Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2016-06-26 22:27:11
Dołączył(a): 2016-06-06 21:11:17
Obecne moto: golczewo
Z tym że nie pracuje mi plynnie to chodzi o klamke hamulca. Naciskam ja i czasem tak wpadnie po prostu.
PostNapisane: 2016-06-27 08:58:06
Moderator globalny
Telefon: Samsung Galaxy S4 :P
Obecne moto: Kocio
Drgania przy hamowaniu to prawdopodobnie krzywa tarcza, wpadająca klamka to raczej zapowietrzony układ no i koniecznie sprawdź zaciski bo ta tarcza bez powodu sie nie przegrzewa. Kiedy płyn hamulcowy wymieniałeś?
PostNapisane: 2016-06-27 10:38:22
GG: 263688
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
tak jak kolega Siojek napisał - tarcza delikatnie krzywa i będą drgania podczas hamowania, zaciski też koniecznie rozebrać, sprawdzić stan, wyczyścić i naprawić :) płyn też wymień, nie zaszkodzi tylko pomóc może.
PostNapisane: 2016-06-27 14:55:26
Płyn wymieniłem, zacząłem od tego właśnie bo koszt nie duży i roboty mało. Orietuje się ktoś gdzie w miarę i tanio kupie tarcze? Używek chyba się nie opłaca co?
PostNapisane: 2016-06-27 16:10:23
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Ja kupiłem używki do GPZ rok temu i w sumie nie żałuję. Ale musiałem najpierw dostać gwarancje od sprzedawcy, że są proste - w przeciwnym wypadku do zwrotu. I były w miarę grube, na kilka dobrych sezonów.
PostNapisane: 2016-06-27 18:01:32
GG: 1108480
Do kota używki udało mi się dostać chyba za 320 zł - idealne proste i w bdb stanie. Nowe oryginalne w ASO to 2-3 lata temu był koszt rzędu 1400 zł za komplet. Ewentualnie jako alternatywę masz kpl. nowych chinoli za kilka stówek (nie pamiętam ile dokładnie).
Są też machery co prostują tarcze i z tego co słyszałem robią to bardzo skutecznie ale nie orientuje się w szczegółach.
PostNapisane: 2016-06-27 20:34:51
Rok temu gadałem z typkiem co dużo po torze lata w Poznaniu i mówi, że on kupuje chińskie tarcze bo co prawda szybciej się zużywają, ale i tak bardziej się opłaca je kupować niż ori. I skuteczność hamowania praktycznie bez różnicy.
PostNapisane: 2016-06-28 19:21:37
A gdzie takie chinczyki można kupić?
PostNapisane: 2016-06-29 14:18:38
Widzę, że na ebayu tego sporo jest. Na Allegro, olx pustki, tylko używki.
PostNapisane: 2016-07-18 20:56:44
Witam. Problem wpadajacej dziwnie klamki znikł po wymianie pompy hamulca. I drgania też zmalały Ale nie do końca. Tyle że to już mało denerwujące. Jeszcze muszę ogarnąć tą dziwną dziure, ostatnio zauważyłem że na rozgrzanym moto ta "dziura" jest bardziej odczuwalna. Może to jakaś podpowiedz będzie dla bardziej obeznanych, dlaczego ona wogole jest. Świece też chyba wymianie bo widać że nowe to one nie sa. Jakiej firmy świece polecacie?
PostNapisane: 2016-07-31 22:12:55
Witam ponownie. Wymieniłem zestaw naprawczy w zaciskach i problem znikł całkowicie, także na szczęście nie były to krzywe tarcze. Teraz zostaje problem z tą dziura może w weekend uda się coś wymodzic.
PostNapisane: 2016-08-03 21:54:09
2 miesiące mijają, zróbże te gaźniki u kogoś kto ogarnia temat ;)
No i gratuluję załatwienia sprawy z hamulcami. Ciekawią mnie te drgania na kierownicy. Kiedy są równomierne z obrotami koła to to chyba zawsze są krzywe tarcze i taki problem przerabiałem. Twoje drgania musiały być nieco inne.
PostNapisane: 2016-08-10 20:22:49
Szczęśliwie okazało się ze to nie tarcze. Narazie nawet nie mam kiedy ogarnąć gaznikow. Może za 2 tygodnie uda się coś wymajstrować;-)
PostNapisane: 2017-03-25 12:18:16
Dołączył(a): 2017-03-25 01:34:30
Telefon: 661185820
Silnik Cata bardzo liniowo oddaje moc i nie ma prawa być żadnej dziury szczególnie po osiągnięciu temperatury optymalnej. Zastosowane gaźniki są bardzo zaawansowane i pracują praktycznie perfekcyjnie. Użytkownik nie ma prawa odczuć różnicy między wtryskiem a gaźnikiem. Dłubanie przy gaźnikach to dość skomplikowane zajęcie należy bardzo uważać komu się to oddaje do roboty. Wystarczy że w jednym gaźniku jeden mały kanalik powietrzny będzie nie domagał lub na o-ring będzie mikroskopijna nieszczelność nie mówiąc już o przytkanej dyszy, silnik zupełnie traci swoją charakterystykę. Nie perfekcyjnie przeprowadzony sarwis gaznika moze sprawic ,że nerwowo oddaje moc ,źle odpala ,
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
