PostNapisane: 2015-09-30 13:00:26
Dołączył(a): 2015-04-26 19:16:22
Obecne moto: thundercat
Po wymianie amortyzatora tylnego kot nadal jest za miękki.
Przy jeździe samemu jest ok lecz z plecakiem razem ok 150 kg na dziurach dobija do nadkola :(
Sprężyna ustawiona na 7 .
Patrzac na inne koty zadupek jest stanowczo wyżej niż u mnie...
Czy są jeszcze jakiś części które się zużywają ? Gdzieś w necie widziałem jakieś kity do tylnego zawieszenia tylko wszystko na zagranicznych stronach.
 Tytuł: Re: Miękki tył w kocie
PostNapisane: 2015-09-30 14:04:44
Telefon: 697 226 949
Zapewne masz kości obniżające. Zacznij od tego
PostNapisane: 2015-09-30 14:51:42
Mógłbyś pokazać na zdjęciu jak to wygląda .
PostNapisane: 2015-09-30 15:01:04
Czy chodzi o to jak na zdjęciu ? Jaka długość powinny mieć seryjne ?
2015-09-30 14.52.06.png [92.7 KiB]
Pobrane 424 razy
PostNapisane: 2015-09-30 15:05:56
U mnie rozstaw między śrubami wynosi 165.
PostNapisane: 2015-09-30 17:38:05
Tak chodzi o to na zdjęciu. Nie wiem ile powinno mieć bo nie miałem styczności z kotem
PostNapisane: 2015-09-30 23:14:19
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
jak trzeba to jutro postaram sie podejść do garażu z miarką...
PostNapisane: 2015-10-01 09:20:18
Było by fajnie
