PostNapisane: 2007-03-24 15:35:53
Dołączył(a): 2006-09-03 12:15:05
Witam.mam takie pytanie.kupilem za psie pieniadze sportowy wydech YOSHIMURY tylko troche zniszczony i chcialbym go czyms okleic.tylko niewiem zabardzo jakby to zrobic???ma ktos jakies pomysly.sa na allegro takie okleiny niby carbon lub aluminium ale niewiem czy to wytrzyma na tlumiku w co watpie.najlepsze by byla taka blacha jak jest orginalnie na wydechu od yzf w modelach 96-99 takie cos bym najbardziej potrzebowal???ma kto dojscia do takich blach albo oklein odporncyh na temperature.PILNE !!!
PostNapisane: 2007-03-24 17:52:21
Siema
Ja slyszalem ze ta okleina z allegro jest OK. Calkiem dobrze sie trzyma jest odporna na wysokie temp. tylko trzeba ja ladnie przykleic.
Ale tak tylko slyszalem...
I pytanko czy ten wydech ktory kupiles byl dedykowany do kota czy musisz go przerabiac ewentualnie ta rure przed wydechem ?
POzdro
PostNapisane: 2007-03-24 18:48:17
a nie lepiej wypolerować tą Youshimurę? nie da sie?
PostNapisane: 2007-03-24 18:52:21
Groszek wypolerowac sie da ale co zrobic z wgnieceniami heh :)
http://www.allegro.pl/item174821984_fol ... atki_.html
Misztal no to bylo by ok jakby taka okladzina sie trzymala.a wydech to sama koncowka bede musail jeszcze lacznik do kolktoro zalatwic
PostNapisane: 2007-03-24 19:55:42
jak są nieduże to je olać ;) jak je ładnie wypolerujesz to nie będą rzucały się w oczy. A jak są większe, to i folią ich nie zamaskujesz.
PostNapisane: 2007-03-24 20:05:30
nom sa dosc duze.bede go mial w poniedzialek to zobaczymy jak sytuacja wyglada ale najpewniej to zorbie tak ze obloze go kwasowka za 50 zł mozna kupix blache 1 lub 1,5 mm 60x 90 cm i bedzie git sie okaze co to w poniedzialek :)
PostNapisane: 2007-03-24 22:54:02
Ja myslalem ze Ty mowisz o tym zestawie z allegro :
http://moto.allegro.pl/item178986942_tl ... awczy.html
Co do tego linka co wyslales to nie wiem czy to zda egzamin na wydechu...
Male nieporozumienie.
PostNapisane: 2007-03-24 22:58:23
misztal ten link co wyslales to sa oszusci i nic wiecej znajomy to kupil i byl strasznie niezadowolony to jest pasc jak niewiem!!! ten niby carbon to jest to samo wlasnie co ja dalem linka plus jakies obejmy tylko gowno i nic wiecej niepolecam tego kupywac !!!!!!
PostNapisane: 2007-03-24 23:05:46
O, a myslalem ze to to jest dorby produkt. W takim razie mysle ze zostaje Ci tak kwasowka o ktorej wczesniej pisales.
A ja dodam pytanie od siebie bo nie chce tworzyc nowego tematu.
Czy spasuje cos takiego do kota ?
http://moto.allegro.pl/item178272690_wy ... r1_r6.html
Skoro do R6 pasi to moze i do kota wejdzie ?
Poza tym czym sie kierowac przy doborze wydechu ? Jestem w tym temacie zielony a chcialbym dokupic do kota jakis ladny basowy wydech...
PostNapisane: 2007-03-24 23:59:05
spasuje tylko musisz miec rure lonczaca z kolektorami.a czym sie kierowac to juz do ciebie zalezy co ci sie podoba i jaka masz zasobnosc portfela.generalnie niema jakichs tam wytycznych ale ja najbardziej preferuje YOSHIMURY chyba najfajniej brzmia
PostNapisane: 2007-03-25 00:30:39
No tak, z ta zasobnascia portfela to masz racje :P
A ta rure laczaca kolektor z koncowka dorabia sie samemu czy mozna ja gdzies dokupic czy cos ?
Tak jak wczesniej pisalem jestem zielony w temacie dlatego tak sie dopytuje.
PostNapisane: 2007-03-25 02:42:50
tzn. nie tak do końca panuje tu dowolnosć. Tłumik stawia pewien opór wylatującym gazom, w układzie wydechowym powstaje ciśnienie i ma ono przewidzianą przez projektantów wartość. Dlatego nie powinno się teoretycznie "ot tak" zmienic tłumika na dowolny, bo zmiana ciśnienia wylatujących gazów ma wpływ na prędkość opróżniania komory z ze spalonej mieszanki. Zbyt szybki wypływ mieszanki może szkodzić zaworom i głowicy. Dlatego producenci tłumików zawsze podają do jakiego modelu jest projektowana dana końcówka. To w teori, a jak w praktyce z tą szkodliwością jest rzeczywiście tego niestety nie wiem.
A taką rurkę dorobi Ci każdy rzemieslnik, i to nawet niekoniecznie dużym kosztem.
pozdrawiam
PostNapisane: 2007-03-25 13:53:58
Dołączył(a): 2006-11-25 19:13:32
blachę o grubości 1 lub 1,5 mm na takim kawału nie jesteś w stanie zakręcić na wydechu bez odpowiednich narzędzi
proponował bym raczej 0,5 mm 0,6 mm 0,7mm
nie wiem jakie są dostepne
