PostNapisane: 2006-10-03 16:43:04
Od niedawna mam TC. To moj pierwszy plastik. czy ciezko to zmienic????
PostNapisane: 2006-10-04 20:00:14
Dołączył(a): 2006-03-21 11:31:05
Obecne moto: vfr 800 fi
trzeba zdjąć bak i odczepić przewody paliwowe od pompy
rozkręcasz airboxa i już masz przed soba filtr powietrza
świeży filtr przed założenie trzeba nasączyć jakims specjalnym olejem
PostNapisane: 2006-10-04 22:54:34
Dołączył(a): 2006-08-15 15:57:13
mam pytanie odnosnie podnoszenia baku. czy wystarczy odkrecic jedna srube, ktora ukryta jest pod siedzeniem? z tego co widze to bak podnosi sie na zawiasie, ale czy przewody paliwowe sa na tyle dlugie zeby mozna bylo je odczepic wsuwajac reke pod bak besz koniecznosci sciagania plastikow?
PostNapisane: 2006-10-08 13:46:19
z tego co pamiętam, w serwisówce byo napisane, ze trzeba odkręcić tą śrubę pod siodłem, potem unieść bak tak właśnie jakby na zawiaśei tej przedniej śruby, podłożyć sobie drewniany klocek, odczepić przewody paliwowe, dopiero wtedy odkręcić tą śrubę przy głowce ramy i zdjąć zbiornik. To tak z pamięci piszę, nie robiłem tego u siebie, zajrzyjcie do serwisówki, tam jest opisane.
PostNapisane: 2007-04-21 12:36:54
Czesc.
Dokładnie Groszek w ten sposób :D :D :D
Robiłem to ostatnio ze 4 razy(zapominalem podpiac to tego to tamtego...)
Ale dzieki tem mam wprawe lepsza od mechanikow hahahaha
PostNapisane: 2007-05-01 16:22:07
mam pytanie czy jak jest seryjny filtr to on jest papierowy jak to wygląda jego się kupuje drugiego czy tylko czyści ?
PostNapisane: 2007-05-01 18:40:27
Koma600 używaj znaków interpunkcyjnych bo ciężko Cie zrozumieć!
Jesli masz papierowy filtr to należy kupić nowy, a jeśli masz materiałowy to możesz go przeprać i nasączyć olejem i założyć ponownie.
