PostNapisane: 2015-05-06 16:45:58
Obecne moto: Yamaha FZ1n
Mam problem ostatnio Motocykl zaczął mi dziwnie pracować. Chodził jak by na 3 gary na niskich obrotach tak do 5tys. na wyższych obrotach bez problemu przyśpieszał równo. Stwierdziłem że któraś świeca po prostu odmówiła posłuszeństwa. Wymieniłem świece problem nie ustał lecz wręcz się pogorszył podczas przyśpieszania motocykl szarpie jak cholera na wyższych obrotach ustępuje. Myślicie że to mogą być przewody WN ? Wspomnę że tego dnia gdy zaczęły się "cyrki" myłem motocykl.
PostNapisane: 2015-05-06 17:15:03
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
sprawdziłbym przewody WN (fajki i cewki) tzn czy tam nigdzie nic nie ma przebicia...
PostNapisane: 2015-05-06 20:01:07
j/w, a poza tym jeszcze mocowanie przewodów w fajkach- może zwyczajnie któryś się poluzował
PostNapisane: 2015-05-06 20:03:32
Sprawdzałem - na czwartym cylindrze przewód luźno wchodzi w fajkę. Myślę czy by nie po ucinać ok. 1cm przewodu i na nowo nakręcić fajki co wy na to ?
PostNapisane: 2015-05-06 20:54:44
No to masz przyczynę złej pracy prawdopodobnie, ale jak reszta dobrze siedzi to tylko ten jeden skróć o 1cm i wkręć go dobrze w fajkę.
PostNapisane: 2015-05-06 21:50:10
Jutro skrócę i dam znac :)
Pozdro
EDIT 07.05.2015.
Zrobiłem tak ja pisano wyżej. Pojawił się kolejny problem mianowicie moto nie odpala i strzela z wydechu... 100 razy sprawdzałem czy odpowiednie fajki pozakładałem ale jest ok. W czym tkwi problem ?
PostNapisane: 2015-05-09 18:27:12
Jak by ktoś mógł pomóc był bym wdzięczny.
PostNapisane: 2015-05-09 19:32:40
Obecne moto: Suzuki VL 1500
A masz iskrę na świecy?Jak jest paliwo i jest iskra to musi zapalić.
Mozę aku rozładowałeś odpalaniem i jest za słaby.
PostNapisane: 2015-05-11 10:22:29
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
a kabli czasem nie zamieniłeś?
sprawdź kostkę przy cewkach - może nie łączyć albo kable się skończyły, ruszyłeś i się dopełnił ich żywot :)
PostNapisane: 2015-05-11 23:57:20
Kabli nie zamieniłem(są ponumerowane więc ciężko) Jutro się za to biorę.
PostNapisane: 2016-02-15 22:47:52
Dołączył(a): 2016-02-15 22:18:14
Witam, nie będę zakładał nowych tematów, więc podczepię się tutaj. Może ktoś posłuchać jak pracuje ten silnik?
Nigdy nie słyszałem jak taki cat ma chodzić i wydaje mi się że lekko szatkownica, a może tylko mi sie wydaje.. Zwróćcie uwagę jak zachowuje się silnik po zejściu z obrotów na końcu filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=U0QB5qL ... e=youtu.be
PostNapisane: 2016-02-16 12:15:11
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
cześć, (przywitaj się w powitalni;) )
co do kota to tak jak Ci rhazz odpisał na czacie, sporo zależy od tego czy był ciepły czy zimny, w samych obrotach może tragedii nie ma ale gaźniki to raczej do ogarnięcia...
Wszystko od ceny zależy i ogólnego stanu...
PostNapisane: 2016-02-16 15:03:34
Wydaje mi się ze był ciepły, bo nie widział żeby włączal ssanie, chyba że zrobił to wcześniej.. sprzedawca pisze ze silnik i skrzynia ok, wiec ile by mnie wyniósł serwis gaźników i zaworów? Cena za to to 4800 do negocjacji z tym ze do kosmetyki jest jeszcze lewy bok
PostNapisane: 2016-02-26 01:45:53
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
Kot tak raczej nie odpali, na zerowym ssaniu, więc raczej był rozgrzewany. Mogłeś dotknąć kolektorów albo silnika, to byś wiedział.
Trzeba by dobrze obejrzeć cały motocykl, jeśli myślisz na poważnie o zakupie.
Żeby w pełni dobrze zająć się gaźnikami i zaworami - 500 zł będziesz musiał przeznaczyć + filtr powietrza 50 zł. Ale to rzeczy, które po prostu warto zrobić, więc może i dobrze, że jest ku temu okazja. Z tej ceny za regulacje nic raczej nie urwiesz, ale być może z ceny motocykla by się dało coś urwać (jeśli faktycznie silnikowo i skrzyniowo gra, bo to dwie najwazniejsze sprawy w Thundercacie, więc być może warto).
Najlepiej jakby go obejrzał ktoś jeszcze. Widać, że po lekkim szlifie i patrząc na tylnego kapcia, to ktoś sporo też po prostej jeździł :)
Więc najlepiej by było się przejechać, zobaczyć czy trzyma linie przy różnych prędkościach, czy wszystko jest na pewno proste.
4800 zł - to mało jak za kota, nawet biorąc pod uwagę kosmetykę i kapcie do wymiany.
Więcej na jego temat nie wiemy, więc ciężko doradzać / odradzać.
A jeśli chodzi o prace silnika, mam takie samo zdanie jak Cezary.
PostNapisane: 2016-02-28 18:29:09
W takim razie trzeba będzie podjechać i zobaczyć, myślę że za 4.3, 4.4tyś odda, ze względu na tą opone, zapewne jeszcze coś się znajdzie do zbicia ceny. Poradźcie mi jeszcze na co zwrócić uwagę w tych modelach oprócz skrzyni? Jest w nich coś charakterystycznego czego nie ma w innych motocyklach? A i ile by kosztowało zrobienie tego lewego boku pod ten sam kolor co cały motocykl?
