Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 2010-03-03 00:00:19
Obecne moto: zx6r
Co do tematu to mozna go zamknac , juz dawno temu motor zrobiony ale wstydze sie powiedziec co bylo :D
PostNapisane: 2010-03-03 00:09:17
Obecne moto: Tiger 1050
dawaj dawaj
PostNapisane: 2010-03-03 08:53:33
Opalone styki od przewodów zapewne :lol:
PostNapisane: 2010-03-26 00:27:59
Obecne moto: zx6r
No to sie trzymajcie :D
Zapewne mnie wysmiejecie :D ale dobra
otoz chodzilo o to ze po malowaniu dekla , zaczal mi cieknac olej , wiec zdjalem dekiel jeszcze raz i zlozylem na sam silikon .... i okazalo sie ze musi byc uszczelka bo gdy jej nie ma tulejka od dekla blokuje trybiki :D musi byc przestrzen 0.9 mm tyle ile ma uszczelka :D
A ja juz chcialem wypruwać cala elektrykę . Teraz gdy czytam ten temat to Robgie dal mi odpowiedz chyba w 2 poscie , ale bylem tak skolowany ze nie skojarzyłem :D
Dobra teraz czas na szydzenie :D
Dawajcie nie żałujcie :D
PostNapisane: 2010-03-26 01:12:58
dziwne bo mój bez uszczelki pracuje jak należy. Pewnie łożysko nie siedziało w gnieździe do końca i Ci blokowało wałek.
PostNapisane: 2011-03-19 18:56:57
Dołączył(a): 2009-07-08 12:27:11
Telefon: 606-346-789
Siemano mam taki problem ze rozrusznik ledwo kreci, ledwo robi obrot. jakby chcial a nie mogl? co to moze byc?
PostNapisane: 2011-03-19 19:17:41
zatyk sprawdź na innym aku, ewentualnie podepnij się swoim aqu na samochodowe, a dalej styki przekaźnik i przewód od przekaźnika do rozrusznika, to na początek. :mrgreen:
PostNapisane: 2011-03-19 19:30:56
Wlasnie podlaczylem pod aku auta i krecil... ale moto nie chce odpalic. Powiem co odje*balem na zime. Zostawilem go na pustym baku ok 2l bylo. Pozniej po zime, chcialem go odpalic na tym "pustym" baku i lekko raz zagdal ale padl. Zdecydowalem sie wtedy wylac ta wache i wlac nowa(10l), zrobilem to i do teraz nie dziala moto.
PostNapisane: 2011-03-19 20:11:42
pamiętaj że to stare paliwo jest jeszcze w gaźnikach
a poza tym różnie może być, dobrze by było wiedzieć co jest przyczyną- brak paliwa czy iskry
PostNapisane: 2014-06-11 20:06:59
Dołączył(a): 2014-06-11 19:58:57
Witam wszystkich, jestem tutaj po raz pierwszy. Nie chce zakładać nowego tematu. Mam podobny problem tzn, akulumator był ładowany prostownikiem, kolega chciał odpalić motocykl jednak usłyszał pstryk z okolic akumulatora. Po odłączeniu prostownika moto normalnie odpalił, jednak po pewnym czasie moto odpala tylko na popych, rozrusznik nie kręci, słychać pstryk tylko, Akumulator jest sprawdzony, bezpieczniki wszystkie sprawnie, moduł który pstryka ma obok siebie dwa bezpieczniki 30A które również są sprawne. Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu? z góry dziękuje
PostNapisane: 2014-06-11 21:19:49
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Masz dostęp do miernika? Mógłbyś sprawdzić ładowanie akumulatora. " po pewnym czasie moto odpala tylko na popych" czyli po jakim czasie? Czy w tym czasie jeździliście czy moto tylko stał? Może założyliście mu jakiś alarm albo inne elektryczne coś co zjada baterie?
@ed: a skąd jesteś? Mogę pożyczyć miernik
PostNapisane: 2014-06-12 02:46:34
Dołączył(a): 2014-04-22 02:02:57
Obecne moto: YZF 600R 2001
Wygląda na padnięty akumulator. Ma siłę przekręcić rozrusznikiem zaraz po naładowaniu, ale nie ma już prawie żadnej pojemności.
Jednak pytanie Nav-a jak najbardziej zasadne. Jeździłeś moto po odpaleniu? Sprawdzałeś czy ładowanie w ogóle istnieje?
PostNapisane: 2014-06-12 09:33:15
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
1) miernik i napięcie podczas pracy silnika na aku,
2) obstawiam również aku - w cb500 mojej żony dało się tylko za pierwszym odpalić poyem tylko pych, wymieniłem aku i cebula na dotyk pali :D
PostNapisane: 2014-06-12 14:35:32
Dzisiaj podepnę inny akuś i sprawdzę. Moto nie ma alarmu, nic nie powinno pobierać prądu.
PostNapisane: 2014-06-12 15:12:09
Dziękuje za pomoc, jednak to był słaby akuś, moto na kablach z auta bez problemu pali. Jeszcze raz dziękuje za pomoc :)
