 Tytuł: Ładowanie
PostNapisane: 2009-04-14 16:27:07
Dołączył(a): 2009-03-15 10:48:19
Ja to juz nic z tego nie rozumiem ostatnio po wojarzach parkuje w garazu zgasł i no wiec go chcialem odpalic a tu....duza d...a no trudno wyciagnolem aku naładowałem włozyłem choc podejrzewam aku,sprawdzam ładownie a tam 14,2 uwaga na wolnych,no to mu w pendzel i uwaga spada do 13,6!!!
o co chodzi powinno byc odwrotnie chyba??czy jest opcja zeby ten aku był w tym przypadku niedoładowany czy nadaje sie poprostu na szrot.
 Tytuł: Re: Ładowanie
PostNapisane: 2009-04-20 22:02:36
Dołączył(a): 2007-12-07 20:56:57
sprawdzalem ladownie i wyszlo mi podobnie najpierw bylo 13,9
po malej przegazowce spadlo do 13,6
w samochodach jaka jest wporzadku ladowanie to wynosi powyzej 14,
sprawdze go jeszcze raz na zimno i po rozgrzaniu
PostNapisane: 2009-04-20 23:30:56
Dołączył(a): 2009-03-04 16:28:47
Ladowanie nie powinno sie roznic przy zimnym czy cieplym silniku raczej. Sprawdzalem w swoim fazerze, pokazuje ok. 14 przy wolnych, przy wysokich 14.5. Wydaje mi sie, ze jezeli spada przy dodaniu gazu, cos jest nie halo z regulatorem napiecia :?
PostNapisane: 2009-04-21 07:26:02
juz byłem w sewisie,wszysko sprawdzili i co akumulator,co sie okazuje jest waznym ogniwem w procesie ładowania bo stabilizuje je,a co sie okazało aku juz miał tak spłyconą pojemnosc ze juz nie przyjmował...nówka i po kłopocie :D
