PostNapisane: 2018-09-12 20:15:40
Hej od niedawna mam taki problem że podczas przyspieszania średnio dynamicznego (nie pałowania) zapala sie kontrolka oleju nawet jak zmienie dalej biegi 3-4-5 to pali sie dalej chyba że odpuszcze gaz to gaśnie.
Olej jest stan . Czy moze to być przytkany smok??? Z tego co wyczytałem kot ma czujnik poziomu oleju a nie ciśnienia?
PostNapisane: 2019-02-23 20:08:01
Dołączył(a): 2018-03-25 09:18:03
Obecne moto: FZ1N
Dokładnie tak jak piszesz kot ma czujnik poziomu oleju, kiedyś tez mi się ta kontrolka zapaliła :shock: Pomoglo dolanie oleju :D oczywiście pilnuje poziomu oleju , w tym czasie było trochę poniżej połowy okienka.
Rozwiązałeś problem ?
PostNapisane: 2019-02-23 23:44:12
Telefon: Note 8
Obecne moto: Kilofazer 2005
musisz dawać mniej w palnik - problem się sam rozwiąże :)
PostNapisane: 2019-05-07 23:32:03
Heh to fakt że przy spokojnej jeździe nic się nie dzieje ale kiedyś tak nie miałem więc coś jest na rzeczy. Przed sezonem będę robił serwis moto i przy okazji zbadam ten czujnik o ile jest w miarę na wierzchu i może ten smok obejrzę.
EDIT:
Przy okazji wymiany oleju przekręciłem śrubę spustową i uszkodziłem miskę więc wszystko poszło w dół. Jak dmuchnąłem kompresorem w smok i w podstawę od filtra oleju to wylała się gęsta brązowa maź jak fusy z kawy -wszystko było zapchane. Po tym zabiegu problemu już nie ma :)
Dałem nową uszczelkę miski i w jednym miejscu mi się poci :/ po jeździe zawsze jest tam kropla. Dokręcenie 3 śrubek o 2nm więcej niż zakłądane nic się nie zmieniło. Mogłem dać tam cienki film sylikonu obu stron uszczelki??? Muszę to poprawić ale chyba dopiero przy następnej wymianie oleju.
