PostNapisane: 2016-05-11 22:39:53
Dołączył(a): 2016-05-11 22:24:58
Witam tak na szybko bo w sobote trzeba latać,mam problem a mianowicie kot na 2 biegu wkreca sie tylko do 8/9 tys obrotow potem robi tak jakby odciecie zaplonu(schodzi z obrotów).Napewno nie jest to wina filtra powietrza,gaźników,swiec,przewodow,luzow zaworowych itp.Jest nowy akumulator,bardzo ladnie pali i trzyma obroty,wkreca sie na obroty itp.Jak wlaczyc diagnostyke błędów bo gdy odlaczam TPS obrotomiewrz pokazuje od 0 do 3 tys obrotow potem jak go zalaczam nic sie nie dzieje,reguluje TPS i nic sie nie zmienia,wiec moze TPS uszkodozny,ale juz sam nie wiem,wiec prosze o pomoc.
PostNapisane: 2016-05-13 13:36:26
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
Cześć,
po 1 - do powitalni ładnie się przywitać ;)
2 - jak odłączasz tps to za pomocą wskazówki od obrotów pokazuję błąd właśnie w ten sposób że wskazówka porusza się od 0 do 3tys obrotów
Podejrzewam, że przekombinowałeś w ustawieniach tps...
Na pozostałych biegach też tak się dzieje?
A skąd wiesz, że cała reszta nie jest winna:)?
Chcesz sprawdzić tps to musisz sprawdzić jego rezystencję czyli omomierz i pomiar - w Haynesie jest wszystko opisane oraz prawidłowe wartości oporu.
PostNapisane: 2016-05-13 14:58:16
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Trzeba to się ładnie najpierw przywitać.
PostNapisane: 2016-05-13 22:29:36
Juz ide do powitalni Chodzi o te,ze w TPS nie ruszalem i po dolaczeniku wtyczki wkrecil sie od 0 do 3 tys obrotow potem go podlacvzylem i nic wskazowka nie drgnela,wiec przekrecilem TPS,ale nic nie pomaga i nadal wskazowka obrotomierza nie rusza sie po wlaczeniu wtyczki.Jestem pewny gaźników,luzó zaworowych i wczesniej wymieonionych rzeczy.Nie tylko na 2 biegu przy 9 tys obrotow ma "odciecie"na 1 przy 11 na 3 przy 7 tys/obr itp.Jest to problem elektroniczny na 100%.Moze ktos podeslac link z zdobra serwisowka i czynnsociami jak wprowadzic go szukanie bledow itp.
PostNapisane: 2016-05-16 09:22:44
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
podaj mail, wyślę Ci link a jak nie to wpisz w google "thundercat haynes" i nawet tu na forum jest post z linkami;)
PostNapisane: 2016-05-18 00:08:26
Prosze o przeslanie linku bo ten kory znalazlem na forumjest nie aktuwny email:motocross144@o2.pl
PostNapisane: 2016-05-25 09:49:30
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
i jak udało się znaleźć przyczynę problemu?
