PostNapisane: 2015-03-25 22:46:13
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Mam pewien problem a mianowicie włączając kierunek lewy lub prawy świecą mi się dwa kierunki naraz z przodu jak i z tyłu. Zaznaczam że wymieniałem akumulator bo stary padł i demontowałem zegary. Co może być przyczyna że kociak świeci dwoma naraz jak awaryjne???A po włączeniu kierunku nie świeci się kontrolka kierunkowskazu??
 Tytuł: Re: Świecące kierunki
PostNapisane: 2015-03-26 12:02:14
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
sprawdź czy żarówka się nie spaliła - problem powstał zapewne po uszkodzeniu żarówki w kontrolce kierunkowskazu lub jej odpięciu z układu?
PostNapisane: 2015-03-26 14:36:13
Telefon: 603873840
zmieniałeś kierunkowskazy na ledy lub coś z tym grzebałeś ?
Taki efekt będziesz miał, gdy na kontrolce lub przewodach od niej będziesz miał zwarcie, ew. gdy wstawisz ledowe (energooszczędne) kierunkowskazy.
Sprawdź, czy nie pomyliłeś przewodów i kontrolek przy zegarach lub nie masz uszkodzonej izolacji na przewodach.
Instalacja elektryczna kierunkowskazów jest perfidna, bo kontrolka kierunkowskazów zwiera oba układy i potrafią się dziać takie cyrki jak coś się zmieni lub uszkodzi.
PostNapisane: 2015-03-26 22:09:06
Zmieniałem na ledy ale to moze miec cos z tym wspolnego>>??
Wczesniej miałem ledowe z przodu i nic się nie działo?
Ostatnio edytowano 2015-03-26 23:06:20 przez Damianek_Thundercat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-03-26 22:18:40
Obecne moto: VFR 800 Vtec
aaaa no to warto poszperać po forum w poszukiwaniu czy ktoś (lub kilka osób) przed Tobą nie miało tego problemu.
viewtopic.php?f=2&t=13040 Tu masz objaśniony problem
PostNapisane: 2015-03-26 22:29:42
Telefon: 603873840
Tak, to jest tym spowodowane. Kilka lat temu zamieszczałem poradnik co z tym zrobić.
Powodem jest kontrolka w desce, jeśli wyjmiesz kontrolkę od kierunkowskazów to wszystko wróci do normy. Ta kontrolka zwiera obwody prawy i lewy. Są dwa sposoby, profesjonalny i ten mniej.
Mój sposób to przerobienie instalacji, prościzna, dwa przewody idące teraz do kontrolki to są plusy obcinasz mocowanie żaróweczki i do przewodów lutujesz diody świecące np , żółte białe etc. minusy diod łączysz i do nich lutujesz odpowiedni rezystor pewnie ok 500 ohm, i dalej znajdujesz gdzieś masę np podświetlenia i do niej się wlutujesz z rezystorem. Masz ledowe kierunki, dużo mniejsze zużycie prądu i super jasne kontrolki od kierunkowskazu jeśli dobre ledy wsadzisz.
Drugi sposób to przywrócenie poprzedniego układu w sensie elektrycznym, czyli dodanie do każdego kierunkowskazu kilkuohmowego rezystora dużej mocy, który będzie symulował żarówkę, powyższe musisz zrobić jeśli masz też problem z przerywaczem.
PostNapisane: 2015-03-26 22:40:41
Ja bym powiedział, że przerywacz wymieniamy gdy nie chcemy montować dodatkowych oporników. Jeżeli dodajemy opornik to stary przerywacz może zostać, ale kierunki więcej prądu biorą (nie ma to wielkiego znaczenia). Wynika do z budowy przerywacza. Ten do żarówek wymaga oporu takiego jaki dają żarówki, albo ledy+opornik.
PostNapisane: 2015-03-26 22:44:37
Telefon: 603873840
Wszystko jedno, oporniki to druciarstwo i tyle :lol:
PostNapisane: 2015-03-27 23:30:51
Gdzie moge kupić ten przerywacz i jaki ma symbol??? (foto)Te diody oporowe mają jakis symbol ,wartość???
PostNapisane: 2015-03-28 01:42:36
Telefon: 603873840
np allegro:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=przerywacz+kierunkowskaz%C3%B3w+led&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-4-mt-0113
diody nie oporowe tylko prostownicze jeśli chcesz zostawić starą kontrolkę,
lub zwykłe diody świecące 5mm super bright jeśli chcesz wywalić oryginalną kontrolkę
PostNapisane: 2015-03-29 14:31:38
Dioda prostownicza o jakich parametrach mówimy chodzi mi na jaki prąd A oraz jakie napięcie V ma być?przerywacz w tcacie ile ma pinów 2 czy 3 dajcie foto bo musiał bym do garażu podjechać.
PostNapisane: 2015-03-31 16:51:31
Telefon: 603873840
przerywacz na schemacie ma dwa przewody, ale nic nie gwarantuję.
diody mają jedynie zasilać żaróweczkę, więc napięcie jakiekolwiek powyżej 25V prąd 1A też będzie z zapasem
PostNapisane: 2015-04-01 15:51:59
Kupiłem diody 100V 1A i przekażnik led na dwa piny bo patrzyłem w motocyklu stary jest na dwa piny, zamontuje jutro i zobaczę co będzie. :-)
PostNapisane: 2015-04-02 22:29:39
Zamontowałem według zaleceń i fotek wszystko gra i buczy .
DZIĘKI :)
