 Tytuł: Dziura w oponie
PostNapisane: 2009-09-03 17:44:11
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Jak się dziś okazało mam z tyłu kapcia. Po zdjęciu koła i znalazłem dziurę ok. 3mm na środku opony.
Czy jeśli się gdzieś uda to łatać w jakiś sposób, czy nie bawić się w coś takiego. Czy na naprawianej oponie można normalnie jeźdźić, czy tylko do jakiejś prędkości. Z tego co się orientuję to robi się to tylko, żeby była z niej dojazdówka i nie powinno się jeździć na takiej oponie zbyt długo.
Proszę i fachową poradę :?
 Tytuł: Re: Dziura w oponie
PostNapisane: 2009-09-03 17:50:30
pojedź do wulkanizacji i bez problemu załataja taki otwór, jak jest mały to jadą tylko łatke od środka jak większy to kołkiem jeszcze zabijają więc napewno dadzą rade.
PostNapisane: 2009-09-03 18:25:13
Generalnie jak masz szczęście i dziura jest nie wielka to łata sie opony motocyklowe. Ja ostatnio złapałam kapcia ale niestety na wulkanizacji powiedzieli mi że gwóźdź wszedł pechowo pod kątem i nie podjeli się załatania, bo cytuje " nie chcą mnie mieć na sumieniu" a wydawało mi sie że dziurka nieduża .
PostNapisane: 2009-09-03 18:29:27
Obecne moto: GTR 1400
Nie łataj opony motocyklowej.
Praktycznie żaden poważny producent opon motocyklowych nie przewiduje możliwości napraw ogumienia bezdętkowego. Oczywiście w specyficznych, ściśle określonych przypadkach uszkodzeń, opona może być naprawiona i następnie bezpiecznie użytkowana, ale generalnie rzecz biorąc gwóźdź albo śruba w czole opony oznacza konieczność kupna nowej gumy. Dotyczy to szczególnie sportowych opon o wysokich indeksach prędkości i nośności. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że opona może ulegać dalszej destrukcji w czasie użytkowania. Przy większych prędkościach zachodzi obawa powstawania drgań, jednocześnie taką oponę trudno jest poprawnie wyważyć.
Ktoś powie zatem, po co w takim razie zestawy naprawcze, kołki itd. Już tłumaczymy. Takie zestawy przewidziane są jako prowizorka, która starczyć ma na dojechanie do domu i tam dokonanie zmiany opony. Takie są oczywiście założenia, praktyka, jak sami wiemy, często wygląda zupełnie inaczej.
Autor : Lovtza
źródło; scigacz.pl
Przedmiot który przebił oponę uszkadza też jej oplot, to może doprowadzić do pęknięcia opony podczas jazdy!
PostNapisane: 2009-09-03 19:19:56
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
możesz zastosować kołek-nit :)
PostNapisane: 2009-09-03 19:38:55
ja tam nie naprawiałem, wole miec pewnośc, że nie bedzie niespodzianki przy wyzszej prędkości, w wulkanizajci powiedzieli, że sie nada, to im zostawiłem, niech se załatają...
PostNapisane: 2009-09-03 19:55:15
Mnie powiedzieli na wulkanizacji że gdybym jeżdziła z prędkością do 160 km/h to by nie było problemu ale po oponie stwierdził gościu że nie jeżdze spacerowo więc nie podjeli sie . Ale kolega sobie ją załatał i wzioł do spalenia :)
PostNapisane: 2009-09-03 19:55:26
Jutro podskoczę do wulkanizacji i zobaczę co na to powiedzą. Jak załatają to tylko na zlot podskoczę, a potem pomyślę o nowej oponie, bo ta i tak jest już wysłużona i miała latać tylko do końca sezonu.
PostNapisane: 2009-09-03 20:51:43
Widzisz Domel, trzeba było spalić na weselu, miałbyś chociaż satysfakcję i niezły filmik a tak jeszcze nerwy... :D :D :D he he
Pozdro i oby na wulkanie dali radę :wink:
PostNapisane: 2009-09-03 21:20:44
Dołączył(a): 2009-05-30 13:56:09
Obecne moto: Daytona 600
Ja mam z kołkiem oponę tylną. Pięknie się starł i nie widzę problemów a wolno naprawdę nie jeżdżę.
PostNapisane: 2009-09-03 21:47:32
Dołączył(a): 2007-11-12 15:23:03
Obecne moto: YZF600R
a w jaki sposob mozna stwierdzic predkosc po zuzyciu opony? tzn po czym poznac, chyba jedynie czy zamknieta, a zamknac gume mozna i przy nizszych predkosciach..
PostNapisane: 2009-09-03 21:54:47
zmaknac kapcia wystarczy 35km/h przynajmniej u mnie;P a przy 40km/h kolanko na rondzie;]
PostNapisane: 2009-09-04 09:41:01
TWEET tak się tylko przedrzeźnia, że niby ERone jest taka piekielna :mrgreen:
PostNapisane: 2009-09-04 12:25:59
weź sobie kup nową a tą sprzedaj, oczywiście informując że jest dziura, sporo osób to olewa i chętnie przygarnie dobrą gume z dziurą w dobrej kasie
PostNapisane: 2009-09-04 13:19:22
miki napisał(a):
TWEET tak się tylko przedrzeźnia, że niby ERone jest taka piekielna Mr. Green
chyba, że tak :mrgreen: :twisted:
