 Tytuł: jasny gwint xP
PostNapisane: 2009-03-19 15:06:00
Dołączył(a): 2008-09-23 22:02:38
siemanko
przekęciłem śrube mocowania silnika:( ...a było to tak ze kupiłem crashpady i przykręciłem na czuja, było wszystko ok do puki niepostanowiłem jeszcze raz je odkręcić i przykręcić zgodnie z instrukcją ,czyli specjalnym kluczem który mierzy moment, w instrukcji było 45Nm wiec chciałem dokręcić właśńie z takim momentem ale zanim doszłem do 45 to puścił gwint...przekręcił sie w bloku silnika ;/
jak naprawić taki gwint?
 Tytuł: Re: jasny gwint xP
PostNapisane: 2009-03-19 15:46:05
helikola. niektóre warsztaty samochodowe mają przyrząd, musiałbyś popytać.
kupować zestaw do naprawy nie warto bo drogi jak byk http://moto.allegro.pl/item579552669_na ... ml#gallery
są jeszcze jakieś specyfiki do "naprawy gwintów" ale nie wierzę w takie cuda.
PostNapisane: 2009-03-19 19:58:02
dzięki za pomoc
PostNapisane: 2009-03-19 20:18:12
Obecne moto: Kocur
Jak minimalnie wystaję lub jak jest na równo to ci ją wykręcę tylko musisz do mnie przyjechać
PostNapisane: 2009-03-19 21:31:34
Obecne moto: GTR 1400
Kurcze :shock: w serwisówce do FZ6 piszą, że śruby mocujące silnik, w których miejsce wkręca się crash pady należy przykręcić momentem 55Nm. RuslanoV Jeździsz FZ6, czy FZS600?
PostNapisane: 2009-03-19 22:38:32
Obecne moto: Ktm 950 sm
pootietang napisał(a):
http://moto.allegro.pl/item579552669_napraw_zerwany_gwint_m8x1_25_zestaw_naprawczy_fv.html#gallery
To podobno badziewie jest:)
PostNapisane: 2009-03-19 23:28:01
jak się przykręci to trzyma tylko jak potem się odkręci to lipa ale śrub trzymających silnik często raczej się nie odkręca.
PostNapisane: 2009-03-20 21:05:24
źle mnie zrozumiałeś kolego, śrube wykręciłem tylko gwint sie w bloku silnika przekręcił i jusz niemoge jej dokręcić
PostNapisane: 2009-03-20 21:06:55
YZF600R ;)
PostNapisane: 2009-03-20 22:54:42
RuslanoV popytaj w warsztatcie jak naprawiaja gniazda swiec w głowicach, wiem, że są takie zestawy naprawcze jak te z alledrogo, może udostepnią Ci za niewielka kasę, a to jest skuteczny psosób bez potrzeby zmiany średnicy gwintu..
pozdro
PostNapisane: 2009-03-20 23:27:25
kumplowi wywaliło świece w f3 i kupił dokładnie taki zestaw
moto śmiga do tej pory, wszystko bardzo łatwe do wykonania i sprawdziło się idealnie a może kiedyś komuś naprawisz jakiś gwint to ci się cały zestaw zwróci
PostNapisane: 2009-03-21 20:56:13
problem rozwiązany ,wykręciłem crashpady i wkręciłem je niżej...natomiast tam gdzie był problem wkęciłem oryginalne śruby i o dziwo złapały...jusz sam niewiem czy jest przekręcony czy nie ,ważne że złapało;)
PostNapisane: 2009-03-21 23:26:11
tylko czy te nowe miejsce jest miejscem przewidzianym przez producenta? ja jak montowałem swoje crashe w kocie to miałem rysunek która śrubę dokładnie zastąpić. Żeby Ci potem pół mocowania silnika nie odpadało zamiast zgięcia crash pada:P i przyniesie więcej strat niż pożytku
PostNapisane: 2009-03-22 02:40:39
mam crashpady WOMET-TECH ,zamontowałem je tak jak na tym zdjęciu : http://www.womet-tech.pl/gallery/yamaha ... llery.html
Wcześniej miałem je wyżej (myśle że było to mocniejsze miejsce) no ale skoro na stronie producenta jest zdjęcie z zamontowanymi niżej...
jusz niestraszcie z tym wyrywaniem bo 200zł troche boli...a przecież to z myśłą o ochronie moto :(
PostNapisane: 2009-03-22 10:50:13
nikt nie ma zamiaru Ciebie straszyć:) napisałem Ci to z uwagi na to aby oszczędzić Ci kosztów w razie czego. Ja jak kupowałem crash pady to powiedziałem sobie tak: aby to były najmniej użyteczny zakup za 250 zł. Jednak...okazał się użyteczny i pomocny:)
