PostNapisane: 2019-01-16 22:27:17
Dołączył(a): 2019-01-14 03:36:45
Obecne moto: Yamaha yzf 1000
Witam ponownie. Też ni się wydaje że za upogo tylko dla czego. Silnik zaczyna pracować dopiero po odkręceniu śrubek o 8 obrotów wtedy łapie jakieś 300 /500 obrotów i po chwili gaśnie. Więcej się nie da bo wkońcu wypadną. Świece jasne i suche nie zmieniają koloru bez względu na to ile odkręce śrubki. Wygląda na to że nie dostaje paliwa. Gaźniki czyściłem 3 razy poziom paliwa ustawiony. Przed remontem moto jeździło do końca. Pierwsze uruchomienie robiłem bez dotykania gaźników i było tak samo. Rozebrałem je dopiero po prubie uruchomienia. Wszystko drożne i czyste a paliwa nie dostaje. Pomocy :cry: :x
PostNapisane: 2019-01-17 00:09:49
Dołączył(a): 2018-03-13 12:59:42
Ja tak miałem jak miałem przewód od paliwa załamany. Pompkę sprawdź.
PostNapisane: 2019-01-17 00:14:53
Pompka działa w gaźnika h jest paliwo.
PostNapisane: 2019-01-17 00:15:53
A króćce jak sprawdzałeś?
PostNapisane: 2019-01-17 01:08:39
Obejrzałem je dokładnie czy nie ma pęknięć. Potem nałożyłem na kolektory i zatkałem ręką po kolei i kręciłem silnikiem. Oczywiste podłączone zegary i speawdzałem czy nie ucieka podciśnienie. Po zassaniu zegary nawet nie drgneły. Inny sposób nie przyszedł mi do głowy. Przy okazji sprawdziłem szczelność kolektorów i zaworów. Chyba nie zły pomysł nie wiem. :D
PostNapisane: 2019-01-17 01:16:42
Z resztą mało prawdopodobne że wszystkie króćce są nie szczelne a przecież na każdym gaźniku to samo bo wszystkie świece wyglądają tak samo.
Ostatnio edytowano 2019-01-17 01:29:43 przez smigas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2019-01-17 01:28:55
Ja wielkim mechanikiem nie jestem, ale przytoczę Ci mój przypadek. Mi akurat nie schodził z wolnych obrotów, słabo trzymał wolne i też zacne grono mechaników oceniło, że króćce są super hiper spoko i cacy stuk stuk. Gdzieś na forum znalazłem test plaka, czyli psikasz w okolice króćców i patrzysz czy obroty wzrastają, u Ciebie może być ciężko jak ich nie trzyma. Po psiknięciu plakiem obroty się podniosły. Szybko do sklepu po nowe chwila roboty i próbna jazda. Jak wyjechałem na szosę i mnie na koło postawiło to nie wiedziałem czy na ten sam motocykl usiadłem, trochę regulacji i zaczął ładnie chodzić. Stary mechanik potem mi powiedział, że króćce przykręca się tylko raz, po zdemontowaniu ich i ponownym przykręceniu już będą przedmuchy chyba że dasz nową uszczelkę ale nie we wszystkich się da.
PostNapisane: 2019-01-17 01:41:33
Raczej nie ma możliwości żeby puszczały, bo skoro zasysa rękę i zegary stoją dopóki trzymam to raczej szczelne. Plakiem jutro spróbuję, postaram się utrzymać chociaż 500 obrotów i psikne.
PostNapisane: 2019-01-17 01:45:44
Jak odkręcam śrubki od mieszanki 8 obrotów to chodzi na 300 /500 obrotów przez 20 sekund to zdążę plakiem psiknąć.
PostNapisane: 2019-01-17 12:03:18
Telefon: 79273536dwa
podnieś poziom paliwa na pływaku o 2mm
PostNapisane: 2019-01-17 17:31:27
Zrobiłem test plaka, nie reaguje. Wygląda na to że lewego nie ciągnie.
