JAK WYMIENIĆ OLEJ W TELESKOPACH https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=267 |
Strona 6 z 6 |
Autor: | arczi137 [ 2012-05-16 22:50:09 ] |
Tytuł: | Re: JAK WYMIENIĆ OLEJ W TELESKOPACH |
Jak po osi coś cieknie to dolna śruba mocujaca bebechy w zawieszeniu Wyjmij oś nowa miedziana podkładka pod ta srube imbusowa i powinno byc okey, W kazdym serwisie ogumienia maja udarowe klucze pneumatyczne ktorym ci to odkreca i przykreca bez rozbierania lag - czemu ten klucz udarowo- pneumatyczny, bo innym ciezko bez rozbierania to dokrecic zeby sie bebechy nie kreciły. |
Autor: | Luterq [ 2012-05-17 11:38:21 ] |
arczi137 napisał(a): klucze pneumatyczne ktorym ci to odkreca i przykreca nie jestem pewien, czy przykręcanie tego pneumatykiem jest najlepszym pomysłem gdy tam jest aluminiowy gwint z tego co pamiętam... |
Autor: | arczi137 [ 2012-05-17 11:45:35 ] |
Pomysł sprawdzony i działa :mrgreen: w 2 moto tak robiłem .... Luterq Jak sruba załapie i sie lekko dokreci to dociagałem zwykłym kluczem bo sie juz nic w srodku nie kreciło. Wiadomo jak ktoś WARIAT i ustawi pneumatyka na pełna moc to narobi syfu - zwykłym tez mozna zerwac gwint wiec liczyłem na logike i rozsadek "mechanika" pneumatyczny udar dlatego ze własnie kreci skokowo, udarowo i zanim zdazy sie coś obrucić w środku to juz coś dokreci, (mało to po polsku napisane ale chyba zrozumiałe) |
Autor: | Devcio [ 2012-05-17 11:55:19 ] |
Dobra, ogarnę to w ten weekend. Z pneumatem nie ma najmniejszego problemu, znajomy ma warsztat i naprawia ciężarówki. Pneumat i inne narzędzia mam do dyspozycji :). Dobrze, że odbędzie się to bez rozbierania / wyciagania uszczelniaczy. Pozdro |
Autor: | specjal [ 2012-05-17 12:19:57 ] |
Uszczelnicze nie przeszkadzają w wyjęciu tłoka ze sprężyną, rura sobie chodzi swobodnie w goleni. Po odkręceniu dolnej śruby wyjmujesz całość górą, nawet nie trzeba lag z półek odkręcać :) To tak jakby ktoś na wariata chcial olej w lagach wymienić tylko. Zresztą żeby olej wymienić wystarczy go spuścić dołem przez regulację, nawet koła nie trzeba odkręcać. |
Autor: | arczi137 [ 2012-05-17 13:52:00 ] |
specjal z tym dołem przez regulacje to tak :cry: Kupa ludzi rozje.. zawieszenie przez to bo z tym trzeba ostrożnie zeby gwintu nie zepsuć a jak sie zepsuje to szykować € € € |
Autor: | specjal [ 2012-05-17 14:04:20 ] |
Sam bym tego nie zrobil, ale jest taka mozliwosc, tylko ze co po takiej wymianie jak wszedzie syf, lagi trzeba całkowicie rozebrac i wyplukac jak chce się miec porządnie zrobione. U mnie po wymianie oleju i uszczelniaczy zawieszenie pracuje wzorowo.. wszystko bylo rozkęcone i dokładnie umyte i wysuszone. |
Autor: | Grzechu16 [ 2013-03-19 22:54:10 ] |
Przy okazji odmładzania kota postanowiłem zrobić kilka spraw mechanicznych w tym wymianę oleju w lagach. Nastawiałem się na kupno zestawu olej+uszczelniacze z Allegro: http://allegro.pl/olej-bel-ray-uszczelniacze-yzf-600-thundercat-i3081946789.html jednak zauważyłem, że na ten aukcji jest podany rozmiar uszczelniaczy 41-53-8/9,5 i jest adnotacja, że taki zestaw podchodzi do kota z roczników 96-02. Na innych aukcjach można znaleźć uszczelniacze o wymiarach 41-53-8/10,5, które według sprzedawców również pasują do kotów z tych lat. Czy w takim razie nie ma to znaczenia? Z tego co wyczytałem na forum w dziale odnośnie fazera: DRAGON_16 napisał(a): 41 srednica wewnetrzna uszczelniacza 53 zewnętrzna 8 wysokość uszczelniacza 9,5/10,5 wysokość uszczelniacza z wargą uszczelniającą
w starszym fzs idzie 10,5 ale jak tak sobie rozkminiam to i 9,5 też by chodził chyba że się mylę to poprawcie |
Autor: | wojtek_lbn [ 2013-03-19 23:20:12 ] |
Grzechu16 Poza drobnymi różnicami przez cały okres produkcji koty były identyczne więc w 99% części nie ma znaczenia czy to 96 czy 07 rok (chociaż sprzedawcy twierdzą inaczej ;) ) Co do uszczelniaczy- pisałem w innym temacie o wymianie oleju- weź /9,5, z tymi 10,5 (przynajmniej niektórymi) jest problem żeby założyć zabezpieczenie idące nad uszczelniacz bo jest odrobine za wysoki. A tak swoją drogą, lepiej celuj w markowe uszczelniacze (Tourmax, Athena, ew. Ariette- to też już było, w tamtym temacie). W tej aukcji którą znalazłeś nawet nie masz podanego producenta... |
Autor: | Grzechu16 [ 2013-03-19 23:31:45 ] |
wojtek_lbn napisał(a): Co do uszczelniaczy- pisałem w innym temacie o wymianie oleju- weź /9,5, z tymi 10,5 (przynajmniej niektórymi) jest problem żeby założyć zabezpieczenie idące nad uszczelniacz bo jest odrobine za wysoki. A tak swoją drogą, lepiej celuj w markowe uszczelniacze (Tourmax, Athena, ew. Ariette- to też już było, w tamtym temacie). W tej aukcji którą znalazłeś nawet nie masz podanego producenta... Zawsze staram się dużo przeczytać zanim coś kupię/zrobię więc ten brak firmy i niska cena były trochę zastanawiające. Teraz mam potwierdzenie, żeby poszukać czegoś innego. Dzięki za sensowną odpowiedź, pozdrawiam! |
Autor: | Spawn [ 2013-04-03 17:58:22 ] |
Munro to teraz na tym forum sklep internetowy gdzie jeden z forumowiczow poleca zapytaj tam o uszczelniacze i olej moze bedzie mial markowe i w dobrej cenie |
Autor: | Slawol58 [ 2013-05-12 14:52:54 ] | |||
Tytuł: | Re: JAK WYMIENIĆ OLEJ W TELESKOPACH | |||
Mam litr oleju MOTUL fork oil expert Heavy 20w oddam z przesyłka za 50 zł. Więcej na pw
Autor: | setap [ 2014-07-02 15:14:02 ] |
A ja z chęcią przyjmę zużyty olej do lag jeśli ktoś jest świeżo wymianie za przysłowiowe piwko - lokalizacja Warszawa. |
Autor: | cezary1808 [ 2014-07-03 10:04:18 ] |
ja mam reszte oleju po wymianie - Motul 10w jak dobrze pamiętam, może styknie do kota do lag to co zostało :) |
Autor: | setap [ 2014-07-03 15:46:04 ] |
Super Cezary :) Odezwę się zatem na tel. Masz już u mnie chyba cały czetropak ;) |
Strona 6 z 6 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
