PostNapisane: 2015-12-13 09:44:59
Dołączył(a): 2014-08-22 21:36:55
Obecne moto: yzf 600r
Czy ktoś miał styczność z tarczami zegarów INDIGLO firmy MoMan ?. Czy podłączenie zasilania pod żarówkę podświetlenia jest
dobrym pomysłem ? I czy wskazówka ma się opierać o ogranicznik delikatnie czy z pewną siłą.
PostNapisane: 2015-12-13 22:47:47
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
w aucie to styczność miałem a w Kocie to widziałem że robią do kota :)
podświetlenie z żarówki myślę że będzie ok,
jeśli jeszcze nie kupiłeś to zastanów się czy chcesz wymieniać tarcze bo o ile wskazówki od prędkościomierza i obrotomierza ustawisz dość dokładnie to w przypadku wskaźnika temperatury jest niemal niemożliwe...
co do wskazówki - to jak masz przed zdjęciem wskazówki (opiera się mocno czy raczej tylko delikatnie :) ?? )
PostNapisane: 2019-04-24 05:49:45
Dołączył(a): 2008-10-07 15:29:47
Obecne moto: Tcat
Odkopię temat, bo kalibrację wskaźnika temperatury robi się akurat łatwo, więc napiszę jak - może się komuś przyda.
Otóż, trzeba sobie sprawić rezystor 27 Ω o mocy powiedzmy 0,25 W lub więcej - do dostania w dowolnym sklepie elektronicznym stacjonarnym lub internetowym - koszt: kilka groszy.
Od wskaźnika temperatury odpinamy zielony kabelek, odsuwamy go na bok by nie przeszkadzał, a zakupiony rezystor 27 Ω podłączamy do wskaźnika temperatury pomiędzy zacisk gdzie był przed chwilą kabelek zielony, a środkowy zacisk z czarnym kabelkiem (tego nie odpinamy). Zdejmujemy wskazówkę ze wskaźnika (o ile ją mamy), włączamy zapłon, odczekujemy z minutkę na ustabilizowanie wewnętrzne wskaźnika, po czym wciskamy wskazówkę w takiej pozycji, aby wskazywała dokładnie 100 °C.
Wyłączając i włączając zapłon kilkukrotnie sprawdzamy czy wskazówka swobodnie opada i ponownie wraca na 100 °C po włączeniu. W razie potrzeby robimy korektę.
I to tyle. Odłączamy rezystor, podłączamy zielony kabelek na miejsce, skręcamy całość i cieszymy się wyskalowanym wskaźnikiem temperatury. :P
