PostNapisane: 2016-06-09 11:51:31
Dołączył(a): 2014-03-04 18:36:47
Cześć.
Mam pytanie co do Thundercata. Problem polega na tym że jak odkręcam manetkę powoli w sposób jednostajny wszystko jest okej, sytuacja zmienia się gdy jadę np na 3-4 tys obrotów i agresywnie odkręcę manetkę, wtedy np na 2 biegu przy ok 9 tys następuje odcięcie, dopiero po odpuszczeniu manetki obroty się podnoszą, jednak jeśli dalej agresywnie odkręcę jest to samo. Na 3 biegu sytuacja jest identyczna, jednak konczy się przy ok 8 tys obrotów.
Gdy problem się pojawi, po wciśnięciu sprzęgła moto schodzi z obrotów, ale nie gaśnie, wydaję się że pracuje wtedy jakby nie na wszystkich cylindrach, po lekkim dodaniu gazu wszystko wraca do normy, aż do agresywnego odkręcena manetki.
Świece, przewody wymienione.
Synchro gaźników zrobione.
Mają koledzy jakieś pomysły?
PostNapisane: 2017-03-25 12:21:27
Dołączył(a): 2017-03-25 01:34:30
Telefon: 661185820
Przeprowadź konkretny serwis gaźników a na pewno wszystko się unormuje i będzie działać jak ta lala
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-03-25 21:52:47
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Jeżeli objaw występuję tylko pod obciążeniem tzn. w trakcie jazdy, możesz jeszcze sprawdzić filtr powietrza i cały układ dolotowy, czy gdzieś tam powietrza nie brakuje, bądź nie uchodzi bokiem.
