 Tytuł: Iglica
PostNapisane: 2015-04-10 22:19:38
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Jak zmiejsza się dawkowanie paliwa w Kocie??
 Tytuł: Re: Iglica
 Tytuł: Re: Iglica
PostNapisane: 2015-04-11 00:59:27
Telefon: 603873840
na fabrycznej iglicy raczej trudne do wykonania, brak jest żłobień a do tego jest płaska z góry, więc wsadzenie podkładek między iglicę a sprężynę też będzie kłopotliwe.
Napisz co chcesz zrobić, w jakim celu, na jakich obrotach to może coś się poradzi.
 Tytuł: Re: Iglica
PostNapisane: 2015-04-11 11:37:18
Chodzi mi o zmniejszenie spalania pali mi 8-9 l na 100 km
Byłem u mechanika i powiedział mi że regulacja zaworów nic tu nie zmieni synchro tez bo bike chodzi ok.
 Tytuł: Re: Iglica
PostNapisane: 2015-04-11 17:57:54
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Sprawdź hamulce, łożyska w kołach i napęd. Potem daj gaźniki do czyszczenia i regulacji - ale wszystko to jeśli masz seryjne przełożenia. Jeśli masz więcej zębów z tyłu - lub mniej z przodu - to niestety - krótsze biegi - wyższe obroty i masz spalanie.
 Tytuł: Re: Iglica
PostNapisane: 2015-04-13 13:00:35
Telefon: 603873840
Tak jak miąchał napisał, najłatwiej sprawdzić opory, może przedni zacisk już się blokuje i trzyma, kiedy był regenerowany ?
łożyska z tyłu to w kole a szczególnie to na zębatce szybko leci,
sprawdź luz sprzęgła na deklu, może się nie wysprzęgla do końca i trochę ślizga,
ciśnienie w oponach,
potem mechanika
wykręć i sprawdź świece, jeśli nie są okopcone tylko jasne lub "kawa z mlekiem" i wszystkie identycznie to raczej nie jest problem z gaźnikiem a ze stylem jazdy :D
filtr powietrza,
zmierzyć ciśnienie sprężania,
no i na koniec styl jazdy,
nie jeździć na ssaniu cały dzień
nie kręcić do odciny na każdych światłach, unikać zbędnych hamowań itp.
jeździć na 6-ce a nie 3-ce i ogólnie ecodriving :lol:
