Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Zmiana zarowki
PostNapisane: 2014-05-17 10:23:38
Dołączył(a): 2014-05-17 09:42:24
Obecne moto: Yamaha YZF 600R
mam pytanka dwa , uzywalem szukajki i jakos nie moglo mi nic znalesc :)
chodzi mi o wymiane zarowek kontrolki luzu i postojowki :)
bede wdzieczny o wytlumaczenie jak to zrobic i jakie zarowki tam pasuja :)
 Tytuł: Re: Zmiana zarowki
PostNapisane: 2014-05-17 14:21:40
Niech ktoś potwierdzi, ale żarówki to chyba W5W (tak jak do podświetlenia zegarów), ale o mocy 1,2 albo 2W- normalnie są dostępne zbyt mocne 5W.
Jak zmienić- musisz zdjąć wypełnienia czachy, szybę - wtedy masz dostęp do śrubek mocujących zegary (2, z tyłu zegarów), wyjmujesz je i z tyłu masz wtyczki z żarówkami.
PostNapisane: 2014-05-17 15:29:30
Obecne moto: FZS6 06
Jaki moto bo na Tapatalk nie wyświetla, u mnie w FZ6 postojowe to zwykle w5w, tak jak wyżej napisane widoczne po zdjęciu wypełnień czachy, szyby nie trzeba zdejmować, na 90% poprostu wyciąga się te plastiki z kablami i wymienia żarówkę na wcisk, te 10% to może być tak że te plastiki trzeba najpierw przekręcić ale to chyba mi sie myli z samochodem. Kontrolka luzu nie jest czasem w liczniku ? Jeżeli chodzi o modele powyżej 2004 liczniki są zgrzewane wiec ciężko coś z nimi zrobić
PostNapisane: 2014-05-17 15:43:54
Hudy
Dział thundercata i chodzi o thundercata. A jeśli o wymiane chodzi, to da się to zrobić bez wyjmowania szyby i licznikwó, ale za pierwszym razem, nie wiedząc jak wszystko wygląda, będzie ciężko.
W poprzednim poście miałem na myśli kontrolkę luzu :) postojówka nie wiem jaka jest, ale niestety w kocie znajduje się od dołu reflektora, i minimum to wyjąć dolne wypełnienie pod nim (to lakierowane). W ostateczności trzeba nawet reflektor wyjmować, bo dostęp jest beznadziejny... Także misza - wola lepiej upewnij się że to żarówka jest spalona zanim zaczniesz :mrgreen:
PostNapisane: 2014-05-17 18:31:16
Dzieki Wojtek czyli zarowka W5W ?
PostNapisane: 2014-05-17 19:06:57
W zegarach są 2W w5w, a pozycyjna z przodu t4w. Na forum tą informację znalazłem, więc chyba słabo szukałeś ;)
PostNapisane: 2014-05-17 19:12:28
wybacz nowy jestem i nie ogarniam jeszczze :)
to ta zaroweczka od kontrolki luzu tez jest W5W ale slabsza tak ?
PostNapisane: 2014-05-17 21:27:13
Przepraszam, bo na telefonie przeglądam i mam tylko ostatni dział zaznaczony czyli tuning i mechanika. Mój błąd ;-)
PostNapisane: 2014-05-17 23:00:43
Wszystkie w zegarach mają po te 1,2 czy tam 2W. Po prostu w sprzedaży najłatwiej znajdziesz wersję 5W która jest zbyt mocna ;)
PostNapisane: 2014-05-17 23:07:43
Dziekowac :)
PostNapisane: 2014-05-18 03:44:55
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
podskocz na Białołękę to wymienimy, mam już doświadczenie w zdejmowaniu zegarów :) Podświetlenie chciałem wymienić :)
PostNapisane: 2014-06-23 18:48:20
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
Ja jestem obecnie na etapie wymiany żarówek w zegarach Thundercata i wygląda to następująco:
- Kontrolki: 12V 1,7W (5 sztuk)
- Podświetlenie zegarów: 12V 3,4W (4 sztuki)
Takie żarówki dostępne są w salonie Yamahy i kosztują 10 zł / szt. Na allegro za 1 zł / szt. Niestety nie mam jeszcze porównania, czy warto zakładać autoryzowane.
PostNapisane: 2014-06-24 09:21:06
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
o ile do części (też nie wszystkich) warto dopłacić to żarówki o tych samych parametrach oczywiście nie muszą być sygnowane logiem Yamahy czy kupione w jej serwisie :D
PostNapisane: 2014-06-26 08:31:22
Tia - troche sobie je cenia :) - zakladalem nie z yamahy i nie za 10zl a o wiele tansze i juz rok jezdze i nic sie nie stalo - moto nie wybuchl, instalacja sie nie spalila no i zarowki wciaz swieca ... wiec po co przeplacac ? :)
PostNapisane: 2014-07-01 16:34:25
Poza tym (bo jestem na swiezo po wymianie) nawet nowe od Yamahy świecą tak samo kiepsko - pisze kiepsko, bo to nadal żółte światło, a nie białe LED'owe - o wiele silniejsze, wiem bo testowałem w sklepie z LEDami obie żarówki. Yamahy świeciły bardzo mizernie przy tych LED'ach - 2,7 zł za sztuke. I właśnie wsadziłem pod zegary żarówki z LED'ami, czyli 9xW5W, troche przydługie, ale wtsraczy nie wciskać ich do końca i się mieszczą, dla dokładnych polecam 5xW5W, nic lepszego się nie znajdzie. Fanom tuningu odradzam zabawe w kolorowe żarówki, ponieważ to nic nie daje, seryjne zegary przepuszczają światło w kolorze żółtym, nawet jak zamontujemy białe LED'y to i tak mamz żółte podświetlenie. I każda żarówka będzie dawała taki sam oldschoolowy efekt. A kolorowe jeszcze go popsują. Warto wymieniać żarówki w przypadku niedokładnego podświetlenia zegarów, w przypadku zmiany koloru należy wymienić również tarcze żeby uzyskać sensowny efekt.
Pozdrawiam :)
