 Tytuł: Stukanie.
PostNapisane: 2014-11-15 15:38:51
Dołączył(a): 2014-05-10 16:34:47
Obecne moto: Thundercat 600cc
Witam, po 3 tygodniach od braku jazdy postanowiłem iść na garaż i wziąć się za kotka... Rozebrałem kapę od magneta i sprawdzałem czy nie ma luzów prawo lewo sztywno góra dół sztywno. Ale przód tył minimalny luz któremu towarzyszy stuk przy każdym ruszeniu przód tył. Czy to jest normalne ? czy mam czego się obawiać?
Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=F-H8dWI ... e=youtu.be
:confused2:
 Tytuł: Re: Stukanie.
PostNapisane: 2014-11-15 20:20:14
Jeśli magneto jest osadzone do końca to niestety luz osiowy układu wał korbowy/panewki/podpory , świadczący o jego zużyciu.
Ja bym nic nie robił, obstawiam że taki silnik jeszcze bardzo długo polata. Naprawa nieopłacalna, lepiej drugi używany piec.
PostNapisane: 2015-03-08 11:31:58
Dołączył(a): 2014-07-15 16:51:37
Obecne moto: T-Cat
Luz osiowy wału korbowego występuje nawet w nowych maszynach. Jest on ściśle określony, trzeba by było poszukać jaki powinien być i czujnikiem go zmierzyć. U mnie w fabryce luz osiowy wału waha się w przedziale 0.050 mm do 0.180 mm i u nas jest to uznawane za prawidłowy wymiar. Zbyt ciasno osadzony wał może powodować większe zniszczenia niż luźny. Oczywiście wraz z przebiegiem silnika luz się zwiększa, jest to normalna sprawa. Teraz trzeba tylko określić jaki jest próg zużycia wyznaczony przez producenta. Niestety ja nie posiadam takich informacji.
Pozdrawiam.
