PostNapisane: 2014-04-24 21:34:11
Dołączył(a): 2013-05-30 01:44:00
Telefon: 883912657
Obecne moto: Yamaha FZS600
Witam wszystkich.
Kochani, sprawa jest taka.
Skopciłem licznik od swojego FZS'a 600 z 2000r. Kupiłem na alledrogo nowy i bęc, okazuje się, że licznik ma inne gniazdo, tzn w spalonym mam 20 pinów ( 2 rzędy po 10 pinów ) a w nowym jest ich 16 ( 2 rzędy po 8 ).
Czy istnieje jakaś przejściówka? Jakiś mega magiczny patent na tego typu problem? Spotkał się ktoś już z takim przypadkiem?
Glebo
PostNapisane: 2014-04-24 22:21:00
Z takim nie, ale podobnym - zakładałem licznik do hondy cb od jakieś innej hondy :P
Ogólnie liczniki fzs (jak i większości motocykli) są elektrycznie w 100% zgodne, ta duża wtyczka ma po prostu 5 żył nieużywanych, a ta mała tylko 1.
Jeżeli nie chcesz kupować drugiego licznika to jedyne wyjście to druciarstwo.
Najładniej byłoby kupić pasującą wtyczkę, a następnie albo ja rozebrać (nie zawsze się da), albo uciąć i dolutować kable z Twojej instalacji.
Jak lukniesz w serwisówkę to łatwo znajdziesz oba schematy. Ewentualnie można próbować, przełożyć "bebechy" licznika lub samo gniazdo, ale tu Ci nie pomogę, bo nie miałem starego w ręku. Jak masz oba to musisz ocenić czy mechanicznie jest to wykonalne.
Powodzenia ;)
PostNapisane: 2014-04-24 22:31:08
Telefon: 883912657
Właśnie mechanicznie nie jest to wykonalne, myślałem właśnie o zabawie w spawacza przewodów ale teraz jeszcze wariactwo z kupieniem odpowiedniej wiązki...
PostNapisane: 2014-04-24 23:12:36
Wiązkę od ręki na allegro dorwiesz. Możesz podzwonić i pytać o sam kawałek z wtyczką, pytanie tylko czy się opłaca czas marnować jak cała wiązka jest za 40-50 PLN :p
PostNapisane: 2014-04-24 23:28:48
Telefon: 883912657
Tak wiem, sprawdzałem już, tylko gorzej jak dostane wiązkę a tu wtyk będzie taki sam jak mam teraz czyli 20 pinów :D
Dzięki wielkie za pomoc ;)
PostNapisane: 2014-04-25 17:58:15
Telefon: 883912657
Powrót do tematu.
Wybebeszyłem wiązkę z wtyczki i zacząłem podłączać piny analogicznie do tego co jest w serwisówce i oto co nastąpiło:
kontrolka od biegu jałowego działa jak odpalam lewy kierunek
kontrolka lewego kierunku świeci non stop nie ważne co sie robi,
zegarki nie działają
i w ogole nie wiem ocb.
Może źle czytam serwisówke ?
Pytanie czy producent nie zmienił oznaczeń kolorów kabli bo np nie mam kabla zółtego z czarnym paskiem tylko sam żółty...
I proszę od razu moderatorów o przeniesienie do działu FZS bo jestesmy w Kocurku, nie zauważyłem i z góry przepraszam.
PostNapisane: 2014-04-26 13:14:34
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
a od jakiej wersji masz schemat? bo w Thundercacie wersja UK miała inaczej oznaczoną wiązkę niż wersja z kontynentu.., rocznikowo też minimalnie coś się pozmieniało... w Haynesie są schematy każdej wersji - przynajmniej dla Kota
PostNapisane: 2014-04-27 22:14:41
Telefon: 883912657
Porównałem schematy z suplementów do 2000 r i do 2002 i juz podłączyłem i nawet działa.
Kolejny problem się pojawił. Miałem klejony wkład magnesowy od czujnika prędkości i sie rozlecial w koncu. Cza kupić nowy i znowu skarbonka
