PostNapisane: 2018-09-03 07:48:51
Dołączył(a): 2018-02-03 18:21:00
Mam problem z moim kotem może ktoś miał taki przypadek. Podczas jazdy i tylko podczas przyspieszania w okolicach 4 do 6 tyś obrotów słyszę metaliczny dźwięk jakby luźna podkładka albo coś niewiem nie mogę tego nagrać bo podczas jazdy nie mam jak. Dźwięk jest glosn8ejszy jak moto się nagrzeje
Dzięki
PostNapisane: 2018-09-03 17:08:52
Hmm,
czy poprzednia wymiana oleju była zlecona przez Ciebie?
Kosz sprzęgłowy, rozrząd (łańcuch)? jest kilka możliwości, ale bez dźwięku nie uda się chyba pomóc.
PostNapisane: 2018-09-04 09:45:09
Olej zmieniłem sam w lutym jak jak kupiłem kosz rozkrecilem i cały sprawdziłem wszystko gra zresztą przy koszu dźwięk by znikał po naciśnięciu klamki zmieniłem cały napęd na nowy sprawdziłem chyba wszystkie śrubki i podkladki heh i został mi tylko rozrząd właśnie eh eh chyba będzie trzeba robić i to
Ciężko coś nagrać bo dźwięk występuje tylko podczas jazdy i przyspieszaniu Ale może coś się uda
PostNapisane: 2018-09-04 09:56:15
Obecne moto: Fzs600 2001r
Kolektor wydechowy sprawdziłeś? Ktoś opisywał podobny problem i okazało się, że winny był pęknięty kolektor.
PostNapisane: 2018-09-04 11:41:35
Na nowym oleju i rozrządzie to nawet klamki nie trzeba wciskać cały czas jest cicho. Kosz hałasuje dopiero z coraz starszym olejem.
Upewnij się, że wszystko inne jest dobrze dokręcone i nieuszkodzone. Jeśli tak to przemyśl rozrząd. Można sprawdzić na którym ząbku jest wysunięty napinacz łańcucha.
PostNapisane: 2018-09-04 13:57:43
Kolektor sprawdzałem a dokładnie nakrętki i ogólny stan wygląda ok a ten post chyba czytałem ale tam ktoś miał ten dźwięk nawet na luzie
Jeśli chodzi o kosz to cały rozebralem i sprawdziłem sprężyny ż tyłu 2 minimalny luz reszta ok łożysko bez luzow po złożeniu żadnych luzow na koszu więc odpada
Ale zapomniałem o tym napinaczu jak tylko wrócę z pracy zaraz to sprawdzę
Dzięki
PostNapisane: 2018-09-04 21:42:58
Napinacz sprawny Ale wysunięty na 2/3 długości zostało jakieś 5 ząbków czy to znaczy że łańcuch już do wymiany ?
Nie udało mi się nagrać tego dźwięku Ale słychać co też przy gwałtownym dodawaniu gazu Ale tylko troszkę i czasem
Znalazłem na yt filmik suzuki co prawda Ale dźwięk prawie identyczny
https://youtu.be/wnr9Q6YWivo
PostNapisane: 2018-09-04 22:06:47
Zbliża się czas wymiany.
Jak u siebie wymieniłem łańcuch, to cały motocykl zaczął pracować cisze
Odnosząc się do filmiku, nie słyszę zaworów tylko coś co brzmi jakby gdzieś wiało powietrze i taką pierdziawkę robiło. Coś jakby linijką np. po żeberkach jechać, czy to ten dźwięk mamy słyszeć?
PostNapisane: 2018-09-04 22:50:38
Tak ten tylko w rzeczywistości ten dźwięk jest bardziej metaliczny nic od linijki
Ja już zaczynam myśleć o najgorszym czy panewka i tak naprawdę mam.nadzieje ze to tylko łańcuch
Chyba będę musiał wszystko rozebrać od góry i tak sprawdzić luzu na naciagnietym łańcuchu przy okazji sprawdzę też zawory
Masakra jakaś
