oporem czy to jest normalne ?
PostNapisane: 2019-01-24 08:39:53
Dołączył(a): 2018-03-13 12:59:42
Mój się lekko kręci. W larssonie jest zestaw naprawczy.
PostNapisane: 2019-01-24 18:55:08
https://mike.larsson.pl/pl/category/103 ... le/620230/
O to Ci chodziło ?
PostNapisane: 2019-01-24 22:53:45
Dokładnie tak. Najpierw proponuję go rozebrać i sprawdzić co się dzieje, a potem dopiero brać zestaw naprawczy. Te 70zł to majątek nie jest ale może się okazać niepotrzebny.
