PostNapisane: 2009-02-12 18:03:33
Dołączył(a): 2009-01-18 12:39:53
Sprawa wyglada tak ze przy 9tys obrotów podczas jazdy wskazówka opada na 0 i silnik sie dławi a jak przejdzie 9 tys to juz idzie normalnie !!
Wie ktos o co biega??
 Tytuł: Re: Koledzy mały problem
PostNapisane: 2009-02-12 19:51:07
Dołączył(a): 2008-07-01 00:23:41
Obecne moto: YZF600 KOTEK
moim zdaniem szwankuje czujnik ustawienia przepustnicy....ale zapytam mechanika:)
PostNapisane: 2009-02-13 10:06:09
Bym był wdzięczny za informacje !!!
PostNapisane: 2009-02-13 10:29:33
Sprawdź filtr powietrza, może gdzies łapie lewego powietrza lub gdzieś obudowa jest nie szczelna...
PostNapisane: 2009-02-13 13:17:28
Sprawdziłem dzisiaj filtr pow. jest nowy, a obudowa i króćce ok. Będzie trzeba dalej szukać :( Zastanawia mnie jeszcze ten obrotomierz, czemu tak opada do zer i przez jakiś czas tak zostaje, mimo iż silnik po przerwaniu dalej ciągnie!!
PostNapisane: 2009-02-13 13:42:31
sprawdź przewody od świec i same świece
PostNapisane: 2009-02-13 14:42:02
Teraz nie mam jak sprawdzić czy to przewody albo świece, śnieg sypie, a to się dzieje tylko podczas jazdy!!
A więc okazało się że mam problem związany z rezerwą dziwna sprawa jak wyjmę żarówke z zegarów od rezerwy motocykl już nie przerywa tylko podczas jazdy wyskakuje że jest błąd i co chwile pokazuje 8 tyś obrotów a pytanie brzmi co może być uszkodzone że tak się dzieje??
Kiefo EDYTUJ POSTY!!!
