czy po wymianie wydechu trzeba regulować gażniki https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=16236 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | cezary1808 [ 2014-06-08 20:39:51 ] |
Tytuł: | Re: czy po wymianie wydechu trzeba regulować gażniki |
ale to dławienie delikatne czy dość mocne? Dysze pierwsze słysze... Synchro i czyszczenie gaźników niezaszkodzi, zwłaszcza jak nie wiesz czy synchro było i kiedy było jeśli już... |
Autor: | iktorn_ss [ 2014-06-08 20:47:37 ] |
cezary1808 napisał(a): ale to dławienie delikatne czy dość mocne? Dysze pierwsze słysze... Synchro i czyszczenie gaźników niezaszkodzi, zwłaszcza jak nie wiesz czy synchro było i kiedy było jeśli już... No wlasnie nie mocno...sekudke przydlawi i zaraz puszcza....czasami musze przykreci gaz a potem odkrecic i jest ok |
Autor: | wojtek_lbn [ 2014-06-08 22:21:48 ] |
iktorn_ss napisał(a): - czy z braku synchro gaźników wynikiem jest przerywanie czasami dławienie przy 5-7tys obrotów? Może być, ale nie musi. Jeśli nie wiesz kiedy ostatnio były czyszczone gaźniki, to najlepiej od tego zacząć poszukiwanie przyczyn. iktorn_ss napisał(a): - czy przy wymianie org tłumika na przelot powinno się wymienić dysze? (moj mechanik powiedział, że dlatego mi moto przerywa i dławi się czasami) Owszem, dysze wymienia się żeby uzupełnić wysokoprzepływowy filtr powietrza i przelotowy wydech, jeśli walczy się faktycznie o moc (a nie tylko dźwięk), ale bez problemu można zostawić przelot i fabryczne dysze. Także Twój mechanik chyba nie całkiem wie ocb z dyszami. W każdym razie na pewno nie ma to wpływu na pracę silnika iktorn_ss napisał(a): czasami musze przykreci gaz a potem odkrecic i jest ok To tak jakby lało za dużo paliwa... Nie masz czasem brudnego filtra powietrza? A jak nie- patrz pkt 1. |
Autor: | iktorn_ss [ 2014-06-08 22:25:04 ] |
To wychodzi ze trzeba wyszyscic i synchronizowac gazniki |
