PostNapisane: 2006-07-08 14:44:40
Dołączył(a): 2006-07-06 12:04:32
moze da sie zawieszenie obniżyc?
mam 166 cm wzrostu i boje sie ze nie bede dosięgał do ziemi
obniżal ktos swojego Tcata??
PostNapisane: 2006-07-09 13:50:56
Dołączył(a): 2006-03-21 11:31:05
Obecne moto: vfr 800 fi
mam tyle samo wzrostu i daje rade
PostNapisane: 2006-07-10 06:16:35
niewierze :)
a jak stoisz stopą na ziemi?
poka zdjęcie
mam zamiar kupic TC ale boje sie ze nie dam rady utrzymac w miejscy nie mówiąc juz o cofaniu
PostNapisane: 2006-07-12 12:18:23
trojano napisał(a):
niewierze :)
poka zdjęcie
dla niewiernego tomasza http://mail.megapolis.pl/Session/910-70Y4Hk6NfyBN2Tlhq0Hx/MessagePart/INBOX/4738-02-B/post%C3%B3j.JPG
jak sie boisz jeździc na kotku to se zakup motorynke :) :D
PostNapisane: 2006-07-14 13:32:53
Dołączył(a): 2006-04-18 11:40:51
nie da się, chyba że nmienisz obicie siedzenia.
PostNapisane: 2014-06-23 14:22:17
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
Podnoszę temat.
Thundercat dla niskich osób jest dość ciężkim sprzętem, nie tylko w rozumieniu jego wagi, ale też wysokości siedzenia.
Obawy trojano są bardzo słuszne. Ja mam 169 cm wzrostu i też przy manewrach odpycham się czubkami butów - nie ma co ukrywać,
Thundercat jest zawieszony wyżej niż CBR'ki. Amortyzator mam od R6, niektórzy mówili, że obniży to kota, ale sytuacja wygląda podobnie o ile nie gorzej.
Także jedyna opcja dla niskich osób to chyba dać do obszycia kanape i ewentualnie zdjąć trochę gąbki.
Chyba, że skręcenie sprężyny w tylnym amorze by coś może zmieniło?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2014-06-23 18:12:55
Skręcenie sprężyny nic nie da. Skoro amor od R6 nic nie zmienił tzn że masz założony adapter żeby nie było różnicy w długości.
Można spróbować zmienić kości w tylnym zawieszeniu i obniżyć przód lekko na lagach, ale z tym trzeba uważać żeby geometrii nie spaprać całkiem. Niestety kot to nie jest moto dla niskiej osoby ;) głównie przez szerokość baku i siedzenia, bo wysokość nie gra tutaj aż takiej roli.
PostNapisane: 2014-06-23 21:31:58
Ja też jestem podobnego wzrostu i daje sobie radę ;) czasami przy odpychaniu do tyłu bywają problemy :mrgreen: ale z początku może wydawać się ciężki, przyzwyczaisz się i dasz sobie radę :wink: W razie czego zsuwasz tyłek trochę i stawiasz jedną całą stopę :mrgreen:
PostNapisane: 2014-06-23 23:28:11
jak sie "zmiękczy" amortyzator to coś da i będzie niżej, jak podkręcisz na twardszy dupa idzie do góry
u mnie w moto to pomoglo- ja mimo 183 cm wzrostu nie sięgałem całą stopą do ziemi jak mialem zawias ustawiony na najtwardszy a teraz jest git- no ale to nie kot i nie wiem jaka różnica będzie po kręceniu regulacją
PostNapisane: 2014-06-26 08:25:27
Mam 172cm i stawiam obie stopy na ziemi za to szfagra kot ( wizualnie to nawet widac) ma tylek wyzej od mojego - roznica w ustawieniach zawieszenia - mozna pokombinowac z twardoscia amora - powinien wtedy bardziej siasc.
PostNapisane: 2014-06-26 11:08:07
Panowie, ku*wa, regulacja twardości zawieszenia to nie jest pole do kombinacji z jego wysokością! Jak obniżanie to kości i ew. na lagach, a nie takie rzeźbienie... No chyba że ktoś chce mieć motocykl który się beznadziejnie prowadzi, ale przecież jest niski ;) wtedy to już jego sprawa.
PostNapisane: 2014-06-26 12:23:59
hehe wojtek spokojnie :) opisujac w tym temacie zachowanie tylnego zawieszenia przy regulacji jego twardosci ma na celu uswiadomienie ze tak sie stanie ale nikt a przynajmniej ja nie napisalem ze ma tak kolega zrobic... :) Przeciez moze poprostu kupic buty na koturnie i bedzie jak ta lala :D
PostNapisane: 2014-06-26 13:24:33
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
lelek ale tak może to zrozumieć ;)
owocem tego obniżania będzie kontynuacja wątku: "tył mi się ślizga w zakrętach" :D
PostNapisane: 2014-07-02 15:39:06
To prawda :)
Ciekawym pomysłem byłoby sądzę przeszycie kanapy, bo faktycznie jest bardzo gruba, a te przeszywane są często robione tak, że siedzi się w nich wygodnie, są węższe. Znajomy ma w CBR taką i siedzi się lux, jak szyta na miare. Koszt to 200 - 300 zł.
Co do tematu tylnego zawieszenia. Wojtku mógłbyś dokładniej opisać o co chodzi z tymi kośćmi, bo nie kapuje.
I ten adapter do zawieszenia. Jeśli coś takiego u mnie siedzi, to można to po prostu wyjąć, czy to też pełni funkcje przejściówki niezbędnej do zamontowania tego amora? I jeśli to w ogóle możliwe to czy nie pochrzanie tym geometrii, bo w tym sezonie planuje pierwsze kroki na torze stawiać więc wolałbym nie testować na sobie :)
PostNapisane: 2014-07-02 18:26:53
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Adapter jest niezbędny.
A na górze tego zdjęcia widoczne są chyba kości kota (jedyne zdjęcie jakie znalazłem, poprawcie mnie jeśli się mylę)
