PostNapisane: 2009-09-29 00:13:08
Dołączył(a): 2009-09-28 18:24:10
witam. świeżo po kupnie moto i jest problem :!: otóż po przejechaniu ok 50 km(nie mniej) niezależnie od stylu jazdy kotek gaśnie. nic nie pomaga; redukowanie biegów, odkręcanie gazu do oporu, czy ssanie. silnik staje :!: wszystkie kontrolki oka! aku kręci! za pierwszym razem już dzwoniłem po człowieka z przyczepką, kiedy to postanowiłem sprawdzić ostatni raz....odpalił po pierwszym dotknięciu...i jak tu się nie wk...nie chce go kawałku kroić i sprawdzać co jest nie tak może ktoś zna taką akcje??
Ostatnio edytowano 2009-09-29 00:19:22 przez tnc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-09-29 02:07:17
Dołączył(a): 2009-05-30 13:56:09
Obecne moto: Daytona 600
A temperatura jak?
PostNapisane: 2009-09-29 07:14:41
Alarmu, albo innego zabezpieczenia nie ma?
PostNapisane: 2009-09-29 08:55:36
Dołączył(a): 2008-03-04 00:02:24
Obecne moto: GSXR750
sprawdź przedwody na akumulatorze.
PostNapisane: 2009-09-29 10:19:19
Zrób mu podstawowy serwis po kupnie:
- świece
- olej plus filtr
- oczysć klemy akumulatora
- wymiana filtra paliwa ( dla mnie to jest jego przyczyna bo jest przytkany )
- sprawdzić membrany gaźników, czy którąś nie jest popękana.
Jakie masz wskazania temperatury, przed zgaśniecięm??
Delta81 alarm czy inne zabezpieczenie by automatycznie koledze odcięło zapłon, a tutaj objaw braku paliwa, jak pisze że jeszcze biegami redukował.
PostNapisane: 2009-09-29 10:41:00
A jo, Ty tu jesteś szefem :!: :wink:
PostNapisane: 2009-09-29 11:03:18
Obecne moto: FZS 1000 05r
miałem podobną sytuację u mnie problemem był zatkany kranik paliwa. Moto zgasło podczas jazdy. Ale po włączeniu zapłonu pompka paliwa cały czas pracowała, tak jak by paliwa nie dostawał. Sprawdź filtr paliwa, zdejmij wężyk z kranika i odkręć sprawdź czy dobrze leci.
PostNapisane: 2009-09-29 20:44:23
tak bd musiał zrobić przez zimkę. temp nic w normie, alarmu niema i nic z tych rzeczy, rocznik to 1997, znów miałem ten sam problem po przejechaniu 60-70 km, 5 min ciśnienia 300/400 i jadę dalej...ocb ??
(300/400)ciśnienia mojego...hahahaha Evil or Very Mad
PostNapisane: 2009-09-29 21:44:36
Dołączył(a): 2009-04-02 20:50:52
sprawdz odpowietrzenie baku bo wygląda to na problem z tworzącym sie podciśnieniem w zbiorniku paliwa
PostNapisane: 2009-09-29 21:59:03
odpowietrzenie baku, jego ujście znajduje się obok wlewu oleju silnikowego??
PostNapisane: 2009-09-29 22:25:43
ooo i to jest jakaś myśl, jeżeli po przejechaniu powiedzmy tych 50km, otworzysz zbiornik paliwa i będzie taki syk, takie zassanie powietrza do zbiornika to problem tkwi jak mówi morris35 w tworzeniu się podciśnienia w zbiorniku. Musisz podnieść zbiornik i będą tam dwa wężyki weź je wyczyść, ja przedmuchiwałem je sprężonym powietrzem bo był tam jakiś syf. Możliwość jest też taka że ktoś kiedyś podnosił zbiornik paliwa i nieumiejętnie włożył te wężyki na swoje miejsce, w wyniku czego po położeniu zbiornika paliwa mogły się zagiąć i nie odpowietrzają go.
PostNapisane: 2009-09-29 22:33:54
Jak Ci zaczyna się tak dziać, zgaś silnik otwórz korek paliwa. Jeśli nie odpali od dzwona to nie przyczyna zapowietrzonego baku.
PostNapisane: 2009-09-30 20:48:55
ściągnę bak i sprawdzę wężyki, bo przy moim trybie pracy, musiał bym czekać na weekend zeby sprawdzić w trasie:( wielkie dzięki :D
PostNapisane: 2010-05-09 19:15:00
Dołączył(a): 2010-05-09 19:12:21
Obecne moto: Yamaha fazer 600
Ja mam ten sam problem , po przejechaniu około 30 km fezer 600 gaśnie , dosłownie po 0.30 sekundach odpalam i znów ta sama historia . Gaźniki czyszczone odpowietrzenie od zbiornika sprawdzone i nic po przejechaniu to samo .W tej chwili stoi w warsztacie z tego co mnie poinformowano może to być moduł lub pompka paliwa
PostNapisane: 2010-05-09 19:33:26
Może jakiś syf zatankowaliście ostatnio na stacji ????
