PostNapisane: 2018-04-16 17:15:39
Dołączył(a): 2017-07-22 19:53:14
Obecne moto: Thundercat 1997
Witam Was.
Ostatnio zauważyłem u mnie w kocie problem z akumulatorem, wcześniejszy był slaby i stary wiec wymieniłem na nowy. Wymieniłem go ok miesiąc temu i już mi padł. Zrobiłem na nim około 300km i wyglada na to jakby sie nie ładował. Podpialem go pod miernik no i troche dziwnie sie zachowywal bo przy dodaniu gazu zamiast wiecej pradu to bylo go mniej.
Podsyłam nizej do filmu, jak sie zachowywal akumulator na roznych obrotach. Czy to moze byc wina regulatora napięcia?
[quote]https://youtu.be/O-QLcs6yBA0[/quote]
Film byl nagrywany na cieplym silniku zaraz po zsiadnieciu z moto. Rankiem jest jeszcze gorzej, gdy staram sie go odpalic, On czasem zakreci kilka razy i pada :/
PostNapisane: 2018-04-16 17:59:32
Obecne moto: Fazer S2
Na moje to tu nie ma ładowania.
PostNapisane: 2018-04-16 18:00:23
Obecne moto: KTM 1290 SAS
wyglada jak uszkodzony regulator napiecia?
PostNapisane: 2018-04-16 19:41:52
Czyli zainwestować w regulator napięcia?
I jeszcze pytanie, oczywiście wyjde na laika, i takim też jestem. Gdzie szukać tego regulatora? czytałem, że gdzieś pod bakiem się znajduje.
PostNapisane: 2018-04-16 19:49:50
Obecne moto: fz6 s2
miałem to samo kilka dni temu w fz6 s2. Wymiana regulatora pomogła.
PostNapisane: 2018-04-16 21:51:47
u mnie jest pod wypelnieniem czachy przykrecony do ramy. jak cos to mam taki regulator z vicmy w magazynie w sensownych pieniadzach. jak cos to pw :)
PostNapisane: 2018-04-17 20:16:46
Dzięki @rhazz za propozycje ale potrzebowalem cos na szybko bo codziennie do pracy jeżdze kotem :) Dzisiaj w sklepie stacjonarnym Pan powiedział mi, że zamiennik regulatora napięcia do kota kosztuje 280zł, a oryginał 400zł :) Oczy wyszły mi z orbit i zapytalem o jakis do innego moto zeby pasowal do kota, to dał mi regulator dla Virago 535 za 50zł :) Oczywiście kostka pasowała, akumulator juz ladnie ładuje, przy odpalonym moto jest okolo 12.7-13V a przy obrotach dochodzi do 14V :) czyli z czego co czytalem to jest wszystko ok :) tylko pytanie, czy na dłuższą metę, ten regulator może zostać i z nic się z kotem nie stanie?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 2018-04-17 22:38:03
A co może się stać? Najwyżej po jakimś czasie regler znowu padnie co wcale nie musi się stać, jak jest ładowanie to ''bądź Pan zadowolony'' i ogień z rury przód do góry :) przeczyść wszystkie kostki i połączenia elektryczne, bo zaśniedziałe kostki stawiają opór w przejściu prądu i regulator przez to bywa przeciążany.
PostNapisane: 2018-04-17 23:01:48
I takiej odpowiedzi oczekiwałem :D
Dzieki wszystkim za pomoc! :) LWG
