PostNapisane: 2014-12-13 11:50:22
Dołączył(a): 2014-07-29 10:06:36
Obecne moto: thundercat
niestety nadszedł czas wymiany napędu dlatego moje pytanie co myslicie o tej zakuwarce moze ktoś z was uzywal
http://allegro.pl/zakuwarka-nitownica-l ... 71411.html
 Tytuł: Re: zakuwarka do łancucha
PostNapisane: 2014-12-13 17:13:13
Myślę że możesz sobie ją darować :) Jak dobrze pójdzię to jednorazówka a jak nie to nawet nie zakujesz tym dobrze łańcucha. Znajomy miał i wyrzucił do kosza.... Najlepiej zrobić samemu z porządnych materiałów.
PostNapisane: 2014-12-13 21:40:08
Lepiej zapłać komuś za zakucie niż masz czymś takim dziadować, z tańszych używam Rothewalda ok 180zl,a z droższych zestawu DID'a ale kosztuje grubo ponad 1k
PostNapisane: 2014-12-15 09:04:42
aros1974, mam taką: https://www.jonnesway.pl/index.php?item=1231 i daje radę.
Ta którą podesłałeś to podróbka tej z linku. Po zdjęciach wygląda na inny produkt, bo oksyda jest źle położona, a sama prasa ma jakąś dziwną geometrię. Aczkolwiek wydaje mi się że jak potrzebujesz zakuć jeden łańcuch na 3 lata to można się tym zainteresować i spróbować znaleźć gdzieś w sklepie (najlepiej tak żeby były obie) żeby sobie pomacać i ocenić. Niestety na zdjęciach nie da się ocenić luzów na śrubie i spasowania całości, a nawet macając ciężko stwierdzić z jakiego materiału jest to wykonane (w zakuwarce siły są dość duże). Wysyłkowo brałbym jedynie coś sprawdzonego bo w większości przypadków i tak kupisz to droższe narzędzie jak to tańsze się popsuje.
PostNapisane: 2014-12-17 18:31:11
Obecne moto: yamaha fz1n
lepiej kupić coś droższego na lata niż badziew na chwilę... lub dwa młotki w ręce i pomoc drugiej osoby i do dzieła :) hehehe
PostNapisane: 2014-12-18 10:06:58
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
nico_rk
Ale jak nie masz warsztatu to po co CI takie narzędzia? Jak ich użyjesz raz na kilka lat to szkoda kasy lepiej pojechać do warsztatu i dać zarobić ;)
PostNapisane: 2014-12-18 16:04:33
I jeszcze jedna rzecz - nie wystarczy mieć zakuwarkę - trzeba jeszcze wiedzieć jak się nią posłużyć... Np. błędem jest tylko skręcanie zakuwarki trzpieniem aż się ten sztyft w łańcuchu rozplaszczy :D Powstają w nim wtedy takie naprężenia że może się minimalnie odkształcić, poza tym łatwo przesadzić z siłą docisku - zakute ogniwo może ciężko się poruszać.
PostNapisane: 2014-12-18 16:36:01
zgadzam się z Tobą Toperz! ale jak chłopak chce mieć swoją i tylko swoją zakuwarkę to lepiej kupić lepszy sprzęt niż badziew a na pewno inni kumple którzy będą wymieniać napęd będą wiedzieli, że kolo ma fachowy gadżet i będą mogli skorzystać z jego zakuwarki lub on im go zakuje za np. jakąś umowną kwotę i zakuwarka się spłaci na kilku kumplach. tak czy siak wybór należy do niego ;)
PostNapisane: 2015-01-02 10:04:27
dzieki za opinie i sugestie zdecyduje sie na mlotki ,zakuwarke chcialem zeby sobie ulatwic nie zeby zarobic, juz tak mam ze wole sam cos zrobic bo wtedy radocha wieksza
PostNapisane: 2015-01-02 19:38:00
Dołączył(a): 2013-08-15 06:19:03
Obecne moto: FZ1 2007
http://www.moto-akcesoria.pl/przyrzad-r ... ch,p,62276 ja mam tę zakuwarke i jestem zadowolony do tego suwmiarka i zakujesz bez problemu.
PostNapisane: 2015-01-05 12:42:50
Chop-luftmysza
jaką końcówkę ma ta zakuwarka, w sensie miejsce syku bolca z zakuwką? Tam jest stożek czy płaska całkiem?
