Wymiana tarcz zegarów i podświetlenia https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=17404 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | ptrcichy [ 2015-01-25 01:05:51 ] |
Tytuł: | Re: Wymiana tarcz zegarów i podświetlenia |
Panowie, czy ktoś przerabiał temat w Kocie wymiany całego mechanizmu licznika? Dokładnie chodzi mi o tarcze kmh razem ze wskazówką i całym mechanizmem. Pytam bo udało mi się kupić tanie uszkodzone zegary w KMH a u mnie są w MPH więc zmienił bym cały komplet żeby przebieg nabijało mi również w KMH Pozdrawiam |
Autor: | Siojek [ 2015-01-26 18:06:04 ] |
Ale jak uszkodzone? Z zewnątrz? |
Autor: | Luterq [ 2015-03-16 13:46:47 ] |
gucio1987 napisał(a): i wygląda to zdecydowanie lepiej. Przepraszam za szczerość, ale wygląda to nadal bardzo daleko od znośnie. Przezroczyste białe tarcze zupełnie nie pasują do tego podświetlenia jakie jest w zegarach. Jeśli chcesz zrobić profi przeróbkę, to albo to podświetlasz z góry (najlepszy efekt by dało podświetlenie UV inaczej będą się świeciły szkiełka) albo od spodu klasyczne, ale wtedy musisz sobie kupić plexę i wyciąć podkładki pod tarczę, od spodu plexe podklejasz białym papierem lub malujesz białą farbą i oświetlasz najlepiej diodami z boku (dwie wystarczą), będzie piękne równomierne oświetlenie bez mechanizmu zegarów, inaczej się nie da. I jak już chcesz montować białe tarcze, to proszę pomaluj wskazówki np. na czerwono bo inaczej to ... :) |
Autor: | ptrcichy [ 2015-04-18 21:23:29 ] |
Witam, Czy może ktoś z szanownych forumowiczów wie jak wyciągnąć ten "przycisk" do kasowania przebiegu dziennego ? U mnie siedzi dość pewnie i mocno nie chce go przez przypadek wyrwać. Pozdrawiam |
Autor: | wojtek_lbn [ 2015-04-18 23:05:34 ] |
a po co chcesz go wyciągać? |
Autor: | ptrcichy [ 2015-04-19 00:39:03 ] |
Tak jak wyżej pisałem. Potrzebuje zmienić cały prędkościomierz(tarcza oraz cały mechanizm) niezbędne jest wyjęcie tego "cycka" EDIT: Wszystko jasne. Ma on lewy gwint wystarczy go wykręcić :roll: |
Autor: | setap [ 2015-10-17 17:13:28 ] |
A więc mówicie panowie, że do wyjęcia zegarów nie potrzeba rzobierać całego przodu z czachą / lampą i bocznymi owiewkami? -_-' |
Autor: | Siojek [ 2015-10-17 19:11:40 ] |
setap napisał(a): A więc mówicie panowie, że do wyjęcia zegarów nie potrzeba rzobierać całego przodu z czachą / lampą i bocznymi owiewkami? -_-' No raczej :) |
Autor: | cezary1808 [ 2015-10-19 09:41:23 ] |
wyciągasz tylko wypełnienia, ja jeszcze szybę zdejmowałem dla wygodnego dostępu do linki :) |
Autor: | J@ck [ 2015-10-19 10:35:28 ] |
Siojek jak masz zamiar zmieniać tarcze zegarów to zrobi fotorelacje, mam anioła i jakoś chciałem to już dawno zrobić ale nigdy nie mam weny |
Autor: | cezary1808 [ 2015-10-19 13:10:59 ] |
he he chcesz to wyciągnę swoje stare z pudła i zrobię fotorelację - założę oryginalne zamiast białych :D |
Autor: | Siojek [ 2015-10-19 14:30:13 ] |
J@ck ja nie zmieniam bo ja lubię oryginał :) |
